Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefungují některé klávesy
Dobrý den, prosím o asistenci s následujícím problémem. Na notebooku mi přestalo fungovat několik kláves (5 a 6, 3 na num kl, F2, F5, F9, středník, "fn", "win", rovná se, přehláska, page up). Stalo se to náhle po jeho cca měsíčním nepoužívání. Prvních několik dní pomohlo, když jsem držel nefunkční klávesu stisknutou déle, ale pak už ani to. Zmíněné klávesy nefungují ani v BIOSu, a naopak fungují z externí klávesnice, takže předpokládám, že je to hardwarový problém. Podle návodů jsem zkoušel vyčistit pásku, kterou je klávesnice připojená k základní desce, ale nepomohlo to.
Notebook je už starý, HP ProBook 4740s, ale jinak je funkční, takže pokud je ještě nějaká možnost opravy, rád bych ji využil. Operační systém je openSUSE Leap 15.0. Děkuji, Petr
Obávám se, že bude vadná membrána. Řešením je nákup nové klávesnice nebo používat externí. https://…
host 11.01.2023 08:48
Taky to tak vidím ... jinak na svojem NB jsem měníl klávesnici už několikrát (protože jsem fyzicky z…
gilhad 11.01.2023 12:52
gilhad
Dobrý den, děkuji za odpověď. Má klávesnice je ovšem širší, jako na tomto obrázku: https://www.terah…
PetrKu 12.01.2023 15:47
PetrKu
Píšou tam: POZNÁMKA Odesíláme klávesnice dle aktuální dostupnosti na skladech u výrobců. V detaile… poslední
host 12.01.2023 17:01
Možná vymáchat klávesnici v destilované vodě, ale i tak pochybuju. Někdy to sice pomůže, když ji uži…
Lukas1982 11.01.2023 13:21
Lukas1982
Děkuji za všechny odpovědi, klávesnice již zřejmě odchází, po cca deseti letech asi není divu. Nákup…
PetrKu 12.01.2023 15:59
PetrKu
Píšou tam:
POZNÁMKA
Odesíláme klávesnice dle aktuální dostupnosti na skladech u výrobců. V detailech se může odeslaná klávesnice lišit od ilustrační fotografie produktu, i když jsou navzájem plně kompatibilní. Více podrobností o skladové klávesnici naleznete v záložce “Podrobnosti produktu”.
Každopádně tam lze před koupí třeba zavolat a ověřit podle čísla PN (Part Number) nebo koupit v jiném obchodě.
Možná vymáchat klávesnici v destilované vodě, ale i tak pochybuju. Někdy to sice pomůže, když ji uživatel něčím polije, ale tady myslím, že to nejspíš nezabere. Jako ostatní to vidím na výměnu nebo na použití externí klávesnice do USB, která je levnější.
https://pcdily.cz/klavesnice-hp-probook-4740s/
Děkuji za všechny odpovědi, klávesnice již zřejmě odchází, po cca deseti letech asi není divu. Nákup nové klávesnice zvážím (je-li vůbec ještě dostupná), je otázka, co odejde příště, před půl rokem jsem musel koupit novou nabíječku. Označím dotaz za zodpovězený, ale kdyby měl někdo ještě nápad, jak stávající klávesnici rozchodit, rád si ho přečtu.
