Ztracené všechny složky na ploše i v počítači-prosím radu
Dobrý den,mohl bych poprosit o radu.Najednou dnes se mě aktualizovat Mozilla Firefox a ztratilo se veškerá uložená hesla,záložky atd...No ale chyběli i složky na ploše.našel jsem si je tedy na disku C a přesunul jsem je na plochu.Počítač jsem restartoval ,ale najednou zase se načetl starý firefox ,ale již bez těch složek ,které jsem přesunul na ten nový firefox.Složky již nejsou ani na disku C.Výrazně se i zvětšilo místo na disku C,jako by byly veškeré složky smazané.Zkoušel jsem obnovit bod na 11.11.2022 ,ale nejde to...je nějaká šande na záchanu dat?děkuji moc
To vypadá, že se ti vytvořil dočasný profil a jak jsi do něj všechno přesunul, tak při restartu se zase zrušil.
je nějaká šance jak ty složky zachráním?
Ano, obnovíš je ze zálohy.
mužu poprosit o postup pro Win 8?Já jsem našel pouze jeden bod pro obnovu a při pokusu o obnovu mně to píše ,že soubor je poškozen.
Já nepsal o bodech obnovy. Ale o záloze tvých souborů, kterou určitě někde máš, pokud to byly důležitá data?
Dajte v celom počítači vyhľadať súbory *.jsonlz4
Záložky Firefoxu za ostatných 15 dní sa ukladajú v takomto podobnom tvare bookmarks-2022-11-15_xxxxxxxxx.jsonlz4 (číselný údaj 2022-11-15 = dátum, ktorý sa denne mení). Toto je záloha z 15.11.2022. Takže by ste mali vyhľadať najmenej 15 zálohovaných súborov *.jsonlz4 aj s dátumom zálohy.
Stará história a aj záložky Firefoxu sú ešte v súbore places.sqlite a formhistory.sqlite
jde ale o složky co byly na ploše,nejde o záložky a historii...
Co bylo ve složkách na ploše?
Jedná se o HDD nebo SSD? Možná by nebylo na škodu zkontrolovat jeho zdravotní stav, třeba programem Crystal Disk Info.
jedná se o HDD.Bohužel žádnou zálohu nemám.Přestal mně fungovat i prohlížeč firefox.no takže paráda
Pokud tam máš důležitá data, tak to svěř někomu, kdo s tím má zkušenosti nebo odborné firmě. Záleží, co se vlastně stalo. Může to být nějaká banalita nebo cokoliv vážnějšího.
vypadá to, že nějakou chybou windows běžel počítač po aktualizaci s dočasným profilem "temp". to se stává, když je profil původního uživatele poškozen, obvykle chybou souborového systému. (ty zase nastávají nekorektním vypínáním, pády systému, vadnou ram, ale i vadným diskem - viz smart hodnoty)
dočasný "temp" je jiný uživatel, proto firefox neznal tvoje nastavení. taky plocha je cizí, proto chyběly soubory.
přesunutím souborů z tvého původního správného profilu do nového dočasného "c:\users\temp" nastane likvidační průser jako u tebe: když se windows podaří za běhu trochu opravit souborový systém a díky tomu později nastartují tvůj původní uživatelský profil, přijdeš o všechna dočasná nastavení a taky o přesunuté soubory.
teoreticky by se na to dala pustit recuva: prohledat disk na ztracené soubory - jen ty nejdůležitější - a obnovovat je na jiný disk připojený do pc, ať si nepřepíšeš to co chceš zachraňovat.
lepší by bylo svěřit to někomu zkušenějšímu, otázka je jak ho poznat.
pokud má pc servis ve městě nějaký garážník, je to risk. a když ten hdd dostane do ruky na oživení nezkušený technik, možná jsi viděl svá data naposled. (zaměstnanec místní firmy kdysi provedl opravu disku přes low level format - a bylo po grafické práci i po účetnictví)
jak už jsem psal, první příčinou může být hardware:
- ram --> memtest86+
- hdd --> crystaldisk info
následkem může být vadný souborový systém, viz hlášení o poškozených souborech/bodech obnovy. řeší to kontrola disku ve vlastnostech c:
body obnovení ve starších verzích windows sledovaly jen vlastní systém (windows a ovladače), nověji už zálohují i změny uživatelských dat. ale jen do určité míry, protože mají vyhrazenou jen část disku, čili spoléhat se na to nedá. taky viry tuto možnost automaticky mažou.
čili skoro bych si myslel, že žádná aktualizace firefoxu neproběhla, jen kvůli poškozenému souborovému systému a tím při poškozeném profilu uživatele naběhl dočasný temp s prázdným nastavením.
