Já osobně bych než slaboulinký Intel vzal raději tenhe cpu https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5700x-d70…
jezekhifi 05.01.2023 20:01
jezekhifi
... a flame může začít. :-D
host 05.01.2023 20:19
Podle tohohle mi nijak slaboulinký nepřipadá: https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-13…
Wikan 05.01.2023 20:23
Jo jedno jádro 3.4Mhz a zbytek 1.8 to bude fakt rychlej cpu.... Jo a podle tehle stránky je pomalej…
jezekhifi 05.01.2023 20:27
jezekhifi
Tak dej odkaz na jiný benchmark.
Wikan 05.01.2023 20:33
Ta sranka je fakt vypovídající ja svině.
jezekhifi 05.01.2023 20:37
jezekhifi
OK, třeba je. Tak dej odkaz na jinou.
Wikan 05.01.2023 20:38
Předpokládám je to počítač na hraní her, ne na spouštění userbenchmarků. Tady někdo ztrávil několik…
MM_tank 05.01.2023 22:41
MM_tank
Takže ten slaboulinký Intel je na tom podobně jako super silné AMD. No to jsem potřeboval vědět.
Wikan 06.01.2023 09:20
Na hry ve FHD vám stačí i 10 let staré CPU, většinou jde hlavně o GPU které vše renderuje, jsou i CP…
jokepoke 06.01.2023 10:20
jokepoke
Je to tak na... FHD mají dnešní grafiky výkonu na rozdávání a potřebují rychle "dodat snímky" jinak…
MM_tank 07.01.2023 09:16
MM_tank
Je obecně známo neřídit se userbenchmark.... spíše recenze https://www.anandtech.com/ atp. 13600K/F…
jokepoke 06.01.2023 08:59
jokepoke
Z téhle zprávy jsem vůbec nic nepochopil musíš trochu pomaleji na mě xd. Takže celkově to je dobré n…
Adamadam 06.01.2023 20:11
Adamadam
Rozhodně, pokud je to pouze na hry tak 13400F je za ty peníze skvělá koupě. Co se týče grafické kart…
jokepoke 06.01.2023 21:46
jokepoke
ale pokud to chceš čistě na hry tak 13400F je opravdu dobrá koupě To si právě nemyslím, proto jsem…
Hanyse.k 07.01.2023 08:24
Hanyse.k
Právě tazatel chtěl Intel, jinak je 5600 nobrainer, AMD má za ty peníze lepší desky. Kdyby to bylo ú…
jokepoke 07.01.2023 08:50
jokepoke
Proč paměť CL18? Pokud nebude dělat OC, ale pojede na XMP, což udělá většina uživatelů, tak za stejn…
RedMaX 07.01.2023 09:03
RedMaX
To vše už jsou titěrné rozdíly, zrovna u NVMe nepozná rozdíl.... má to na hry a ten SAMSUNG je lepší…
jokepoke 07.01.2023 09:09
jokepoke
tazatel trvá na Intelu, když ten nic moc nenabízí vyjma vyšší spotřeby v zátěži a tím i potřebě lepš…
Hanyse.k 07.01.2023 09:19
Hanyse.k
Tak se mi to napřed moc nelíbilo, potom jsem se hluboce zamyslel , proklikal pár komponent a nakonec…
MM_tank 05.01.2023 22:32
MM_tank
Tu grafiku jsem nevybíral já taky jsem původně si představoval něco od invidie ale nějaký borec na d…
Adamadam 06.01.2023 20:07
Adamadam
Pokud to máš na hry, tak bych zvolil Ryzen 5 5600X, ve hrách je cca srovnatelně výkonný, záleží jak…
Hanyse.k 06.01.2023 09:58
Hanyse.k
Pokud to bude mít na hry tak je i to X zbytečný, minimální rozdíl, trochu vyšší clock, ve hře to udě…
jokepoke 06.01.2023 10:28
jokepoke
To máš pravdu.
