Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Složení pc
nemáš tam chladič nemáš tam disk pokud se rozhodneš pro amd byla by mírně lepší deska s B550 https:/…
MM_tank 08.01.2023 14:54
MM_tank
Pozri si tento zoznam: https://www.czc.cz/341757,253619,324452,303982,331697,212473,260653,294817,95…
RMX 08.01.2023 16:27
RMX
Zdravím díky za odpověď hledám právě něco do 30-32k abych mohl hrat na wqhd na ultra detaily nejlépe…
Fragy 08.01.2023 17:06
Fragy
No tenhle chladič to dá. Jo tady cpu AMD levněji u skřeta https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5700x-d708…
jezekhifi 08.01.2023 17:13
jezekhifi
Pokud to máš na hraní her, stačí levnější Ryzen 5 5600x potažmo ještě levnější Ryzen 5 5600. https:…
Hanyse.k 08.01.2023 17:18
Hanyse.k
Ok dík a nebude ta r5 5600 zpomalovat GK ne .. ?
Fragy 08.01.2023 17:22
Fragy
Nebude výkonu to má až až.
jezekhifi 08.01.2023 17:24
jezekhifi
Nebude, tak jak ti píše i jezekhifi.
Hanyse.k 08.01.2023 17:25
Hanyse.k
No ale pokud bude tazatel třeba hrát a zároven streamovat video z hraní tak se ta 5700X hodí víc jak…
jezekhifi 08.01.2023 17:23
jezekhifi
Ktere složeni bude tedy výkonější a lepší ?? nakupni-seznamy.htm?sharelist=7A676F6D6C6D68775 nebo…
Fragy 08.01.2023 18:56
Fragy
Je to na tobě. Intel má nevýhodu ve vyšší spotřebě a tím pádem se huř chladí, to u AMD ryzenu 7 5700…
jezekhifi 08.01.2023 19:17
jezekhifi
Pro tazatele: vem desku od Asusu a ne nedodělek od Gigabyte. Pohlídej si zvukový kodek na desce, bud…
RedMaX 08.01.2023 20:45
RedMaX
Dik za odpověď takže se přikláníš pro amd ?
Fragy 08.01.2023 22:20
Fragy
Jo, určitě. Za mě dnes to je tak, že bych nestavěl počítač jinak než procesor od AMD a grafika od N…
RedMaX 09.01.2023 09:09
RedMaX
Myslíš aj najnovšie AMD Ryzen 7000? Ak to porovnáme s 13gen od Intelu... https://cpu.userbenchmark.…
RMX 09.01.2023 15:27
RMX
Za mě je Ryzen 7000 úplně super, hned bych do něj šel, ale musim šetřit, utácel jsem za jiné věci a… poslední
RedMaX 09.01.2023 22:40
RedMaX
Ktere složeni bude tedy výkonější a lepší ?? Řada 5x00 je dva roky stará, aktuálně "ve výprodeji" i…
MM_tank 09.01.2023 11:28
MM_tank
Díky za odpověď jj to je jasné chci jen vědět názory abych za ty penize vzal co nejlepsi moznou sest…
Fragy 09.01.2023 12:10
Fragy
Pozri si tento zoznam: https://www.czc.cz/341757,253619,324452,303982,331697,212473,260653,294817,95495,278515,155433/kody
Vymenil by som tam úplne všetky vetráky napríklad za noctua redux. Zdroje sú dobré aj od Corsair alebo BQ. Skrinka ak sa ti páči tak táto je fajn. SSDčko môžeš zobrať aj menšiu kapacitu. Všetko RGB by si tam vedel ovládať jedným SW. Chladič som ti tam nakoniec dal trocha menší freezer34. Sám ho mám v PC na 5700G a v testoch zvláda aj trocha náročnejšie CPU. Ak mu tam vymeníš tie krásne ale zároveň retardované vetráky tak máš čistú výhru. Môžeš uvažovať aj nad chladičom fortis alebo dark rock 4 pro ale je to už dosť veľký macek a vizuálne to potom zle vyzerá. Zakryješ si napríklad RAMky. Bude sa hodiť ten splitter na vetráky. Môžeš vybrať aj niečo iné ako noctua redux. Sú sivé a vyzerajú zle. Napríklad vetráky od BQ pure wings sú pomerne fajn.
