Jak dostanu hodnoty z PHP do Javascriptu?
Ahoj, aktuálně si zobrazuji hodnoty teploty a vlhkosti z čidla v tabulce. Chtěl bych k tomu graf, stáhl jsem si apache echarts. Ale netuším, jak dostat do javascriptu tyto hodnoty :( Potřeboval bych navést nějakým směrem tak, abych mohl data: [10, 20, 30] v javaskriptu nahradit čísly z databáze. Případně mi doporučte nějaké PHP free generator grafů. To by bylo asi nejlepší. Díky moc!
databáze:
$hodnoty = Db::queryAll('
SELECT *
FROM hodnoty
WHERE id_stroje = 1
ORDER BY hodnota_id ASC
php na stránce:
<table>
<?php
foreach ($hodnoty as $hodnota)
echo('<tr><td>
' . htmlspecialchars($hodnota['timestamp']) . '</td>
<td>' . htmlspecialchars($hodnota['teplota']) . '</td>
<td>' . htmlspecialchars($hodnota['vlhkost']));
echo('</td></tr>');
</table>
script
<script type="text/javascript">
// Initialize the echarts instance based on the prepared dom
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
// Specify the configuration items and data for the chart
var option = {
xAxis: {
data: ['timestamp', 'timestamp', 'timestamp']
yAxis: {},
series: [
type: 'line',
data: [10, 20, 30]
type: 'line',
data: [10, 20, 30]
// Display the chart using the configuration items and data just specified.
myChart.setOption(option);
</script>
Změna předmětu, původně: Jak dostanu hodnoty z PHO do Javascriptu? (host)
Hodnotu z PHP vložíš do JavaScriptu třeba pomocí obyčejného příkazu echo.
https://sebhastian.com/pass-php-variable-to-javascript/
Skvělý! Díky za navedení. Už mi to tam cpe data. Teď jak to zformátovat:
Toto mi tam nacpe pro každý znak ze všech timestamp vlastní osu x:
A když přidám hranaté závorky, tak to ze všech timestamps udělá souvislý řetězec a k tomu přiřadí jen jednu osu x
Bych tedy potřeboval, aby ty data chápaly jeden timestamp jako jedna položka pole.
Tak za každou položku ještě přidej čárku.
