Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem mp3 format na audio cd
ahojte,
ak chcem mp3 format pesniciek aby mi prehravalo v aute tak mam to dat vypalit na cd ako audio cd alebo musim najprv prekonvertovat mp3 na nejaky format aby mi to prehralo kedze mp3 nepodporuje?
Pokud ten přehrávač podporuje pouze klasická Audio CD, tak to musíš vypálit jako Audio CD.
Wikan 23.10.2022 14:57
bez potreby najprv konvertovat mp3 format na nejaky iny?
patoker 23.10.2022 15:00
patoker
Ano.
host 23.10.2022 15:02
Ta konverze proběhne při samotném vypalování.
Wikan 23.10.2022 15:03
Nemusíš nic konvertovat, přímo z MP3 vypálíš Audio CD. Ale lepší řešení je pořídit za pár stovek FM…
dakujem velmi pekne za bleskovu odpoved
patoker 23.10.2022 15:03
patoker
vies co mam aj transmitter ale siel mi jeden cas ok a teraz po par mesiacoch som si tam dal nove pes…
patoker 23.10.2022 15:07
patoker
Těžko říct.
host 23.10.2022 15:42
napalil som si to ako audio cd tak vyskusam ci to pojde
patoker 23.10.2022 15:47
patoker
napalil som to ako audio CD a radio vypisuje error nejde to no musim sa asi pohrat s formatmi
patoker 23.10.2022 23:07
patoker
Taky je možné, že to rádio neumí vypalovaná CD. Případně můžeš zkusit vypalovat nižší rychlostí. For…
Wikan 23.10.2022 23:22
mam jedno cd ktorej som napalil asi pred pol rokom a ide normalne... moze to byt tym ze mam win7 a n…
patoker 24.10.2022 01:08
patoker
existuji normalni vypalovaci programy, u kterych je jasne co delaji a ktere dodrzuji nejake standard…
brum brum 24.10.2022 01:26
brum brum
Zkus to CD strčit do jiného "klasického CD přehrávače" ... určitě v okolí ještě nějaký najdeš (takov…
dsa 24.10.2022 07:46
dsa
Nic proti, palit CD do auta (jesste ciste jako AudioCD) to jsi tak 20let zaspal. Dnes muze resit bud…
CalebCox 23.10.2022 22:41
CalebCox
nechcem investovat do tohto auta, transmitter mam ale aktualne mi neprehra vsetky formaty a navyse k…
patoker 23.10.2022 23:06
patoker
Jake auto? Jake autoradio? Jaky FM transmitter? P.s. vyhybej se diram.. nesvedci to nejen FM transm…
CalebCox 24.10.2022 09:47
CalebCox
No z těch děr ani čtecí hlavička mechaniky nebude mít moc radost, za chvilku ji zničíš.
Karel04 24.10.2022 10:47
Karel04
Cele auto, taktez ridic i posadka z najeti do diry nema radost - jasne, nekdy se proste neda nic del…
CalebCox 24.10.2022 11:07
CalebCox
Viz. rady, které tu už zazněly. Vypálit jako klasické audio CD třeba v Ashampoo, ale je celkem jedno…
Lukas1982 24.10.2022 08:46
Lukas1982
Snad by nevypaloval audio do přehrávače v autě na DVD medium?! :-?
host 24.10.2022 08:54
Tak prio nektera auta by to zase takovy problem nebyl, precist hudbu z DVD. Kazdopadne neresil bych…
CalebCox 24.10.2022 09:45
CalebCox
Jak píšeš. Je to nejjednodušší a nejefektivnější a vyjde to nejlevněji, pokud rádio podporuje MP3, f…
Lukas1982 24.10.2022 14:18
Lukas1982
Dnes uz bych jine reseni nez BT, nebo lepe zrcadleni telefonu nevolil. Takhle prijdu do auta a hudba…
CalebCox 24.10.2022 15:29
CalebCox
No jo, jenže v tazatelově případě myslím, že mu to rádio podporuje jen hudební CD, ale možná i MP3 n…
Lukas1982 24.10.2022 17:04
Lukas1982
Ptal jsem se uz rano, ale nechce do reseni investovat, je mu milejsi vrazdit cas palenim CD. Pritom… poslední
CalebCox 24.10.2022 17:41
CalebCox
Nepíše typ přehrávače, ale přehrávání z DVD není u některých autorádií problém. Proč ne, pokud jede…
Lukas1982 24.10.2022 14:13
Lukas1982
Dnes muze resit bud zminenym FM transmiterem, BT modulem pro prenos hudby primo z telefefonu (nemusis resit kde mas co nahrane), ktery zapojis do AUX vstupu autoradia (maji i nektere original, lze zapojit namisto CD menice apod.). Do AUX lze zapojit i pomoci kabelu, ale popravde kdo buy se s tim porad otravoval. Pripadne muzes vymenit cele autoradio, jedna-li se o std 1-DIN ktere bude mit BT primo vestavene.
Vsechna uvedena reseni ti usetri docela dost casu se zbytecnou konverzi hudby a jejim palenim. Dalsi uspora casu je prechod na streamovaci hudebni sluzby ;-)
Viz. rady, které tu už zazněly. Vypálit jako klasické audio CD třeba v Ashampoo, ale je celkem jedno v čem to vypálíš. Dříve býval problém i s tím, jestli byla média DVD+R nebo DVD-R a pokud má ten Tvůj přehrávač už nějaké roky, může to být i tím.
Obětoval bych jedno CD a vypálil na něj hudební stopu, ale nejmenší rychlostí, případně bych místo DVD-R použil DVD+R nebo naopak.
Já měl kdysi dávno problém se značkou DVDček Emgeton, ty data neuměla ani po sobě přečíst vypalovačka, která data vypalovala ne tak některé jiné mechaniky. Osvědčily se mně až CD a DVD Verbatim, stará dobrá klasika. Na těch jde záznam bez problémů přečíst i po 20 letech, což se i divím.
Jak píšeš. Je to nejjednodušší a nejefektivnější a vyjde to nejlevněji, pokud rádio podporuje MP3, flashku nebo bluetooth. Otřesy tomu taky nevadí, takže s tím můžeš jet i po poli a nehrozí zničení :-)
Dnes uz bych jine reseni nez BT, nebo lepe zrcadleni telefonu nevolil. Takhle prijdu do auta a hudba/podcast rozposlouchany na telefonu mi behem par sekund hraje dal v aute. Navic doba "pirateni" hudby uz pomalu mizi v propadlisti den, takze uz opravdu netreba vrazdit cas stahovanim, tridenim a pak naslednym kopirovanim nebo palenim hudby na CD.
No jo, jenže v tazatelově případě myslím, že mu to rádio podporuje jen hudební CD, ale možná i MP3 nebo USB disk. Pochybuju, že to má bluetooth... Ale nevím, jen tipuju. Kdyby napsal přesný název toho autorádia, tak už to mohl mít vyřešené.
Pritom napr i nektera OEM radia, ktera neumi nic jineho nez AudioCD podporuji pripojeni CD menice, misto ktereho lze napr. ten BT modul zapojit.
Nepíše typ přehrávače, ale přehrávání z DVD není u některých autorádií problém. Proč ne, pokud jede dlouhou trasu a má oblíbené songy.
