A CPU procesor mas jaky ?
Jen takova pripominka, nevim kolik mas pameti RAM (velikost), ale neosazoval bych 4x DIMM slot. Jestli chres koupit dasli 2 ramky, tak vem ty co nejlepe sedi k tvemu CPU a ty ADATA dej ven.
Tva MB & CPU podporuje jen Dual-Chanel, Quand-Chanel ti neprinese nic.
Jak souvisí procesor s rozšířením paměti?
Kazde CPU ma sve specificke vlastnosti jakou RAM a frekvenci muze pouzit, tak jako chipsetova sada.
Tak je kuprikladu zbytecne kupovat kit 2x8Gb na 3600Mhz kdyz CPU podporuje maximalne 2133 v Dual-Chanel.
Psal, že má DDR4 2133 MHz GB CL 15 a vybírá ty stejné....respektive náhradu.
Nevim k cemu mu to bude, jen dojde o Dual-Chanel = 2x vysi a rychlejsi bandwitch..
To ano, ale procesor není podstatný - dualchannel nepodporuje deska.
Popis MB : Dvoukanálová architektura paměti
Jeste jsem nevidel zakladni desku ktera by v zaklade nepodporovla DualChanel.
Ach, překlepl jsem se. mělo být: quad channel nepodporuje deska.
Nebylo mi jasný, proč ses ptal na procesor.
Protoze jakou maximalni frekvenci RAM podporuje MB je jedna vec, a jakou podporuje maximalni frekvenci CPU je druha.
Viz vyrobce : https://www.msi.com/Motherboard/B150M-PRO-DH/support#mem (zalezi jestli ma osazeno CPU Skylake → 2133 MHz, nebo Kabylake → 2400 MHz)
Porporovane CPUs :
i3-6300T : DDR4-1866/2133
G4560T : DDR4-2133/2400
etc
A jestli chce kupovat vice RAM, tak by mohla byt moznost koupit radeji kit 2x8Gb s frekvenci ktera nejlepe pasuje i danemu CPU.
Uz tak u ne zrovna vykone sestavy bych radeji zustal u Dual-Chanel jak mit vice RAM za polovicni rychlost / propustnost Bandwitch.
PS: Nedival jsem se presne na chipsetovou sadu, ale je taky mozne, ze po osazeni 4X DIMM na MB DCH ty RAM pojedou maximalne jen na 1866Mhz.
zrovna u intelu vôbec nieje jedno,aké pamäte sa použijú,niektoré procesory podporujú len single rank ,niektoré single aj dual rank pamäte,u niektorých treba dať pozor aká je kombináciia čipsetu,procesoru a typu pamäte,krásny príklad je crucial a ramaxel,criucial kombinované s corei3/i5-pri osadení dvoch slotov problé, nieje,obiidve kombinácie podporujú pri ddr4 takt 3200MHz,osadíš 4 sloty,takt je max 2666MHz,crucial podporuje 2133/2666/3200 MHz,ramaxel pri 1.2V len 3200MHz,pokial sa na doske nedá meniť manuálne takt a napájanie,so 4 slotmi s ramaxel pamäťami pc nenaštartuješ,len pokial máš osadené 2 sloty.....s 4 slotmi a dual rank pamäťami v určitých kombináciách pamätí/procesora/čipsetu niekedy prekročíš intelácku 4 bank interleave funkciu a takisto to fungovať nebude....
Nebylo by lepší to omlazení počítače řešit najednou a nezakládat na každou komponentu vlastní dotaz?
https://pc.poradna.net/questions/3159820-ssd-disk
Jaké paměti tam jsou teď? V popisu chybí jejich kapacita.
Tady máš seznam zaručeně funkčních pamětí, které jsou otestovány výrobcem:
Samozřejmě budou fungovat i jiné, ale je to loterie. Obsazovat všechny čtyři sloty taky může některým deskám dělat problémy.
Mimochodem, jakou máš nyní celkovou kapacitu RAM? A kolik je využité/volné? Kolikabitový máš systém?
Má-li deska 4 sloty, obvykle jdou osadit vsechny čtyři. Proč by asi dával výrobce na desku 4 sloty, kdyby nešly osadit?
Protoze mas volbu pouzit 2xRAM → vysi rychlosti, nebo 4xRAM → vetsi kapacita ale nedosahnes rychlosti jako vpripade DCH.
V tom ma obsolutne pravdu a stava se to casto hlavne pri michani ruzne RAM ktera pouziva rozdilny timing.
Někdy třeba nejdou 4 sloty osadit kvůli použitému chladiči CPU. Nebo můžou mít nižší výkon.
To s tou velikosti CPU cooleru je taky dobra pripominka.
CPU - Intel s.1151, Core i5 - 6400, 2,7 GHz, 6 MB
OS - WIN 10 Home - 64 bit.
RAM je celkem 8 GB - využití přikládám
Využito 47% paměti. Takže na co ti kapacita RAM nestačí?
Slyšel jsem, že se zrychlí PC
Všem vám děkuji za odpovědi a přeji hezký den. DĚKUJI !!!
Více paměti zrychlí PC zejména v případě, že je jí v současné době nedostatek. Jinak je zrychlení malé či dokonce zanedbatelné.
Ty jsi tiskový mluvčí od starocha nebo kdo?
O tom zrychlení ti to asi říkal nějaký odborník.
Koupi nového ssd schvaluji to užiješ.
ramky buď koupit smetí (2x4gb) pak obsadíš všechny sloty...nové okolo 850 takže bych použité to stáhl max na 500 s poštovným a neboj nikdo to moc nechce je jich dost
https://pc.bazos.cz/inzerat/158109936/nabizim-ddr-4gb-8gb-16gb-32gb-dimm-pameti-update-2292022.php
nebo koupit 2x8 rychlejší za 1400
https://www.alza.cz/g-skill-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-gaming-series-aegis-d5683232.htm
ty by šli zase vrátit kdyby je deska nevzala.
