Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pocitac po restarte nenabehne
Ahoj,mam taky zvlastny problem s pc,pocitac pri zapnuti bezproblemov nabehne,aj ked ho vypnem a zapnem,ale ked dam restart tak sa len toci to koliesko po zobrazeni loga asus,a trva to aj hodinu kym nabehne.kde moze byt problem?deje sa to len tal tyzden,doteraz som nemal problem.autooprava nic nenasla.
Zostava:
Win 10,
Ryzen 5 1600Af
16 gb ram
Gtx 1660 super
Ssd:2x 256gb,1tb+500gb hdd,system je na ssd.
Asus A320km
Dakujem za rady
Disky som otestoval,hd tune ukazuje ze su ok,bez vadnych sektorov.
Tor 05.10.2022 17:48
Tor
Možná za to může nějaká aktualizace Windows. Buď zkusit vrátit bod obnovení nebo odinstalovat posle…
host 05.10.2022 17:52
Viz. Host. Asi bych zkusil restart a nechat doběhnout. Jestli se to opakuje, tak přes příkazový řáde…
Lukas1982 05.10.2022 18:39
Lukas1982
Zrejme vyriesene,po hodine mi pocitac vypisal ze bude skenovat jeden z diskov koli chybam,potom sice…
Tor 05.10.2022 19:20
Tor
windows při startu kontroluje stav disků (smart parametry), jen to nikde rozumně nevypisuje. na tom… poslední
lední brtník 05.10.2022 20:37
Kromě samotných Windows zkus zkontrolovat cos tam všechno nainstaloval, protože reboot je opravdu re…
touchwood 05.10.2022 19:14
Viz. Host. Asi bych zkusil restart a nechat doběhnout. Jestli se to opakuje, tak přes příkazový řádek jako správce zadat "SFC /scannow". Na škodu nebude ani otestování disků a RAM.
Zrejme vyriesene,po hodine mi pocitac vypisal ze bude skenovat jeden z diskov koli chybam,potom sice pc nabehlo,ale strasne mrzlo,a dany disk neslo ani otvorit/subory v nom/ a zmizol neskor.odpojil som ho pc nabehol ako vino,aj po restarte ide uz vsetko ako ma.ale preco pc nenabehne ked tam nie je windows nainstalovany?tomu nerozumiem.diky vsetkym inak.
Kromě samotných Windows zkus zkontrolovat cos tam všechno nainstaloval, protože reboot je opravdu reboot, ale zapnutí je pouhý hybridní režim hibernace.
Existují nástroje jak si zkontrolovat které služby dělaly cavyky.
