Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GK nejdou stáhnout nejnovejší ovladače chyba 1603, update w10 22H2 (0x8007000d)
Zdravím, mam zakladni desku asus prime b450 m-k,16 gb ram,2 hdd disky na kterých jsou pouze hry ,novou grafickou kartu amd radeon rx 6700 xt, a novy ssd disk samsung 980.Na ssd disk sem přes usb nainstaloval windows 10 při updatu na verzi 22h2 mi to vyhodí chybu (0x8007000d) , při instalaci mi ovladacu gk mi to vyhodí chybu 1603 (na pc se automaticky stahli nejake ovladace ale zakladní nejspíš). Opravdu už nevím co s tím celý den si nad tím lámu hlavu. Když mě napadlo zkusit nainstalovat windows 11 jestli by to tam nešlo tak při instalaci mi pc hodí modrou smrt a chybu unexpected kernel mode trap a nebo časteji irql not less or equal
No zdá se že je něco blbě. Ten starý SSD nemáš? Já bych stáhl poslední stroj pro stažení Windows 10…
MM_tank 21.12.2022 20:12
MM_tank
Ten windows byl na jednom z těch starých hdd. Dobre zkusím preinstalovat
Filip52546 21.12.2022 20:19
Filip52546
Fajn tak ještě jedna důležitá věc. Ty všechny nepotřebné disky fyzicky odpoj. Ať se to nahraje jen n…
MM_tank 21.12.2022 20:20
MM_tank
To sem při instalaci udělal
Filip52546 21.12.2022 20:33
Filip52546
Jo pokud by byl ještě nějaký problém asi by to stálo za to zkusit zaktualizovat BIOS.
MM_tank 21.12.2022 20:28
MM_tank
Ten je nejnovější
Filip52546 21.12.2022 20:36
Filip52546
nebo časteji irql not less or equal ovladačový bordel, a nejspíš chybí základní ovladač k desce, co…
lední brtník 21.12.2022 23:09
Pri inštalácii WIN odpojiť všetky ostatné disky. A na to USB s inštaláciou WIN si rovno stiahni driv… poslední
vavrapeter 23.12.2022 09:53
vavrapeter
Já bych stáhl poslední stroj pro stažení Windows 10 a nechal ho pripravit flešku. Tím budeš mít aktualizaci 22h2 rovnou vyřešenou.
Dal se instaluje AMD chipset driver a po restartu AMD grafik driver. Najdeš na.amd.com. Následně zvuk a síť.
Když nejede win10 tak win 11to těžko vyřeší.
Fajn tak ještě jedna důležitá věc. Ty všechny nepotřebné disky fyzicky odpoj. Ať se to nahraje jen na to SSD a ne čásna jiný disk jak win s oblibou udělají.
Připojil bych to až po ovladačích
ovladačový bordel, a nejspíš chybí základní ovladač k desce, co se instaluje jako první.
bylo by asi lepší to dát někomu, kdo umí instalovat windows a hlavně ty ovladače. odevzdaně čekat co se ti z netu stáhne = dopadneš právě jako ty.
