Z tvýho popisu to moc jasný není. O jaké konzoli mluvíš? O konzoli pro zotavení (Recovery Console)? Pokud jo, nakopíruj ten soubor z instalačního CD na disk (tam, kam patří).
Pavel
Ano, konzola na zotavenie, . . . skusim, ale v konzole na zotavenie by mal fungovat prikaz dir, nie> a nic nevypise
odmietnuty pristup, ak to chcem z konzoly nahrat naspet
Tak to je podivný. Těžko radit, nemám nápad.
Pavel
viem obnovit tabulku rozdelenia disku? jedno C:
Z konzole příkazy "fixmbr" a pro jistotu "fixboot", oba bez uvozovek.
Pavel
nic, stale pri dir c z konzoly vypise neznama chyba , a pri spusteni diskpart napise C: neznamy, 39GB, 39 Gb volnych . . .
takze cecko pozna, len je tam NTFS, a niekde sa stratila ta tabulka ako ma Fatka, tak tam jeniecoine
Pak je to poškozenej souborovej systém. NTFS neobsahuje FAT tabulku, ale MFT záznam. Chtělo by to někoho šikovnýho na obnovu, nebo specializovanou firmu.
Zkušenost říká, že amatér ty data neodborným zásahem pošle do věčnejch lovišť.
Pavel
Ak chces vytiahnut z toho data, tak skusit zapojit do ineho PC a pouzit getdataback for NTFS. Ak nechces yvtiahnut data tak
1) otestovat disk utilitou z webu vyrobcu disku
2) ak bod 1) je ok tak nainstalovat nanovo Win. Filesystem "opravit" nejde tak ako si to predstavujes, otazka je ze co si vobec s tym filesystemom robil.
nic, co moze uzivatel s pravami User v o winXP . . . baba sa pripojila na sietovy disk a tma . . . a uz ani nenabootovalo . . . zatial som nic neinstaloval . . . potrebujem odtial snad len niekolko doc suborov a postu, to je vsetko
v exploreri ho na druhom pc vidim, ale nieje pristupny, neukaze ani velkost, nic, v sprave diskov nieje vobec.
Ked nie je disk v sprave diskov, tak ho nemozes vidiet v exploreri (ak sa jedna o lokalny disk). Nieco robis blbo (bud si to do ineho PC blbo zapojil alebo nepozeras poriadne spravu diskov, scrolluj posuvnik dole :) alebo je disk nefunkcny alebo funkcny tak ze chvilu ide a chvilu nie (blby kontakt, studenak, blby kabel, apod), vidis ten disk v BIOSe?. Rebootuj a skus znova explorer aj spravu diskov. Pokyv s napajacim kablikom, disk sa zapina/vypina?
no takze:
disk sa toci, to som skusal, gyroskopicky moment funguje OK, samozrejme v ramci moznosti, opatrne a iba niekolko mm
v BIOSE je disk ok, dokonca aj SMART ci ako sa to vola hlasi bez chyby
v sprave diskov pozeram poriadne, s prepacenim, mam uz nieco malo za sebou, vidim tam moj disk, dvdcko . . . da sa to kontrolovat podla kapacity
logicky by to tak malo byt, ale je to tak ako som napisal: v exploreri ho vidim, resp mam tam pismenko ktrore som doteraz nemal, ale nezobrazi mi o nom ziadne udaje, kapacitu, volne, a pod. ked nan kliknem, zobrazi ze nieje pristupny - zariadenie nieje pripravene.
Mas disk v spravcovi zariadeni? Co je u neho napisane? Skusil si iny kabel? Ako si ho do druheho PC zapojil? PATA/SATA? Ak PATA tak master/slave ako? Co vsetko je na kabli? Mas 80zil kabel ak PATA? Je v tom PC uz nejaky disk rovnakeho typu? (mierim tym ze ci mas v tom druhom PC vsetky ovladace pre SATA prip. PATA controller ak by bol druhy disk ineho typu ako prvy tak by si to doteraz nemusel postrehnut)
getdataback mi ukaze len disky moje . . ten blby tam ani neponukne
I když disk, a pro particii to platí jakbysmet, že "MM..."?, bude vidět ve Správci disků, nemusí být vidět ve WE.
Citaj pomalsie a vsimaj si ze co pise. Vo WE ho vidi, a v sprave diskov nevidi. Jakbysmet, co? Je to nezmysel.
A když se Lubomír zeptá, zda umí obnovit tabulku rozdělení disku, tedy PT, a ten šašek vzápětí nabídne, že se to dělá pomocí fixmbr a fixboot, pak pánové byste měli začít studovat, nechlastat a trochu se kontrolovat.
no najskor to vyzeralo ze nema ani sajn o particiach . . .potom sa to vyjasnilo prikazom diskpart, ponukne C - neznamy, celkova velkost rovkaka ako volna, cize ziadne data, a nepozna ani suborovy system, akym to bolo naformatovane
Partition table je součástí Master Boot Record, aspoň za mýho mládí byla. Co ty na to?
Pavel
Chtělo by to ten HDD dostat do rukou. Těch informací je sakra málo a jsou neúplné. Hdd je evidentně rozbitý, zatím jen SW-ově. Máš, Luboši, šanci se dostat třeba k Acronisu DDS?
acronis mi nieco vravi, ale asi tazko . . . rozmyslam, ci tych par doc suborov - ktore su vytlacene, nejake xlska by sa museli nanovo, akurat ta posta, ale to povedala ze nieje az taka tragedia . . . ja uz to riesim takpovediac zo zaujmu
Pánové, připomínám, co už asi znáte: Testdisk: TestDisk
Ked mas nieco z coho sa da nabootovat DOS, tak mozes pozriet na ten disk pomocou ranish partition managera (tahaj stable verziu), a napis sem ze ake oddiely tam su (podla moznosti co najpresnejsie)
P.S. mozes skusit aj vyssieuvedeny TestDisk, vyskytuje sa tusim aj na UltimateBootCD, aby sa do toho nesral Windows.
Tohle mi moc neříká, jakkoliv jsem slyšel. Prostě bez jisté analýzy MBR, PT a pár přilehlých oblastí nejsem schopen kvalifikovaně rozhodnout. Nebo kdybych se mohl aspoň podívat přes GDB, či přes Recovery ... v ADDS. Omlouvám se, Luboši. Kdybys byl z Brna, věř tomu, že bych ti v nejhorším případě řekl "je to v tak dezolátním stavu, že nemá smysl ..." - i to je výsledek, jakkoliv ne moc radostnej - anebo vytáhl spoustu informací, pokud ten krám je aspoň rozumně rozdělenej. Neznám nic "krásnějšího", než když majitel je poněkud zaostalej, a jeho HDD, kterej má třeba 500 GB odpochoduje, není rozdělen!! (krásný obraz tuposti) a je nutné se při rekonstrukci u toho utábořit. To pak je opravdu maso. Přeju dobrou noc.
diky, odpojil som vsetky dvd, druhy disk, nechal len system a pripojil ten disk, uz ho vidim aj v spravcovi diskov, pustim na to ten getdataback, ale musism este nejake miesto uvolnit na C
apropo, rozdelenie disku . . . na notebookoch, je standartne Cecko, a potom skruta particia s testocacim softom, instalackami a pod. ako sa to chova, ked rozdelim povodne cele Cecko na dve particie? da sa to aj za behu, napr. gparted
