Router s dobrým dosahem
Dobrý den, prosím o radu. Sháním nějaký WIFI router aspoň 5 portů. Mám TP-Link Archer C6. Potřebuji vyměnit za něco do má lepší signál aby prošel zdma a mezipatrem . Tento má velni slabý dosah. O rychlost mi nejde ta je u tohoto dostačující. A aby měl USB na připojení HDD aby šlo použít jako síťové uložiště.
cena pokud možno do 3000,-
díky
Technická poznámka - když bude mít router dobrý signál, tak dosáhne do routeru i připojené zařízení? Protože komunikace je obousměrná.
jedná se mi o mobilní zařízení Samsung A12, A03, A02 a PS5 zbytek je na kabelu
ted koukám na tento systám. TP-Link Deco E4, funguje to dobře?? (neřeší to tedy USB)
Jakýkoliv MESH systém (tedy i Deco od TP-Linku) bude fungovat líp než jeden router se zázračným dosahem... Protože to je k tomu určené (pokrytí větší plochy signálem).
mesh systémy fungují dobře se svými vlastními komponentami, takže v případě archer c6 se principiálně po tplink deco díváš dobře. známý něco z té série používá a funguje. ostatní výrobci mají zas svoje řady.
konkrétně deco e4 má být jakýsi lowend z mesh krámů, no tak snad. holt posunutí vysílače blíž k clientovi pomůže vždy, a když se domluví a neruší se navzájem, co si přát víc?
jen mi nejde do hlavy nadpis dotazu "router s dobrým dosahem", když hned přiznáváš situaci, se kterou si dobře neporadí žádný router: "aby prošel zdma a mezipatrem"
routery sice zeď dají, ale pochopitelně s velkým útlumem. komunikace je samozřejmě obousměrná, taky se vrací signál od wifi clientů s pidianténou - a ty u slabších signálů končí.
ještě horší případ je šikmý průchod zdí, kdy je signál tlumený o to víc + přibývá jeho odrazů, které až znemožňují dekódování na přijímací straně. client si pak musí vyžádat mnohem pomalejší/jednodušší režim, přenosová rychlost teddy padá.
ovšem průchod stropem je jen ve hvězdách: tam je možné, že dostaneš jen normu 11g, což stačí tak tabletu nebo mobilu. kombinace stop + spousta stěn je smrtelná.
takže ano, mesh systém je řešení.
ale jestli přesně ve tvých podmínkách bez velkého poklesu rychlosti, to ti nikdo nezaručí.
Všechny routery mají stejný maximální výkon stanovený normou a žádný nemá vyšší!
