Problém s internetem
Zdravím, vyskytl se u mě jeden takový problém, se kterým jsem se do nedávna ještě nesetkal. Když nemám zaplou žádnou hru, tak můj ping i rychlost připojení je v pohodě (viz. obrázek 1 a 2), problém přichází, když nějakou hru, která vyžaduje připojení (lolko, csko, zkrátka cokoliv). Rychlost internetu klesne na minimální hodnotu (obrázek 3). Ve hře, pokud nemám zaplého nic jiného mám stabilní ping 20 ms, ale když zapnu třeba nějaké video, nebo jenom přepnu písničku na spotify tak stoupne třeba až na 500 ms a klesne zpět až video vypnu. Doteď jsem s tím problém neměl, mohl jsem mít zapnuté klidně 5 videí a s připojením se nic nestalo. Kdyby bylo potřeba, tak klidně natočím i video. Zkoušel jsem odpojit a zapojit, vypnout všechny ostatní aplikace na mém počítači, restartoval jsem nastavení adaptéru sítě, pořád ale žádné řešení. Byl bych moc rád, kdyby někdo přišel na řešení a předem děkuji. Obrázky jsou zde https://imgur.com/a/FRdzNWa
asi optika, ale poskytovatel neznamy, zpusob propojeni router-pc neznamy, zkusenosti z vaseho baraku nezname.
jiny pc/ntb doma se chova normalne?
antivir predpokladam default ten z windows. test nejakym antispywarem jsi spustil?
az posledni moznost: jestli jsi doma pripojeny dratem a mas takove problemy, vymen poskytovatele.
nepotrebujes 300mbit od garaznika, staci ti 100mbit ktere budou funkcni.
Poskytovatel je ovjih, jsem z Ostravy a jiný poskytovatel ke mně nevede. Připojen jsem pomocí ethernetového kabelu a ostatní pc fugují normálně. Testy jsem zkoušel a vše v pohodě. Přijde mi divné, že to funguje úplně normálně, jenom to dělá problém, když zapnu nějakou hru.
jiný kabel?
můžeme teda vyloučit, že není doinstalován žádný "security" software? nečetl jsem nic o kontrole antispywarem.
soubor hosts je v pořádku (prázdný / zaremovaný)? v systému není nastavená žádná proxy?
neběží žádný torrent? žádná vpn?
instalace systému je původně od prodejce a kdysi to fungovalo, nebo vlastní a dělá to problém celou dobu?
Jiný kabel jsem nezkoušel, protože jsem od routeru poměrně daleko. Projel jsem pc malwarebyters i avastem a nic. Soubor hosts je prázdný, pouze localhost. Vpn nemám, proxy není a torrent neběží. Problém začal tak dva týdny zpět.
jestli máš ten avast nainstalovaný, vykopej ho navždy ven z pc.
Ted jsem ho stáhnul jenom abych hodil test
zbytečně, avast nenajde nic. použitelné dělali jen bootovací cd, už se nedá stáhnout.
malwarebytes dělá různé produkty, zajímavější z nich je tento: https://www.malwarebytes.com/adwcleaner
viděl bych to na sw problém v té instalaci.
možná je problém s něčím pro spouštění her ("launcher") - tyto věci neznám, posledních 40 let hry nehraju.
Třeba se to týká tebe.
