Problém s hrou Farming Simulátor na staré sestavě
Dobrý večer mam problém s hrou Farming Simulator 2022.Nainštaloval som hru na PC (ale nejde mi ju spustiť).Mam Windows 10 64 BIT 8GB RAM (DDR 3) ale stále mi vypisuje chybu že nemám Shader model 6.0 Grafika je 8500 GT 2GB. Je možné to nejak obísť? Alebo treba na to silnejšiu grafickú kartu. Za odpoveď vopred ďakujem s pozdravom Sider123. A prajem Vám všetko dobre do nového roka 2023.😉Mali ste podobný problém? S hrami na PC?
Změna předmětu, původně: Problém s hrou (host)
Ne, neměli, máš celkem historickou grafiku. Zkus třeba toto:
https://www.youtube.com/watch?v=SKBj5ExonGw
https://www.youtube.com/watch?v=FUp6vQJzxyw
Jestli to bude fungovat nevím, nemám ani tu hru.
[Vďaka za odpoveď do teraz som nemal problém s žiadnou verziou tejto hry na toľko túto hru hrám cca od roku 2008 az po verziu 2019 všetky išli. Na tej grafickej karte. Bez problémov. Ako náhle sa zmenili systémové požiadavky hry tak táto mi už nejde. 😪 Vždy som sa tešil na nový ročník hry ale čo už. Bude stačiť aspoň grafika GeForce 1030 GT 2GB?
Vyzkoušej ty opravy a pokud to nepůjde, pak řeš grafiku.
Pokud chceš novou grafiku, tak je potřeba vědět všechny komponenty tvého PC aby se dalo dobře poradit.
gt1030 není herní grafika.
absolutní minimum je gtx1050, ale je zastaralá a poměrně slabá. v té desce je starý procesor a výkonnější grafiku ani nemusí utáhnout.
příklad: https://pc.bazos.cz/inzerat/162667018/gtx-1050-2gb.php
Procesor je AMD phenom ii x4 945
Len som chcel že sa pokúsim zohnať procesor 8320 len neviem ci bude stačiť 140W maximum na mojej doske M4A89GTD PRO? Pre tento procesor?PC mam nastavený na 8GB RAM pamäte. 😉
rozdíl mezi procesory je:
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Phenom+II+X4+945&id=7
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-8320+Eight-Core&id=1782 ... ten by měl uživit i gtx1060
jiná věc je, jestli ta hra bude něco z těch jader navíc mít.
a hlavně v seznamu podporovaných cpu ten fx-8320 nevidím: https://www.asus.com/supportonly/m4a89gtd_prousb3/helpdesk_cpu/, čili nemá cenu zbytečně měnit cpu.
máš v tom absolutně nestíhající grafiku, té se zbav první.
jestli jen ~1000,- za gtx1050, nebo jít do něčeho vyššího a případně vyměnit celá střeva, to záleží na tvém rozpočtu.
Když ta grafika vyšla byl jsem ještě mladý a krásný (2007). A nemá 2GB ale 256MB.
Výměnu procesoru bych v tomto případě silně nedoporučil. Buď rád že ta deska jede, 8320 žere víc a desky s touto řadou odcházejí.
Je to na zvážení jestli nevzít nejlevnější procesor s grafikou
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-4600g-d7463833.htm?gclid=EAIaIQobChMI4b7mzam8_AIVgc53Ch0vLgj3EAQYAiABEgI_2PD_BwE
https://www.alza.cz/asus-prime-b450m-a-ii-d6219596.htm?o=7
https://www.alza.cz/kingston-fury-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-beast-black-d6622616.htm
nebo jestli shánět starou grafiku v bazaru (amd 570 např)
případně se samozřejmě můžeš rozšoupnout víc a koupit konečně něco nového
Tak na tento procesor som už pozeral skôr. Tak možno kúpim ten aj plus dosku.
