DOS 6.22 v Win XP
Čaute, potřebuju nainst. a používat DOS 6.22 v Win XP tak, abych při startu měl na výběr... - jak na to ? (disk je v NTFS, tak asi udělat jeden oddíl v FAT32, ne?)
Udělej to jako virtualizovaný systém (pomocí VMWare nebo VirtualPC). Žádnýma oddílama se nebudeš muset zabývat. Nebudeš sice vybírat DOS při startu, ale spustíš jej z XP.
Jo, ten virtual mě taky napadl, ale nemohl jsem si vzpomenout, jak se tem prog. jmenuje, dík...
Jenom malá poznámka: MS-DOS nezná FAT32, samostatný oddíl by musel být FAT16 (osobně bych použil dos z Win98, pokud bych tedy neměl zvláštní důvody pro MS-DOS 6.22).
DOS z Win 9x nemá všechny systémové utility, spíš bych volil FreeDOS, kdybych kvůli nějaké kompatibilitě nepotřeboval originál 6.22.
VMware Server, Virtual Box, Virtual PC, ...
Pavel
Díky všem, LOCK...
Proč lock? Žádný lock, ale mohl bys to označit jako vyřešené, kdyby to šlo?
Aha, jasně - omlouvám se...(zvyk odjinud)
Čaute, jak do toho Virtual PC naistaluju DOS ?
Připojíš obraz diskety (bootovací) s DOSem a nabootuješ.
Pavel
Mám MS DOS 6.22 + FreeDos - který z nich? A - mám to dát do *.iso ?
Já mám zkušenosti s VMware (nikoli s Virtual PC). Tam nastavíš obraz diskety, např. formát IMA nebo IMG - ten umí vytvořit např. WinImage.
Pavel
Obdobně jako jiný OS.
Nastavíš ve virtuálním PC bootování z diskety, do fyzické mechaniky vrazíš 1. disketu DOS 6.22 (diskety jsou 3 + 1 s add-ony) a virtuální PC restartuješ. No a pak spustíš ve virtuálním PC normální instalaci DOSu, po požadavku jen měníš diskety.
Ha - mechnu nevlastním, nějaký jiný postup ?
Jiny postup je ten, ze si sezenez/nekde vytvoris (v pripade MS VirtualPC)obrazy tech disket (ve formatu VFD, IMG nebo IMA) a v tom virtualu je volba Floppy -> Capture Floppy image. No a tam si pripojis prvni disketu, v BIOSu toho virtualu nastavis bootovani z diskety, a jedes. Pak uz jenom pripojujes ty obrazy disket.
Ty obrazy si vyrobis z normalnich disket napr. pomoci WinImage.
www.winimage.com
Nebo si je nekde najdes a stahnes
Mám to, DOS je nainstalovaný - jak se ale dostanu do toho virtuálního disku ?
No, nabootuješ ten virtuální počítač a dostaneš se k:
C:\>_
Pro pohodlnější práci: buď si nainstaluješ nějaký manažer (Norton Commander, M602) nebo můžeš začít příkazem
dosshell {enter}
Aha - a po spuštění manageru - uvidí tento i fyzické disky v počítači ? Jsou v NTFS, nevadí to ?
Neuvidi je. Ber to tak, ze se to chova, jako kdyby jsi si pridal na stul dalsi PC. Bud zprovoznit sit (pod nejakym systemem v tom VirtualPC). Holy DOS nema sdileni...
V tom VirtualPC je Virtual Machine Additions, ktery umi primo zpristupnit lokalni disky, ale nejde nainstalovat do DOSu.
Prvne by sis o tom mohl neco precist.
Příště to udělám, taťko...
Tak a ted umyt zoubky, vycurat a spat.
Ano, prosím....
