Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC
Zdravím , mám 5 let tuto sestavu :
Intel Core i3-7100,SilentiumPC Spartan 3, WD Blue , 3,5" - 1TB, WD SSD 512 GB, Corsair Carbide 100R Silent Edition, HyperX Fury Black 16GB DDR4 2660, MSI GeForce GTX 1060 3GT OC, 3GB GDDR5, Seasonic S12II-520 - 520W , MSI B250 PC MATE - Intel B250 .
Pokud bych chtěl upgrade, vyplatí se ještě koupit bazar procesor např : i7 6700K + 3060Ti, nebo 3070 ? Utáhne to zdroj ? A nebo je opravdu lepší celé nové PC.
Díky za odpověď
To je těžký, deska může držet ještě x let, ale taky nemusí. Kdyby byl ten i7 nějak hodně levný, tak…
RedMaX 11.01.2023 14:01
RedMaX
Jsem za PC rád, nechla jsem si tady na poradně poradit :) nebylo moc peněz a bylo to hlavně students…
Schizo 11.01.2023 19:33
Schizo
Tebou vybraný procesor se na bazosi prodává od 3k do 4,5k, za tuto cenu koupíš nový procesor a o dos…
Hanyse.k 11.01.2023 15:08
Hanyse.k
Jasný...takže bych to viděl, pokud bych chtěl nejvíc ušwtřit koupit max bazarově GK 3060, nebo 3060…
Schizo 11.01.2023 19:34
Schizo
Je to samozřejmě na tobě. Každopádně bych už uvažoval o kompletním upgradu, i třeba postupným.
Hanyse.k 11.01.2023 20:31
Hanyse.k
To má být na hry? Jaksi chybí informace, v čem ti současná sestava nestačí a co má nová sestava zvlá…
host 11.01.2023 15:12
Současně bohatě stačí na mé nároky...hraju pouze WOT a i tam mám HD a většinu na ultra..nic jiného k…
Schizo 11.01.2023 19:28
Schizo
Nabídka výkonnějších CPU do socketu 1151 vypadá na první pohled lákavě, ale když si spočítáš kolik b…
host 11.01.2023 21:44
Když k té grafice vezmeš Deska 2800 https://m.alza.cz/msi-pro-b660m-p-ddr4-d7438394.htm Procesor 280…
MM_tank 11.01.2023 20:58
MM_tank
Díky za typ . ;-) poslední
Schizo 12.01.2023 08:30
Schizo
To je těžký, deska může držet ještě x let, ale taky nemusí. Kdyby byl ten i7 nějak hodně levný, tak možná jo. Jinak máš PC dost ok a zdroj to dá. Pozor ale s grafikou. Kupovat RTX 3070 tak jedině s výhledem na lepší PC, protože ten procesor ani i7-7700K, to už není dnes konkurent ani Core i3, takže by se ta grafika dost flákala. Asi bych k takovému staršímu PC (procesoru) moc nad RTX 3060 nešel. Snad při zajímavé ceně ta RTX 3060Ti, nebude ve všech hrách úplně vytěžovaná, ale výš rozhodně ne.
Zvlášť pokud budeš mít RTX 3060 nemáš důvod k obavám, že by to zdroj neutáhnul.
Jsem za PC rád, nechla jsem si tady na poradně poradit :) nebylo moc peněz a bylo to hlavně studentské PC na aplikace do školy...nějaký kreslení na CNC stroje...
Mě osobně se líbí 3060 Ti, bazarově vychází 7 500 - 10 000 podle značky, záruky...
Díky za odpověď :)
Tebou vybraný procesor se na bazosi prodává od 3k do 4,5k, za tuto cenu koupíš nový procesor a o dost výkonější. Osobně bych šel cestou nové MB+CPU+RAM. Zbytek podle finančních možností. Z původního PC lze použít skříň, disky, zdroj a popřípadě i RAM, podle vybraného CPU (třeba k Ryzenu se hodí vyšší frekvence).
Současně bohatě stačí na mé nároky...hraju pouze WOT a i tam mám HD a většinu na ultra..nic jiného krom starých 8 bit emulátorů nehraju, spíš mne zaujala nabídka bazarových procesorů do patice 1151, když jsem v době koupě PC neměl peněz nazbyt...
Deska 2800
Procesor 2800
https://m.alza.cz/intel-core-i3-12100f-d6939808.htm?o=1
Půjde tam následně dát procesor řady 13xx např 13400, 13500.
Tak máš hotovo. Starý procesor ne.tu starou desku si myslím ještě za litr prodas, nejsou.
