Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc sestava - jaký je rozdíl mezi RAM 2666 MHz a 3200 MHz?
Zdravim , mám dotaz , i3 10100f pise že podporuje rám 2666 hmz ramky , to znamená ze ty ramky s 2666 hmz pojedou lepe než lepsi nebo ze jsou lepe kompatibilní? Ja jsem chtěl koupit 3200hmz tak v čem je rozdíl? A ještě jaký je rozdíl mezi chipsetem a patici procesoru ? Nebo proč se řeší chipset u základní desky?
Změna hloupého předmětu, původně: Pc sestava (host)
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
I3-10100F stejně jako jiné ne-K procesory prostě na víc jak 2666 nepojedou. Když koupíš 3200, tak se…
RedMaX 05.01.2023 08:07
RedMaX
No ja jsem pravé slyšel ze na tom nezáleží , ze záleží na desce
Benda 05.01.2023 08:29
Benda
Ano, záleží i na desce, ale na Intel procesorech serie 10000 bez K prostě víc než je 2666 nenastavis…
RedMaX 05.01.2023 08:39
RedMaX
Ani na to jejich turbo režim? Měl jsem sestavu v košíku na minoretu ale budu muset delat změny , tak…
Benda 05.01.2023 09:04
Benda
No ale když rikate ze procesor nepojede na vic a základní deska říká ze podporuje vyšší hmz tak co m…
Benda 05.01.2023 09:10
Benda
Benda
Klidně kup s vyšší frekvencí (pokud nebudou výrazně dražší), ono se to přizpůsobí.
Wikan 05.01.2023 09:19
U RAM se udávají megahertzy (MHz) a ne hmz. Můžeš použít rychlejší, ale pojedou jen na frekvenci, kt…
host 05.01.2023 09:10
No tak proč píšou u procesoru co podporujou?, co když deska bude podporovat více mhz než procesor ?
Benda 05.01.2023 09:19
Benda
Tak ta dneska nepodporuje jenom jeden typ procesoru.
Wikan 05.01.2023 09:20
Takže hlavní je aby byly mhz ramek byly kompatibilní s deskou?
Benda 05.01.2023 09:28
Benda
Kompatibilní to bude prakticky vždycky, když dodržíš typ pamětí. Pokud ale frekvence pamětí bude niž…
Wikan 05.01.2023 09:34
Zjednodušeně - když máš CPU, MB, RAM tak to nepojede rychleji, než to nejpomalejší z nich. (Když to…
gilhad 05.01.2023 11:47
gilhad
Díky moc , takže když mám cpu co pordopruje 2666 a desku co 3200 mám koupit ramky s 3200 nebo těch 2…
Benda 05.01.2023 16:54
Benda
Tu levnější.
Wikan 05.01.2023 17:16
Tak. Stejně to nebude rychlejší než 2666
gilhad 05.01.2023 19:04
gilhad
Díky moc všem co pomohli, uz jen poslední otázka jak velkou casku mám koupit? Budu kupovat desku asr…
Benda 05.01.2023 19:24
Benda
Takovou, kam se ti všechno potřebné vejde.
Wikan 05.01.2023 19:34
To pomohlo 😅
Benda 05.01.2023 19:37
Benda
Ale já fakt netuším, co tam budeš mít.
Wikan 05.01.2023 19:59
No název desky asrockh510m a zdroj fortron hydro pro 500w a dva disky jeden ssd a druhy ten klasicky…
Benda 05.01.2023 20:09
Benda
board je matx. tak si ten format vyfiltruj v eshopu, tak velka (mala) skrin muze stacit. dalsi podmi…
brum brum 05.01.2023 20:09
brum brum
Já sem koupil moc velkou a pěknou na bazosi za 400. poslední
MM_tank 05.01.2023 23:05
MM_tank
I3-10100F stejně jako jiné ne-K procesory prostě na víc jak 2666 nepojedou. Když koupíš 3200, tak se ramky nastaví na nejbližší nižší povolenou hodnotu, v ideálním případě by to mělo být těch 2666, ale někdy když nebude ta hodnota v XMP nebo JEDEC, tak s tím může být problém. Chce to vyzkoušet. Jestli nehrozí, že bys ty RAMky časem strkal k jinému procesoru, tak kup přímo 2666 a máš to bez problému.
Můžeš použít rychlejší, ale pojedou jen na frekvenci, kterou podporuje deska.
Co je čipset a co je patice si snad dokážeš najít, já ti to tady z internetu opisovat nebudu.
Zjednodušeně - když máš CPU, MB, RAM tak to nepojede rychleji, než to nejpomalejší z nich. (Když to bude mít různé rychlosti a sejde se to blbě, tak to může běžet i pomaleji.) Takže koupením rychlejší (a tedy dražší) RAM jen zbytečně utratíš peníze a můžeš si případně udělat problémy, ale nic nezískáš (obdobně CPU, MB).
Patice je mechanická záležitost (konektor) - musí být stejná na CPU a MB, aby se to do sebe dalo vůbec zapojit. (Když bude jiná, tak to pokusem o zapojení jen zničíš, i kdybys měl dost velkou sílu, abys to tam narval.)
Chipset jsou integráče na MB, které zajišťují ty různé věci okolo, jako připojení disků, USB, integrované síťovky a podobně.
Pokud tě zajímají podrobnosti použij Google a Wiki
board je matx.
dalsi podminkou byva vyska chladice procesoru a delka graficke karty.
big tower jsou bez vyjimky hnusne uplne vsechny, proto ten filtr "matx".
(a kdybys mel grafiku 4090, potrebujes na sirku 5 slotu. ale nemas, nemusis to resit.
podgrafika 1050 se ti vejde vsude, i rozumnejsi update na xx60)
