Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční tochpad
Zdravím. Mám problém z NB Lenovo ideapad Gaming 3-15ARH05 Laptop - Type 82EY. Přestal fungovat touchpad. Bezdrátová myš funguje bez problému ale když ji odpojím tak nejde touchpad. Ovladače jsou aktuální, i od výrobce. V nastavení zařízení nelze touchpad najít. Ve správci zařízení mám žlutý vykřičník. Přikládám foto správce zařízení. Prosím o pomoc. Jirka
Vyzerá to na problém s ovládačmi. Stiahnite oficiálne ovládače od výrobcu a nainštalujte. Ako prvý i…
Ale 28.09.2022 19:25
Ale
Stáhni si ten ovladač který ti tam chyby to je tento Lenovo Keyboard Driver pokut by si to tam měl t…
topné těleso 123 28.09.2022 19:43
topné těleso 123
i ve státní svátek bys mohl napsat jednořádkovou odpověď bez 10 pravopisných chyb. / edit: nesouhlas…
lední brtník 28.09.2022 20:33
lenovo přímo pro win11 nic nenabízí. tak třeba se chytne: AMD Serial-IO (SIO) Driver ... konkrétně:…
lední brtník 28.09.2022 20:48
Ak nezaberie link od medveďa, stiahni , nainštaluj a spusti lenovo system update inak riešiš touchpa…
sakraforte 29.09.2022 10:12
sakraforte
Tak jsem vyzkoušel všechny výše uvedené možnosti a problém přetrvává. Jirka 7
maji65 29.09.2022 22:09
maji65
odstránil si zo správcu zariadení tú klávesnicu z výkričníkom ? čo je tam po reštarte ? FN-keys fung…
sakraforte 30.09.2022 08:19
sakraforte
Teď si uvědomuji že jsem před časem tento problém řešil a odinstalace pomohla. Ale teď po restartu N…
maji65 30.09.2022 16:49
maji65
Takže po všech marných pokusech došlo na radikální řez. Provedl jsem přeinstalaci WIN. Všechno je OK…
maji65 01.10.2022 05:47
maji65
CCleaner. Tohle je ta mrcha co ti dodrbala systém. IObit Driver no tehle to dodělá.
jezekhifi 01.10.2022 08:16
jezekhifi
A co by si doporučil místo ccleaner?
maji65 01.10.2022 08:35
maji65
Midto Ccleaner pouzit CleanMgr (vycisteni disku), ktery je soucasti systemu
Jan Fiala 01.10.2022 08:43
Jan Fiala
Teď možná to bude znít blbě ale ccleaner dělá více než čistí disk, možná se mylím nejsem IT. Proto s…
maji65 02.10.2022 08:08
maji65
Jo, CCleaner dělá více..... škody. Jakou potřebuješ aplikaci? Co a proč chceš čistit? Když si nezas…
host 02.10.2022 10:01
ccleaner dělá více než čistí disk, možná se mylím nejsem IT aby libovolný cleaner vykázal nějakou č…
lední brtník 02.10.2022 12:43
Vubec nic.
jezekhifi 02.10.2022 12:00
jezekhifi
Dobře nainstalovaný operační systém se správnými ovladači vůbec nepotřebuje zmíněné programy, a to d…
ST 02.10.2022 11:43
ST
OK, už mně nekamenujte :-):-):-). Psal jsem že nejsem IT. Tyto programy mi doporučil v servisu u sta…
maji65 03.10.2022 06:36
maji65
me se to na mobilu nechce hledat. vlez do sveho vyrobce - support - svuj model notebuu - drivery pro… poslední
brum brum 03.10.2022 08:41
brum brum
Vyzerá to na problém s ovládačmi. Stiahnite oficiálne ovládače od výrobcu a nainštalujte. Ako prvý inštalujte chipset. Inak odporúčam zmazať akékoľvek tunítka, driver boostre, čističe, antiviry, viry, atď.
Stáhni si ten ovladač který ti tam chyby to je tento Lenovo Keyboard Driver pokut by si to tam měl tak to ti nebude ukazoval že tam chyby
Takže po všech marných pokusech došlo na radikální řez. Provedl jsem přeinstalaci WIN. Všechno je OK až na FN-key který u některých je Ctrl-key ale to je drobnost. Jenom přemýšlím nad důvodem opakující se závady? Co by to mohlo být?. Programy které si myslím že by to mohli ovlivnit používám IObit Driver jen při potížích z NB, CCleaner. Jinak děkuji všem za pomoc. Jirka
aby libovolný cleaner vykázal nějakou činnost, vymaže tempy. uživateli se tak 1-2 dny zdá, že je odezva o trochu rychlejší. toto windows umí taky.
skoro všechno co ty programy dělají je zbytečnost, viz nejtupější nápady "čistění registrů". což jsou položky, které tam žádná aplikace nehledá, takže jejich smazání ničemu nepomůže. ale při změně hw konfigurace (síť, odpojitelná zařízení) mohou mít smysl.
tvé funkční klávesy typicky ovládá přídavná utilita mezi ovladači u výrobce ntb. když tvůj výrobce tvrdí, jak to má na w11 nachystané, tak mu napiš "kde má ovladač pro fn".
Dobře nainstalovaný operační systém se správnými ovladači vůbec nepotřebuje zmíněné programy, a to dříve ani později.
Ovladače se nacházejí na webu výrobce.
Je to takto pochopitelné?
Z jakých konkrétních důvodů byly použity programy IObit Driver a CCleaner?
OK, už mně nekamenujte :-):-):-). Psal jsem že nejsem IT. Tyto programy mi doporučil v servisu u starého NB. Dokonce mi poskytl IObit placenou verzi zdarma. Teď vidím že si na servisáka asi jen hrál. Uznávám svou chybu a ještě jednou děkuji za pomoc. Jirka
vlez do sveho vyrobce - support - svuj model notebuu - drivery pro win11 nebo co to mas.
kdyz nebudou tak zkusit win10.
kdyz nenajdes mezi drivers/utility nic co vypada jako podpora rozsirene klavesnice, napis zdejsimu zastoupeni.
