Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stolní PC s igpu
Ahoj chci koupit PC sestavu ale ne hotovou sestavu,kde by byla igpu.
Je možné při výběru nové PC sestavy počítat i s tím že by tato PC sestava vydržela roky namísto jen zákonem stanovené 2 roky za předpokladu že tam nebude vůbec grafická karta?
A proč by nemohla integrovaná grafická karta vydržet déle než dva roky? Samozřejmě že je to možné.
Wikan 31.12.2022 19:46
Jasné že sa to dá. PC zostavený z dobrých komponentov vydrží kľudne aj 10 rokov a ak nie je zameraný…
RMX 31.12.2022 20:00
RMX
No jde o to že IT výrobek je segment trhu kde se výkon posunuje dál a dál a zastarává velmi rychle.…
b3nek 31.12.2022 20:19
b3nek
Úplně bez problémů. Já mám doma ještě na půdě starý PC někdy z roku 1996 (dneska dobrý možná tak do…
Lukas1982 31.12.2022 20:26
Lukas1982
Podpora pro jinou grafiku do různých mobo je jak dlouho, protože po nějaké době x let může dojít k b…
b3nek 31.12.2022 20:56
b3nek
Asi těžko půjde instalovat grafiku podporující PCI-E 4.0 do desky podporující slot PCI express 3.0…
host 31.12.2022 20:59
Má jiné piny? :-[
b3nek 31.12.2022 21:17
b3nek
Jak jsi na to přišel?
host 31.12.2022 21:19
V minulosti jsem měl v desce Asus p3v4x sbernici AGP starší verzi a při koupi nové grafiky do AGP by…
b3nek 31.12.2022 21:28
b3nek
Takže jsi to mohl nainstalovat, jiné piny nebyly, jenom jsi to nedokázal využít naplno.
Wikan 31.12.2022 21:31
Jenže to je minimálně 20 let zpátky, doba i technologie se od té doby hodně změnily...
Lukas1982 31.12.2022 21:33
Lukas1982
Zpětná kompatibilita Ti nic neříká? Asi těžko půjde instalovat grafiku podporující PCI-E 4.0 do des…
Lukas1982 31.12.2022 21:27
Lukas1982
A co když je to naopak? Mobo s PCI express 4.0 pro grafiku a grafika ve verzi 3.0
b3nek 31.12.2022 21:57
b3nek
Není problém.
Lukas1982 31.12.2022 22:15
Lukas1982
A výkonnostní rozdíl mezi deskou s PCI express 4.0 x16 s grafikou PCI express 4.0 versus deska pouze…
b3nek 31.12.2022 22:26
b3nek
U RTX 4090 docela velkej rozdíl až 50% výkonu. Otázka je, jestli kupuješ nejvýkonější grafiku na tr…
RedMaX 31.12.2022 22:33
RedMaX
Jenže on nekupuje grafiku za 50000,-
Lukas1982 31.12.2022 22:39
Lukas1982
Myslim, že vůbec chlapec neví, co vlastně chce.
RedMaX 31.12.2022 23:04
RedMaX
Když samostatná grafika tak max do 10k jako pozdější investice.
b3nek 31.12.2022 23:23
b3nek
Tak to verzi PCIe vůbec nemusíš řešit.
Wikan 31.12.2022 23:27
Nesmysl právě, žádná grafika se nevyplatí jako pozdější investice. Zásadně, pokud se ti jedná o ekon…
RedMaX 01.01.2023 01:04
RedMaX
Srovnávacích benchmarků je plný internet, např. https://www.techspot.com/review/2104-pcie4-vs-pcie3-…
host 31.12.2022 22:35
Taky neni problem, ani u toho AGP nebyl problem. Muze se stat, ze jako bylo AGP a pak prislo PCIe, n…
RedMaX 31.12.2022 22:15
RedMaX
Postavit nieco na Ryzene 5600G(AM4 B550) s kvalitnym zdrojom(Seasonic) aspon 450W, ak by si sa to ro…
vavrapeter 01.01.2023 14:43
vavrapeter
5600G je za výbornú cenu nato čo ponúkne. Prípadne trocha priplatiť za 5700G +50€. Síce ten nárast v… poslední
RMX 01.01.2023 15:52
RMX
Jasné že sa to dá. PC zostavený z dobrých komponentov vydrží kľudne aj 10 rokov a ak nie je zameraný na výkon tak to nemusí byť ani drahé ak uprednostníš spoľahlivosť tak sa dá aj v rozumnej cene. Teraz ak chceš zložiť tak sa oplatí AMD R5 5600G prípadne ešte vhodnejšie trocha priplatiť za AMD R7 5700G. Za tú cenu tam máš pomerne slušný výkon CPU a ten iGPU respektíve APU je podľa mňa dosť slušný výkon. Zvládne to staršie hry na hrateľné FPS.
Mě je ovšem jedno ze zastarává tak rychle po 2 letech a spíše jsem typ člověka který provede nákup stolního PC jednou za 5 let.
Možná bych i uvažoval o samostatné grafice ale spíše tak zlatou střední cestu.
Úplně bez problémů. Já mám doma ještě na půdě starý PC někdy z roku 1996 (dneska dobrý možná tak do muzea), ale když jsem ho kdysi jen tak ze srandy zapojil, tak normálně funguje. Jinak je jedno, jestli tam bude integrovaná grafika nebo dedikovaná. Třeba si kvůli většímu grafickému výkonu někdy dedikovanou grafiku pořídíš.
Odejít může kdykoliv cokoliv. Důležité jsou kvalitní komponenty, hlavně napájení (zdroj), tam se nevyplatí šetřit a dobré chlazení.
Podpora pro jinou grafiku do různých mobo je jak dlouho, protože po nějaké době x let může dojít k bottlenecku?
Když člověk ví že si vybral buď Intel nebo AMD platformu, danou paticí a chipset a mobo podporuje určitý chipset a hlavně verzi slotu PCI-E.
Instalovat půjde úplně normálně, s tím není vůbec žádný problém.
Nesmysl právě, žádná grafika se nevyplatí jako pozdější investice. Zásadně, pokud se ti jedná o ekonomicky výhodné PC, se máš prvně zamýšlet nad tím, k čemu to PC chceš a až potom řešit komponenty.
Taky neni problem, ani u toho AGP nebyl problem. Muze se stat, ze jako bylo AGP a pak prislo PCIe, nekdo vymysli neco misto PCIe noveho, ale urcite to vydrzi dele nez dva roky, protoze to uz by se ted vedelo, ze neco bude jinak a zatim nikdo nic jineho nevymyslel.
5600G je za výbornú cenu nato čo ponúkne. Prípadne trocha priplatiť za 5700G +50€. Síce ten nárast výkonu nie je až tak razantný ale je tam viac jadier, trocha vyššia freq APU v základe a hlavne ak to vezmeme celkovo tak pre AM4 za predpokladu počítača čisto s APU jednotkou a teda bez samostatnej GPU dáva najviac zmysel práve 5700G ako najvýkonnejší CPU s APUčkom pretože AM4 končí a nastupuje už AM5.
