Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s updatem BIOSu
Ahoj,
mám základní desku Gigabyte a320m-s2h, chystám se upgradovat z ryzen 5 1600 na 5600, tudíž jsem chtěl updatovat bios. Zjistil jsem si, že při updatu například musím mít napřed nějakou verzi, než můžu nainstalovat novější. Tak jsem si našel, že moje současná verze biosu je "T3c" a když se podívám na stránky Gigabytu a najdu updaty biosu mé desky, tak žádná "T3c" ve verzích není a to jsem projel od první verze až po nejnovší. Tím pádem nevím od čeho se mám odrazit a vůbec nevím, kde se tam ta současná verze biosu dostala, jelikož mi byla měněna v servisu v rámci záruky PC.
Přikládám screen: https://ctrlv.cz/Y9H2
Googlil jsem, youtuboval jsem, ale nikde o nějaké verzi "T3c" ani slovo.
Máte někdo prosím podobnou zkušenost, případně co dělat?
Díky
Verziu BIOS si pre istotu pozri priamo v BIOSe. Daj pozor na revíziu. Číslo revízie si nájdi priamo…
RMX 10.01.2023 20:09
RMX
CPU-Z může kecat. Proč si verzi biosu nepřečteš přímo v biosu nebo při startu PC na obrazovce POST?
host 10.01.2023 20:10
Díval jsem se i v BIOSu, taky ukazuje T3c. Číslo revize jsem na desce bohužel nenašel, mám ji pořád…
r4cio 10.01.2023 20:15
r4cio
update: revizi jsem na desce našel a to 3.1, tak bych nejspíš nainstaloval z https://www.gigabyte.co…
r4cio 10.01.2023 21:37
r4cio
Máš BIOS rev. 3.x (T3C), ktorá už podporuje procesory s označením jadra Renoir a Vermeer, takže by s…
pme 10.01.2023 23:07
pme
Díky za odpověď, to by byla nejlepší varianta. Jen nechápu, že nemůžu nic najít o T3C, tak mě to zmá…
r4cio 11.01.2023 19:04
r4cio
Vždy si môžeš pôvodný BIOS zálohovať na USB disk, nahrať najnovší zo stránok Gigabyte- ak sa niečo n…
pme 11.01.2023 19:59
pme
Tím bych si nebyl úplně jistý. Většinou downgrade není možný.
host 11.01.2023 21:46
Teoreticky nie je dôvod prečo by to nemalo ísť....Možno niekedy v pradávnych dobách, alebo ak nie je…
pme 11.01.2023 22:16
pme
Hoď sem fotku priamo z BIOSu. Neviem čo presne ti robili v to servise... Radšej buď opatrný a poriad…
RMX 11.01.2023 15:35
RMX
Nemám fleshku, tak zde profi fotka biosu z telefonu :D https://ctrlv.cz/Rgu3 V servisu mi měnili ce…
r4cio 11.01.2023 19:01
r4cio
Je to divné, označenie biosu by malo sedieť, je to dosť podstatná informácia a nesedí to ani k jedne…
RMX 11.01.2023 19:34
RMX
Ano, jsem si jistý, že měnili celou desku. Našel jsem si objednávku PC a původně tam byla ASRock A32…
r4cio 11.01.2023 19:53
r4cio
Podle tohoto odkazu viewtopic.php to vypada na zmatek ve versích desek a biosů. Jaké jméno je natišt…
nihilista 13.01.2023 02:35
nihilista
Díky odpověď. Přímo na desce mám napsáno GA-320M-S2H a štítek REV:3.1, na těch italských stránkách s…
r4cio 13.01.2023 21:45
r4cio
A ještě mě napadlo - mohlo by být: T3C - beta version 3C [Testing] - na webu pochopitelně nebudou vy…
nihilista 13.01.2023 03:01
nihilista
UPDATE: Tak po tom, co jsem psal, že to riskovat nebudu, jsem to hned risknul a povedlo se a mám nor… poslední
r4cio 13.01.2023 22:14
r4cio
Díval jsem se i v BIOSu, taky ukazuje T3c. Číslo revize jsem na desce bohužel nenašel, mám ji pořád zapojenou v PC se všemi komponenty, ale na gigabyte stránkách jsou tři a na všechny tři jsem co se týče updatů díval a u žádné "T3c".
