Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem večne sa Opakujuca sa inštalacia W10
Dobry večer. Inštalujem W10 a vždy ked mi prebehne inštalacia a vykonam všetky potrebne kroky tak znova a znova sa spušta inštalacia od začiatku. Ked môže byť chyba ??? Inštalacia XP alebo W7 mi problemy nerobila a taketo niečo sa mi pri nej nestalo.
Změna kategorie, původně: Software (host)
Co vyndat flešku s instalací ??? Ještě ti poradím, nastav jiné bootování :-)
dsa 10.01.2023 20:44
dsa
nič sa tym nevyriešilo, pyta to vložit inštalačne medium.
viačeslav 10.01.2023 20:59
viačeslav
skoro to vypadá, že to nechalo bootloader na té flashce. zruš všechny oddíly na tom disku, znovu a p…
lední brtník 10.01.2023 22:48
A dalšia vec ten USB na ktore som na bootoval W10 ma zrazu 32GB a označenie ESD. A pritom, ked som h…
viačeslav 10.01.2023 21:05
viačeslav
Podobné věci jsou celkem běžné a normální - když na USB nakopíruješ instalační image, tak ten je něj…
gilhad 10.01.2023 23:47
gilhad
Máš to nějak popletené ... kams co "na bootoval" ??? Z čeho instaluješ ??? A kam ??? A jak ???
dsa 11.01.2023 09:26
dsa
Jednou jsem resil kdysi davno take, asi mi pomohlo, stahnout jinou instalacku Win10 nebo pouzit jino…
TakUrcite 10.01.2023 20:55
TakUrcite
Nenastavuj bootování v BIOSu, ale při startu mačkej (asi) F12 a tam si vyber, po restartu to už bude…
Karel04 10.01.2023 21:01
Karel04
cez BIOS som nešiel ale ako vravíte, cez F12
viačeslav
Vypadá to, že bootuješ pořád z té flešky. Nastav si správné bootování v BIOSU, kdy USB nebude na prv…
Lukas1982 10.01.2023 21:10
Lukas1982
Inštalácia windows 10 po skopírovaní súborov a prvom korektnom reštarte pokračuje z pevného disku a…
sakraforte 11.01.2023 07:55
sakraforte
Hezký den, doporučuji přečíst a zopakovat instalaci: http://www.servispckupka.cz/jak_reinstalovat_wi… poslední
FeRi22 11.01.2023 10:29
FeRi22
Podobné věci jsou celkem běžné a normální - když na USB nakopíruješ instalační image, tak ten je nějak velký a má to v sobě nastavené, takže na tom USB je pak vyčleněný jeden logický disk o pevné velikosti a nic jiného.
Običejným formátováním logického disku na něm jenom vytvoříš nový filesystém, ale zůstane stejně velký.
Pomocí rozdělení disku (já používám fdisk, tady ti asi poradí nějakého managera nebo co) můžeš do zbytku USB udělat další logický disk(y), kde využiješ zbytek místa, nebo naopak odstranit ten stávající s imagí a udělat nový přez celé USB.
Vypadá to, že bootuješ pořád z té flešky. Nastav si správné bootování v BIOSU, kdy USB nebude na prvním místě, ale bude tam disk, na který ten systém instaluješ.
Každopádně tu flešku odpoj z PC, pokud to bootování nenastavíš.
