Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako sa zbaviť cvakania
Nazdar,
Pred vyše mesiacom som spozoroval že mi niečo začalo v počítači vydávať cvakavý zvuk. Nevedel som čo to je tak som na to išiel postupne.
Ako prve čo som podozrieval boli ventilátory, lebo ten zvuk bolo rovnaky ako ked do ventilátora naráža káblik. Len že nič som neobjavil.
Prestane to robiť až vtedy, ked vypnem hru a som na nete. Čo mi je divné spozoroval som že mi to zatiaľ robí len pri jednej hre a tou je Forza horizon 5.
Vedel by niekto poradiť??
Systemove info som nenapísal lebo ho mám v profile
Zdroj.
host 14.12.2022 19:44
Ak ho mám v záruke uznajú mi to ako reklamáciu?
Tarzan89 14.12.2022 19:46
Tarzan89
Těžko říct. Záleží, jestli se u nich závada projeví. Instalovat a spouštět Forzu Horizon 5 kvůli tom…
host 14.12.2022 19:53
rozmýšľam že to cvakanie asi nahrám na video aby som mal dôkaz a netvrdili mi že si vymýšlam....To m…
Tarzan89 14.12.2022 20:04
Tarzan89
tak jedna dobrá správa...Zdroj to nerobí. Prišiel som na to že to nakoniec robí zadný PWM ventilátor…
Tarzan89 17.12.2022 14:55
Tarzan89
Jednoduše vyhod ho, a kup si novej.
jezekhifi 17.12.2022 16:16
jezekhifi
To je tiež riešenie :D , ale čakal som čo si iné... Ale asi máš pravdu. Neni to nejaká drahá položka…
Tarzan89 17.12.2022 16:49
Tarzan89
Co jsi čekal ??? Návod jak přefutrovat ložisko? Mimochodem, pokud se ten větrák v rámci regulace úp…
dsa 17.12.2022 17:11
dsa
Som si myslel že problémom bude nejaka maličkosť ktorá sa dá jednoducho odstrániť. Nevypína sa úpln…
Tarzan89 17.12.2022 17:20
Tarzan89
Na tom se vcelku nemá co pokazit :-) Můžeš zacloumat vrtulí, zda má nějaké vůle. Můžeš prozkoumat, z… poslední
dsa 17.12.2022 17:44
dsa
jestli jsi nekupoval zdroj kvuli tomu, ze ho chces reklamovat a cekat tyden na vysledek, ma 4 sroubk…
brum brum 14.12.2022 19:58
brum brum
to máš pravdu na to sa zajtra pozrem podrobnejšie
Tarzan89 14.12.2022 20:01
Tarzan89
Ahoj mám tenhle zdroj dva roky a od začátku v něm malinko cvakalo a to hlavně na zaplej hybridní mod…
manek 14.12.2022 20:36
manek
Ahoj, vdaka za info ale obávam sa že na mojom zdroji ten "čudlík"nefunguje...Skúšal som to už nehať…
Tarzan89 14.12.2022 20:38
Tarzan89
rozmýšľam že to cvakanie asi nahrám na video aby som mal dôkaz a netvrdili mi že si vymýšlam....To mi je jasné že forzu inštalovať nebudú, len kto vie či to naozaj testujú alebo sa občas snažia ojebabrať zákazníka....
Ten zdroj má 10ročnú záruku tak musi niečo vydržať. JA hjo mám zatiaľ len 2 roky
tak jedna dobrá správa...Zdroj to nerobí. Prišiel som na to že to nakoniec robí zadný PWM ventilátor... Vždy ked ho zastavím tak to prestane cvakať...Ale je mi divné, že to robí iba občas, ako keby bol zlý kontakt v kábli. Ale keby bol zlý kontakt, tak by sa logicky ani netočil.
Nejaké rady??
To je tiež riešenie :D , ale čakal som čo si iné... Ale asi máš pravdu. Neni to nejaká drahá položka. Kúpim nový
Nevypína sa úplne...Minimálne ide na 30% a pri hrách sa dá max na 55 až 60 %..
myslel som si že je problém s káblikom, ale aj ked som s nim hýbal, tak sa nič nestalo. Až
Až ked som ventilátor ručne úplne zastavil pustil a ventilátor sa rozbehol do rovnakých otáčok, tak už zase prestal cvakať
Ahoj mám tenhle zdroj dva roky a od začátku v něm malinko cvakalo a to hlavně na zaplej hybridní mod.mám tam zamačkávací čudl ten mám tedka zamáčklej a je to mnohem klidnější.Má zkušenost čus
Ahoj, vdaka za info ale obávam sa že na mojom zdroji ten "čudlík"nefunguje...Skúšal som to už nehať aj zapnuté aj vypnuté, a žiadne zmeny
