Domácí WiFi síť - jak na to
Ahoj, chtěl bych si pořídit z několika důvodů WiFi síť a bezdrátově zasíťovat dům z cihel (2 poschodí, prý záleží na materiálu, sádrokarton je prý lepší než železobeton a železobeton horší než cihly), druhý počítač je "hned podemnou", proto bych potřeboval navrhnout nějaké řešení zasíťování. Koukal jsem se na googlu na nějaké návody třeba http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=200609 0003 a teď bych potřeboval trochu vyjasnit o co mi jde:
Jeden počítač, aby byl připojen přímo kabelem k routeru, jeden bezdrátově, dále i HTC Touch Cruise bezdrátově, abych nemusel zapínat počítač kvůli mrknutí se na emaily apod. Pokud přijde kdokoliv s notebookem samozřejmě s wifinou
, aby se také mohl připojit.
Dle http://knut.lahel.cz/item/hw-jak-si-postavit-vlastn i-domaci-wifi-sit jsem si částečně vybral i hardware a to
router: OvisLink WT-2000R
wifi karta do PCI: OvisLink WT-2000PCI
Možná, že je ten článek zastaralý, tak můžete doporučit nějaký novější router i kartu.
Takže rekapitulace:
Vyřešit bezdrátové zasíťování rodinného domku do ceny max. 1800-2000Kč, jeden počítač přímo drátem s WinXP Home, druhý bezdrátově pomocí WiFi karty s Win 2000 SP4, HTC Touch Cruise s WM6
. Pokrytí by bylo ideální přes strop dolů a poté v tom patře, co bude router přes 1 zeď, asi by to chtělo nějaké šifrování, aby se tam nějaký šikovný soused nemohl nabourat nebo tak nějak.
Díky moc za odpověď
Ten Ovis není nic moc, lepší řešení je Asus Wl-520gC s firmwarem DD-WRT
Zbytek je otázka 3 klinutí myší a zapsáním WPA-PSK hesla. Co na tom chceš radit?
OK, díky, ta wifi karta teda může zůstat tak jak je?
Edit: Jsem síťová trubka, ten WAN port to je vlastně LAN, ale zjednodušeně řečeno pro internet ne?
já osobně jako wifi klienta pro "velké" PC doporučuju externího ethernet klienta, např. Ovise 5460 nebo TPlink (http://www.i4wifi.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid= 486 - cena je kruťácká)
Já mám router Asus WL-500gP V2 a wifi pokrytí mám v i obou hospodách před barákem...
Dělal jsem to taky tímto způsobem. \problém byl ze signálm. Ta wifi karta nemá moc velký zisk. Je to tak do místnosti nebo někde vedle. vyřešil jsem to ale novou anténou k wifi kartě (http://www.elektro-1.cz/ovislink-wai-050-vnitrni-vs esmerova-antena-5dbi/55312/) - má několikanásobný zisk než anténa karty. Teď chytám i signál sousedů přes ulici.
.. a proto je vždy vhodné "externí" řešení, pokud možno. Klient se jednoduše umístí do pozice, kde má dobrý signál (a není "utopen" někde pod stolem v rohu místnosti)
