PC nejde zapnout musím vždy vypnout zdroj, vytáhnout usb jako myš atd. a pak už jde
PC nejde zapnout musím vždy vypnout zdroj, vytáhnout usb jako myš atd. počkat a pak už jde zapnout. Myslím, že to může být zdroj ale nejsem si jistý. Nedělá to ale pravidelně. Někdy zapnu v klidu.
Dík za radu nebo jaké kroky by jste zkusili.
Tak třeba já bych zkusil jiný zdroj.
Asi se za něj stydíš, když jsi nenapsal jeho značku a typ...
To je celkem jedno, zdroj je prvním podeřelým, ať je to co je to. I kvalitní zdroje můžou odejít a stává se to, ale většinou s sebou nevezmou i část PC...
Jo, je to celkem jedno, ale jestli to je nějaký 15 let starý Eurocase, tak je vyšší pravděpodobnost než u nového Seasonicu.
Jj, já bych se asi neodvážil zapojit ani nový zdroj typu Eurocase, Evolve apod.
Zapojit jo, ala zapnout radši ne...
Konečně po delší době stručně a dobře položený dotaz
Pravděpodobně to bude zdrojem, jak sám píšeš. Můžeš ještě zkusit prohodit RAM nebo nechat jen jeden modul nebo zkusit jiný slot, ale v tom to asi nebude, ikdyž člověk nikdy neví. Taky reset BIOSu na default by nebyl od věci. V horším případě by to mohla dělat napájecí kaskáda na desce, ale nemyslím si to, moc se to nestává. Ale k věci, půjč si nebo kup jiný zdroj, tím by začal asi každý.
Díky za rady. Myslíte že půjde zdroj otestovat doma? Jak píšete není to stoprocentní. Nechtěl bych mít sklad komponentů jak bych to postupně měnil.
Jasně, prostě ten nový zapojíš místo toho původního. Nebo myslíš otestovat ten starý? Jde to taky. Musel bys ho dát do zátěže a měřit v zátěži napětí a proud, stačil by Ti multimetr.
Jenže už podle popisu se dá odhadnout, že je ten původní zdroj už v háji.
Jen mě zaráželo že musím vypojit vše z těch usb. Co už zbývá budu muset koupit nový a doufat.
pokud máš možnost pučit jiný zdroj, tak bych to nejdřív zkusil. když máš na něj sám podezření, mohls uvést typ ze štítku.
nedá se ani vyloučit nějaká porucha ochrany napájení usb na základní desce - a s tím výměna zdroje nepomůže. místo výměny celé základní desky by to třeba řešil pcie usb řadič.
nejjednodušší co můžeš zkusit je reset cmos (jumper na základní desce). u zatvrzelých případů intel desek je i možnost reset "intel me", tento jumper nebývá více dokumentován.
a když zkusíš jiné periferie (myš, klávesnice) - taky to nestartuje? nebo když je zapojíš do jiných konektorů?
Osobně v těchto případech zkouším jiný zdroj, ale mám v práci jeded odložený PC, kde je na vině základní deska od "AUŠUSU". Pokud už se zapne, tak běží bez problémů, pokud zapnout nejde, stačí vždy na chvíli odpojit od napájení 230V (periférie se odpojovat nemusí).
Možná ho začátkem příštího roku udám na dožití, protože potřebuji nahradit jeden technologický PC (ještě s XP) na místě, kde se vypíná jen o celozávodní dovolené, která u nás bývá pravidelně mezi vánoci a silvestrem.
napájecí kondenzátory - a někdy nevhodně umístěný chladič, který si je sám upeče.
než řešit laborování s výměnou bývá jednodušší sehnat náhradní desku.
