Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Žiaden obraz na monitore.
Dobrý deň zohnal som procesor k mojej základnej doske, m4a89gtd pro USB 3
Socket je Am3 do socketu son vložil procesor podľa návodu k doske ale žiaľ ventilátory sa točia ale pc nejde kde je problém?
Dosku som dostal od známeho ktorý sa uz pc nevenuje.
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/Phenom_II_X4/945_(125W).html
Jedna sa o tento procesor dal som tam aj teplovidivu pastu. Aj chladič. Ale neviem kde je chyba USB porty fungujú len nejde obraz. Všetko som zapojil tak ako je na návode k PC doske. Zdroj je 500W Forton
Ktorý som kúpil nedávno. Pomohol by reset batérie. Lebo doska sa rozviesti aj Unlocket CPU aj memOK bliká.Za odpovede vopred ďakujem. Bude mi stačiť na vchod systému 12 GB RAM? Moja doska podporuje maximum 140W cca.
Jak jsi poznal, že USB porty fungují, když ti nejde obraz?
Wikan 17.11.2022 18:05
Podľa toho ze keď som dal USB kľúč do USB portu tak usb blikal. Lebo mam ešte tie staršie s diódou.A…
Sider123 17.11.2022 18:28
Sider123
keď som dal USB kľúč do USB portu tak usb blikal To jsi jenom ověřil, že tam jde proud. Ne že je to…
Wikan 17.11.2022 20:23
Pravdepodobne ti znamy dal vadnou zakladovku. Procesor ti k zakladovce nedal vid ?
TakUrcite 17.11.2022 18:18
TakUrcite
Nie ten som si kúpil sam.
Sider123 17.11.2022 18:29
Sider123
Procesor je podporovaný od verze biosu 0402. Třeba bude háček v tomto... https://www.asus.com/suppo…
host 17.11.2022 18:50
Vďaka za odpoveď, zajtra to pozriem. 😉 Ja som spravil aj reset Biosu a dal som ho na späť tak ako bo…
Sider123 17.11.2022 19:07
Sider123
0402 je ale první verze BIOSu dané desky.
Wikan 17.11.2022 20:24
Aha, to jsem nezkoumal. Tak tudy cesta nevede.
host 17.11.2022 20:30
Monitor napojuješ kam do tý integrovaný grafiky na desce,nebo máš nějakou svojí dedikovanou? Se opte…
sambilionk 17.11.2022 23:44
sambilionk
Ano grafickú kartu mam svoju ešte z pôvodného pc mi ostala GeForce 630. Len sa chcem spýtať ak by so…
Sider123 18.11.2022 03:49
Sider123
Co si přečíst návod pro ten BIOS ??? Bývá to na webu ... stejně tam musíš stáhnout FW.
dsa 18.11.2022 08:34
dsa
CPU podporovanej je tak nevím proč řešíš tohle navíc když nejde obraz a nedostaneš se do BIOSu ani.T…
sambilionk 18.11.2022 13:38
sambilionk
procesor má ubohý výkon, ale dá se nouzově použít jako kamna: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?c…
lední brtník 18.11.2022 14:56
https://www.youtube.com/watch?v=oIE8gKr2X34 Môže to byť aj tento problém ? Lebo podľa videa musím od…
Sider123 19.11.2022 17:38
Sider123
skontroloval si si vôbec či sa ti ventilátory na GPU točia? Aby sa nestalo že na vine bude zdroj
Tarzan89 19.11.2022 18:25
Tarzan89
ne to je odemykání jádra CPU ze 3 na 4 jádro,to s tím nemá co dělat.... poslední
sambilionk 19.11.2022 20:12
sambilionk
Monitor napojuješ kam do tý integrovaný grafiky na desce,nebo máš nějakou svojí dedikovanou? Se optej známého jestli byla ta MB v pořádku co jí používal naposledy.Někdy se stane že nenajede obraz kvůli vybitý CMOS baterce,což určitě bude na tý desce.12GB RAM to tam cpeš co za kombinaci,dej tam jenom jednu a z tou to zkoušej.
procesor má ubohý výkon, ale dá se nouzově použít jako kamna: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Phenom+II+X4+945&id=7
stará deska tě omezuje právě těmito starými špatnými procesory.
nvidia 630 je výkonem pod současnými integrovanými grafikami.
nemá žádný smysl to křísit nebo dokupovat procesor, nejpíš bylo užitečnější si rovnou dokoupit infrapanel.