Hanyse.k 07.01.2023 08:11
Hanyse.k
Jsem skoro na cenovém stropu mám 35 tisíc korun a mám to na hry ten Intel měnit nebudu mám na to svů…
Adamadam 06.01.2023 20:03
Adamadam
Jestli chceš intel vem intel. Já měl mnohokrát intel i amd. Ten 13400 mi přijde rozumná, možná i 136…
MM_tank 07.01.2023 09:22
MM_tank
Problém je že raytracing je na 3070 průměrnej, by musel vzít min 3080, taky počet her co to skutečně…
jokepoke 07.01.2023 09:34
jokepoke
Tak to zjednodušíme. Pokud adamadam chce hrát nějakou hru ze seznamu RT her (horní část odkazu) je p…
MM_tank 07.01.2023 09:58
MM_tank
Bral bych to spíš jako celek, pokud chce CUDA, NVENC tzn. chce streamovat, zajímá ho raytracing (měl…
jokepoke 07.01.2023 10:16
jokepoke
Nemyslím si že v QHD bude 8GB videoram limitovat výkon. Máš pro toto nějaký zdroj ?
MM_tank 07.01.2023 11:05
MM_tank
Je to hra od hry, náročnější tituly už tak tak hitnou plynulých 60fps a udrží se tam. https://www.y… poslední
jokepoke 07.01.2023 11:55
jokepoke
Dotaz je v podstatě vyřešen, nicméně osobně bych dal přednost grafice od NVidie a postavil bych to t…
RedMaX 07.01.2023 01:21
RedMaX
Tady někdo ztrávil několik dní tím že na sestavu s i5-13500 vs i5-13400 vs i5-12500 vs i5-12400 vs RYZEN 5 5600 a 7600X prcnul RTX 4090 a otestoval to ve FHD.
Já to proklikal, za mě 13400 vs 5600x plichta a 5700x nebude o moc rychlejší (aby to nebylo stejné, víc jader ale výkon ve finále skoro stejný, ano vím že cinemark ukáže hafo větší).
Můžete to zanalyzovat:-) a třeba odhadnout jaké rozdíly budou na grafice s cenou o 75 procent nižšší :-D
https://www.youtube.com/watch?v=VIYvea0uPdQ
Na hry ve FHD vám stačí i 10 let staré CPU, většinou jde hlavně o GPU které vše renderuje, jsou i CPU náročné hry jako Rust.
Dám příklad ještě do loňského roku když jsem si chtěl něco zahrát jsem používal stařičké 2500K Sandy Bridge, teprve letos jsem upgradoval na 13600K. Zvládalo staré 4-jádro drtivou většinu her na FHD? ano, jediný důvod upgradu byl přechod na 1440p, s nějakým slušnějším nastavením pouze 4 jádra a zastaralé IPC začalo být znát.
Je to tak na... FHD mají dnešní grafiky výkonu na rozdávání a potřebují rychle "dodat snímky" jinak se flákají. U QHD se to trochu posune a na 4K většinou grafika brzdí celý řetězec.
Hlavně většina testů procesorů je na "grafikách snů" a doma si většina bere podstatně pomalejší.
13600K/F vypadá dobře za ty prachy, ostatně skoro jako každý rok, ale ty locked chipy taky nevypadaj špatně.
Pokud je dotyčný na budgetu a chce hrát tak R5 5600
Pokud je ochotný dát více a hrát teď, tak do budoucna víc než dostačující 13600K.
Pokud je ochotný dát více a nespěchá to, počkal bych na Únor na nové 3D-V cache čipy od AMD.
Rozhodně, pokud je to pouze na hry tak 13400F je za ty peníze skvělá koupě. Co se týče grafické karty tak AMD taky, pokud tě nezajímá ray tracing, což je podle mě stále hodně niche tak AMD je výhodnější koupě, více FPS za stejný peníz.