Pro tazatele: vem desku od Asusu a ne nedodělek od Gigabyte. Pohlídej si zvukový kodek na desce, budeš-li používat analogové audio - ber S1200 nebo S1200A, naopak neber stare ALC 887, 892, 897.
Co se týká Intel vs AMD - spotřeba, tak Intel nekecá. AMD píše TDP jako maximální odběr bez přetaktování, takže když máš 65W, bude to mít spotřebu 65W, pokud tomu nepovolíš automatické přetaktování. Intel píše TDP jako odběr na základním taktu, takže když má 65W, tak má Intel procesor na základním taktu 65W. Jenže procesor se na základním taktu pohybuje jen v nečinnosti, plocha Windows, běžný web a podobně. Když něčím procesor zatížíš, tak se pohybuje na vyšších taktech a teda má i vyšší odběr.
Rozdíly jsou podstatné: 105W AMD procesor má bez přetaktu v zátěži 105W a s automatickým přetaktem 142W jako maximum. Podobně výkonný Intel 125W procesor má na základním taktu 125W, na zvýšeném taktu v zátěži má cca 150W a maximum s automatickým přetaktem je 195W.
Jo, určitě.
Za mě dnes to je tak, že bych nestavěl počítač jinak než procesor od AMD a grafika od NVidie.
(Intel se sám vyautoval mimo hru a AMD jede skvělé procesory, ale zcela zanedbává svou grafickou divizi.)
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-13600K-vs-AMD-Ryzen-5-7600X/4134vs4130
https://aecmag.com/workstations/13th-gen-intel-core-vs-amd-ryzen-7000-for-cad-bim-beyond/
Nemôžem si pomôcť ale prvýkrát za niekoľko rokov od príchodu prvej generácie Ryzenu už nemám dôvod tlačiť sa do AMD. Tá najnovšia séria 7000 je pre mňa veľké sklamanie. Nie som fanúšik ani jednej strany. Skôr sa prikláňam k tomu že treba striedať ako ponožky čo je lepšie. Intel má podľa mňa teraz navrch. Je to paradox pretože teraz som si skladal nový PC a zvolil som AMD. Jednalo sa o starší Ryzen 5000 postavený ešte na AM4 a DDR4. Tam sa to jednoznačne oplatilo po viacerých stránkach. Keď príde dalšia generácia Ryzenu tak sa to kľudne môže dostať späť do hry. Teraz je blbosť stavať nový komp na AM5 a DDR5 z dôvodu ceny. Možno ešte celý tento rok to bude prepálené ale potom v 2024 by to mohlo byť lepšie a ak dorazí od AMD niečo nové a lepšie tak to môže byť pre mnoho ľudí super čas na skladanie PC.
Za mě je Ryzen 7000 úplně super, hned bych do něj šel, ale musim šetřit, utácel jsem za jiné věci a vzhledem k tomu, co mám, tak lepší procesor nepotřebuju. Hlavně ale jsou k Ryzenům 7000 neuvěřitelně drahý desky a paměti DDR5 jsou také extrémně drahé hlavně vzhledem k tomu, že nepřináší výrazné navýšení výkonu oproti DDR4.
Ve výsledku teda bych i teď klidně dál stavěl na Ryzenu 5000 a DDR4, stále jsou procáky, desky i paměti normálně v obchodech k dispozici. Až zlevní paměti DDR5 a desky k Ryzenům 7000, pak s nima nebudu mít jediný problém.
Řada 5x00 je dva roky stará, aktuálně "ve výprodeji" intel uvedl mezitím 11,12 a nyní 13 řadu.
13400 je podle mě výkonější ve většině her kromě CSGO, Wolfenstein young blood a pár dalších.
Soupeř pro 13 řadu by měl být procesor 7x00. To je ale mimo rozpočet a zatím mě to moc neoslovilo kromě nejvyšších cpu.
Takže za mě vyšší výkon v tomto případě Intel. Vyšší spotřebu má taky intel.
13400, 13500 a 13600 považuji za dobré procesory s ještě snesitelnou spotřebou.
Co je lepší ? Musíš se rozhodnout sám.