Máš BIOS rev. 3.x (T3C), ktorá už podporuje procesory s označením jadra Renoir a Vermeer, takže by si mohol upgradovať na Tvoj požadovaný CPU bez problémov a zháňania nejakého update BIOS-u....
Vždy si môžeš pôvodný BIOS zálohovať na USB disk, nahrať najnovší zo stránok Gigabyte- ak sa niečo nepodarí, vrátiš/nahráš pôvodný, ktorý máš zálohovaný...
Teoreticky nie je dôvod prečo by to nemalo ísť....Možno niekedy v pradávnych dobách, alebo ak nie je originálny BIOS...
Toto sa práve píše priamo na stránke tej konkrétnej dosky:
The GIGABYTE @BIOS app allows you to update your system’s BIOS from within Windows using a simple and slick graphical user interface. @BIOS can automatically download the latest version from the GIGABYTE servers or you can update your BIOS from a file on your computer. @BIOS also allows you to save your current BIOS to a file, recover your previous BIOS from an image and backup your BIOS to an image.
Vždy sa ale treba držať pravidla: "Ak niečo funguje, netreba do toho rýpať". :)
Je to divné, označenie biosu by malo sedieť, je to dosť podstatná informácia a nesedí to ani k jednej revízii. S aktualizáciou BIOSu teda mierne riskuješ. Je to na tebe či ten risk chceš podstúpiť. Tá doska je low-end a na tvojom mieste by som odobral bočnicu PC skrine. Našiel by som priamo na doske informáciu s presným číslom revízie. Potom podľa odporúčaného postupu výrobcom dosky nahodiť najnovšiu verziu dostupnú na stránkach a samozrejme pre konkrétnu revíziu dosky. Znova ale opakujem že riskuješ. Máš istotu 100% že menili v tom servise celú dosku? Čo tam bol za problém? Ak si predtým nejako odpálil BIOS čip tak mohli vymeniť len samotný čip BIOS. Neviem aká je bežná prax v prípade výmeny BIOSu na doske. Kedysi dávno som mal NTB ktorý mal odpálený BIOS. Po návrate bolo to isté čo máš ty. Bolo tam číslo verzie ktoré som absolútne nikde nenašiel. Nechal som to tak. Nemalo zmysel v mojom prípade riskovať.
Ano, jsem si jistý, že měnili celou desku. Našel jsem si objednávku PC a původně tam byla ASRock A320M-HDV R4.0. Nevím přesně co s ní byl za problém, počítač byl nestabilní, vypínal se z ničeho nic. Nějak jsem se v tom nevrtal, jelikož mám HAL3000, který k tomu dává záruku a službu "bezstarostný servis", tak jsem jim to dal a oni vyměnili desku a pak vše šlapalo, až na jednu věc. Jak píšeš o tom BIOSu, tak po tom co mi vrátili PC mi počítač nerozpoznával jednu RAMku. Tak jsem jim to tam zanesl znovu a oni dle emailu, co jsem dohledal udělali upgrade biosu a pak už bylo vše ok. Nevím, existují nějaké jednotné servisácké biosi co tam hážou? Nebo jinak si to neumím vysvětlit. Možná bych zkusil napsal jim, zda by mi s tím nějak neporadili.
Díky odpověď. Přímo na desce mám napsáno GA-320M-S2H a štítek REV:3.1, na těch italských stránkách se píše: GA-A320M-S2H (rev. 3.x) s T3d BIOS podporuje Vemeer a Renoir, ale už má F3d BIOS a o souvislosti s "T3c" se píše k Gigabyte GA-A320M-H. Vemeer a Renoir by znamenalo, že by byl R5 5600 podporovaný, ale zase to tu s verzemi nesedí, jelikož u mojí desky se píše T3d. Nevím, zda riskovat updade, možná napřed zkusím dát cpu a uvidím, při nejhorším předpokládám, že nenaběhne systém a když zpátky vrátím R5 1600, tak zase pojede? Není to asi ideální, ale co se dá dělat.