Osobně bych počkal třeba měsíc pokud nejsou finance a vzal rovnou 13600K, vyměnil chladič za dual tower stejné ceny a zvládne to rychleji i nějakou práci, video encoding, adobe, ale pokud to chceš čistě na hry tak 13400F je opravdu dobrá koupě. Možná bych ještě vzal jinou desku, ale to je spíš osobní preference,
https://www.amazon.de/-/en/MAG-B760-TOMAHAWK-WIFI-DDR4/dp/B09Y11JQRH/ref=sr_1_1?crid=2U4ON11M8A72U&keywords=MSI+B760+MAG+TOMAHAWK&qid=1673040944&sprefix=msi+b760+mag+tomahawk%2Caps%2C130&sr=8-1
Ta od GIGABYTU poslouží tak či tak.
To si právě nemyslím, proto jsem níže navrhl Ryzen 5 5600X, který je o 1000,-Kč levnější než Intel i5-13400F (Alza), a jak si ty správně podotkl, Ryzen 5 5600 je ještě levnější na úkor jednotek FPS. Každopádně tazatel chce Intel, takže to nemá smysl dále řešit.
Právě tazatel chtěl Intel, jinak je 5600 nobrainer, AMD má za ty peníze lepší desky. Kdyby to bylo úplně na mě tak:
CPU/chladič - R5 5600, be quiet! Pure Rock 2
deska - MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX AM4
RAM - G.Skill Ripjaws V 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL18
SSD - Samsung 970 Evo Plus 1 TB M.2
GPU - XFX Speedster QICK 319 Core Radeon RX 6800 16 GB
case - Corsair 4000D Airflow ATX
zdroj - Corsair RM750x 750 W +80 Gold
35 000 Kč
Proč paměť CL18? Pokud nebude dělat OC, ale pojede na XMP, což udělá většina uživatelů, tak za stejnou cenu jsou i moduly s CL16, čím získá 1ns timingu. Rozhodně teda DDR4 3600 CL16.
Samsung 970 Evo Plus je PCIe3, kdežto Kingston KC3000 je PCIe4 a je rychlejší, teda jeho výběr je lepší.
Grafiky RX 6800 už v ČR téměř nesežene a protože AMD už doprodává i po světě poslední kusy, tak nebude-li mu stačit nějaká používaná, nebude lehké ji sehnat. Jinak je to karta o dost lepší než RX 6750XT, ale u AMD už se čeká na novou generaci. Pokud AMD kartu, tak není nejlepší doba na koupi.
Jinak ok, je škoda, že tazatel trvá na Intelu, když ten nic moc nenabízí vyjma vyšší spotřeby v zátěži a tím i potřebě lepšího a dražšího chlazení.
To vše už jsou titěrné rozdíly, zrovna u NVMe nepozná rozdíl.... má to na hry a ten SAMSUNG je lepší silikon. Grafiku může vzít z Německa, příklad i s poštovným....
https://de.pcpartpicker.com/list/rjjV9r
Osobně kdybych to chtěl fakt na hry a chtěl se vlézt do nějaké rozumné částky, tzn. nepočítal bych s 3D-V čipy co vyjdou v únoru tak bych to postavil takto.
Tak se mi to napřed moc nelíbilo, potom jsem se hluboce zamyslel , proklikal pár komponent a nakonec za mě dobrý:-D
Otázka je jak jsi vybral tu grafiku, čekal bych spíš 3070 (o litr dražší).
Tu grafiku jsem nevybíral já taky jsem původně si představoval něco od invidie ale nějaký borec na discordu
poradil tuhle a jak jsem tak koukal na videa tak jsou prakticky stejné ale rx 7650 je levnější nevidím důvod proč to měnit ale děkuju za odpověď.
Pokud to máš na hry, tak bych zvolil Ryzen 5 5600X, ve hrách je cca srovnatelně výkonný, záleží jak v které hře. Ale taky je o něco více levnější.
https://www.youtube.com/watch?v=1GXb-doKETg
https://www.youtube.com/watch?v=MEt2g9XsPR8
Ale nenapsals určení používání PC, taky jsi neurčil jestli jsi na cenovém stropu, případně zda by jsi chtěl něco ušetřit nebo radši celkově vyšší výkon.
