Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak spustím pomocí Wake on Lan počítač ve vzdálené síti?
Z důvodů nařízených úspor energií bych potřeboval vyřešit start počítače v síti, kam se připojím přes FortiClienta. Bohužel to nefunguje, takže musím mít na pracovišti minimálně jeden běžící stroj, abych mohl případně nastartovat ostatní. Když vypnu všechny, vzdáleně je už přes FortiClienta nezapnu. Nějaký nápad?
Nějaký nápad? Nevypínat jeden stroj. Pochybuju, že najdeš jiné řešení.
Wikan 11.11.2022 14:19
Existují chytré zásuvky, které lze ovládat vzdálené přes internet. Jen bys musel vyřešit, aby se po…
host 11.11.2022 14:46
To jsem si taky rikal ze by to slo na dalku pres MAC adresu coz neni problem i mimo LAN. V BIOS stac…
HPET 11.11.2022 14:59
HPET
Chytrá zásuvka + nastavení v UEFI Spustit při obnově napájení.
dsa 11.11.2022 15:04
dsa
Máš to odzkoušené? Nejsem si jistý, jestli tahle funkce platí i pro korektní vypnutí počítače nebo j…
host 11.11.2022 15:13
UEFI nerozlišuje "korektní vypnutí" a výpadek ... Přinejhorším to místo vypnutí "shodí" :-):-):-)
dsa 11.11.2022 15:28
dsa
Chytra zasuvka je co presne nebo jak funguje ? Staci router a presmerovani portu. resp. vypnutí "na…
HPET 11.11.2022 15:28
HPET
Zásuvka ovládaná přes Internet (přes web/službu výrobce). Nepotřebuje veřejnou adresu.
dsa 11.11.2022 15:31
dsa
Tak to by mohlo klidne fungovat.
HPET 11.11.2022 15:33
HPET
Kup si raspberry jako "startovač." Stačí základní OS bez klikánice jen s SSH a etherwake. Pokud si…
touchwood 11.11.2022 15:39
chytrá zásuvka pozri si popis a nebudeš chcieť nič inšie :-) Pri slabom wifi signále potom chytrá pr…
sakraforte 11.11.2022 17:41
sakraforte
NO tak třeba já bych šel raději cestou WoL. ;-)
touchwood 12.11.2022 07:08
K tomu ale potřebuješ veřejnou IP ...
dsa 12.11.2022 08:40
dsa
Tak když mu funguje VPNka, tak tohle vyřešeno má...
touchwood 12.11.2022 12:01
S tou chytrou zásuvkou je to dobrý nápad, vyzkouším. Díky za tip.
PavelX 15.11.2022 11:44
PavelX
Není to ideální řešení, taky jde použít. AnyDesk, aplikace na vzdálený přístup, umí zapnout počítač… poslední
HoPa 04.02.2023 12:12
HoPa
Pokud si s tím chceš pohrát, můžeš si to nakódit do webového rozhraní (je to triviální)
edit: tady máš návod: https://www.instructables.com/Raspberry-Pi-As-Wake-on-LAN-Server/
edit2: teoreticky by WoL měl projít i přes Fortigate jako DNATovaný paket na broadcast: https://community.fortinet.com/t5/FortiGate/How-to-route-Wake-On-Lan-WOL-magic-packet-through-a-FortiGate-in/ta-p/198103?cmd=displayKC&dialogID=12333652&docType=kc&docTypeID=DT_KCARTICLE_1_1&externalId=FD30104&sliceId=1&stateId=0%200%2012331785
Není to ideální řešení, taky jde použít. AnyDesk, aplikace na vzdálený přístup, umí zapnout počítač ve stejné LAN. Jestliže v síti necháte 1 instanci AD spuštěnou třeba na vyřazeném mobilu sloužícímu pouze k tomuto účelu, zapnete si přes něj další zařízení 🙂
