Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač se po chvilce vypne
Zdravím, chtěl bych se zeptat na jednu věc už si totiž nevím rady. Pc se roztočí a asi na 20 vteřin vypadá jak kdyby jelo ale hned potom se vypne a znovu zapne a tak stále dokola. Obraz nenaskočí nic jen se to roztočí a vypne. Zkoušel jsem to i bez ramek, střídat ramky atd. Ale furt to samí. Zkoušel jsem to teď i s novým zdrojem a stále nic. pred výměnou procesoru ( ryzen5 2700 na Ryzen 7 5800x) comp normálně jel po výměně procesoru ne. Myslíte si že novej procak je vadný a z toho důvodu nejede? Jinak deska je s podporou toho procesoru tak nechápu. Díky za nějakou odpoved.
Neviem aku máš zakl. dosku, ale začal by som tým, že by som sa pokúsil o cmos reset. Tlačidlom na za…
Tarzan89 21.12.2022 16:10
Tarzan89
Bohužel to už jsem zkoušel. Deska je asus steel legend b450. Vůbec tomu už nerozumím jelikož když je…
ZabitKennyho 21.12.2022 16:14
ZabitKennyho
Nepleťte si ASROck a ASUS a zjistěte, jestli máte BIOS minimálně P4.30
Kurt 21.12.2022 16:16
Kurt
No to nezjistím když se do biosu nedostanu..
ZabitKennyho 21.12.2022 16:18
ZabitKennyho
myslel som že je vadny zdroj, ale píšeš že meniť si ho už skúšal.Tak to potom už neviem. Skús ešte p…
Tarzan89 21.12.2022 16:17
Tarzan89
No ona k tomu byla fajn příhoda, jeden den přinesl kamarád comp, že mu nejede a říká jakou má smůlu…
ZabitKennyho 21.12.2022 16:48
ZabitKennyho
Se říká, do třetice dobrého i zlého. Tak ještě jedno :))
Abox 21.12.2022 17:10
Abox
Jako bude to znít nereálně ale včera byl třetí den v kterém mi zas přestal fungovat ovladač od TV, b…
ZabitKennyho 21.12.2022 17:38
ZabitKennyho
Zkontroloval jste kompatibilitu základní desky s tím CPU?
Kurt 21.12.2022 16:11
Kurt
Deska má podporu právě AMD Am4 a procak je Ryzen 5700x ne 5800x. Na procaku nejsou ohlé piny nic.
ZabitKennyho 21.12.2022 16:17
ZabitKennyho
Takže tu verzi BIOSu máte jakou?
Kurt 21.12.2022 16:18
Kurt
Je to comp od kamaráda který si nevěděl rady a jelikož nikdy neudělal upgrade biosu tak hádám, že ta…
ZabitKennyho 21.12.2022 16:29
ZabitKennyho
Tak tam dej zpátky ten původní procesor, aktualizuj BIOS a teprve potom tam dej ten nový procesor.
Lukas1982 21.12.2022 16:48
Lukas1982
Nemusí.mit ten starý, stačí vytáhnout ten nový. Deska umí flash BIOSu má tlačítko. Tazateli starou…
MM_tank 21.12.2022 21:51
MM_tank
asus: na štítku na desce je čárový kód, pod ním nějaké numera s pomlčkami. na konci je samostatné 4m… poslední
lední brtník 21.12.2022 23:33
A kontroloval jsi usazení chladiče na procesoru? Tohle vypadá na přehřívání CPU. Dal jsi tam přiměře…
Karel04 21.12.2022 22:45
Karel04
No ona k tomu byla fajn příhoda, jeden den přinesl kamarád comp, že mu nejede a říká jakou má smůlu atd. Druhy den mi vyhoří zdroj u mého compu a tak jsem musel kupovat novej 😅 nejlepší na tom je že další den mi zas odešla pračka takže kamošův comp na mě uvalil smůlu jak svina 😅
asus: na štítku na desce je čárový kód, pod ním nějaké numera s pomlčkami. na konci je samostatné 4místné číslo = verze biosu od výrobce.
porovnej to na stránce asus s tou deskou - support - cpu: je tam dostatečná verze biosu?
vrátil bys starý cpu a naflashoval nejnovější bios.
jestli to jede 20 vteřin: odpoj disky, cmos reset, po zapnutí vlez do biosu. spadne to taky?