Pokud to bude mít na hry tak je i to X zbytečný, minimální rozdíl, trochu vyšší clock, ve hře to udělá nějakých pár FPS.
1000 Kč + za písmenko.
Jsem skoro na cenovém stropu mám 35 tisíc korun a mám to na hry ten Intel měnit nebudu mám na to svůj názor už jsem intel měl a byl jsem spokojený, kamarádi taky radili že spíše intel a jak už si psal ve hrách mají prakticky stejný výkon nevidím důvod proč to měnit ale jestli tě nepadá jakákoliv jiná změna budu moct rád za pomoct :)
Ten 13400 mi přijde rozumná, možná i 13600.
Ve finále je to v tomto případě skoro jedno. Oba výrobci mají kategorii herní základ slušné modely s podobným výkonem i cenou.
Nvidia grafiky mají lepší raytracing (protože to nvidiaa sama vymyslela a "tlačí" do her). Vzal bych stejně jako Redmax tu 3070.
Problém je že raytracing je na 3070 průměrnej, by musel vzít min 3080, taky počet her co to skutečně podporuje není velký.
Je to jednoduchý, pokud chce raytracing, využije CUDA a lepší enkoder tzn. NVENC takže třeba streaming tak pak je to lepší volba, ale čistě na raster, 6800 je min o 20 procent rychlejší (je fakt že záleží na hře 5-20 procent) a podá lepší výkon za stejný peníze. Je to o tom co od toho vyžaduje.
Tak to zjednodušíme. Pokud adamadam chce hrát nějakou hru ze seznamu RT her (horní část odkazu) je pro něj lepší 3070 co mu navrhuju já a Redmax.
A pokud tam žádnou hru co chce koupit nebo hrát třeba v gamepass nemá tak si vybere tu 6750.
Souhlasíš ?
https://www.rockpapershotgun.com/confirmed-ray-tracing-and-dlss-games-2022
Bral bych to spíš jako celek, pokud chce CUDA, NVENC tzn. chce streamovat, zajímá ho raytracing (měl jsem vedle sebe dva stroje, na jedné byla hra v raytracingu, na jedné pouze raster, byl tam znát nějaký rozdíl ale vyloženě nic dechberoucího.) tak NVIDIA.
Pokud chce lepší raster a zkrátka více FPS za stejné peníze tak RX 6800. RX 6800 má 16GB VRAM, 3070 pouze 8GB, ve 1440p bude mít problém, zvláště s raytracingem. To tak vzít aspoň 3080 12GB ale to už je nad budget dotyčného.
https://www.youtube.com/watch?v=_SvU-hNRsz0
https://www.youtube.com/watch?v=6gz3ntg-YEY
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/ujxp1u/rx_6800_vs_3070_pc_with_little_difference_but/
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/y9ttg8/3070_or_6800/
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/kmzq4a/radeon_rx_6800_vs_geforce_rtx_3070_40_game/
Obě karty jsou slušné na 1440p, jednoduše rx 6800 je lepší volba, záleží na titulu 5-20 procent rozdíl. S tím že při zapnutém raytracingu u 3070
to bude ještě větší rozdíl výměnou za nějaké lepší odrazy světla. Stejná cena.
Ale jak říkám záleží na člověku, někdo pozná značný rozdíl s raytracingem, u někoho je to spíš placebo efekt a obojí rtx i raster vypadá skvěle.
Čistě poměr cena/výkon ve formě FPS a více VRAM (na případný 4K i když to není na žádné slušné nastavení s těmito kartami) - AMD
Raytracing, NVENC (enkoder, má smysl pro streaming, CUDA (nemá smysl pro hry) - NVIDIA
Dotaz je v podstatě vyřešen, nicméně osobně bych dal přednost grafice od NVidie a postavil bych to takto:
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b550-plus-d5868853.htm
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-5600x-d6205102.htm
https://www.alza.cz/inno3d-geforce-rtx-3070-ichill-x3-lhr-d6640466.htm
zbytek stejnej, maximalne u AMD se vyplatí vzít paměti DDR4 3600.
