 Jakou krabičku na příjem wifi na více PC
					Chci se zeptat, mám klasický internet po kabelu, ten jde do wifirouteru a odtamtud jde kabelem do počítače. Zárověň mi ten wifirouter poskytuje wifi (2,4 a 5GHz), kterou chytám na mobilu po celém bytě. V jednom pokoji, kam nechci tahat kabel, jsou dva počítače toho času bez internetu.
Já bych k nim internet chtěl mít a potřebuju teda krabičku, která by tu wifi chytila a pustila internet do obou těch počítačů a to klasicky přes RJ45. Ty dva počítače jsou k sobě připojené 4-portovým switchem, takže se i teď dají přenášet soubory z jednoho do druhého.
Tudíž ta krabička může mít aspoň dva LAN porty na oba počítače, ale ani nemusí, protože bych tu LAN mohl píchnout nejprve na ten switch.
Otázka je, jakou krabičku si mám koupit, aby ty dva PC přes LAN mohly tu domácí wifi chytnout?
Pokud mi dáte konkrétní odkaz na nějaký pokud možno co nejlevnější produkt z Alzy nebo CZC, tak budu vděčen. Není mi totiž jasné, co v tomto případě potřebuju koupit. Díky.
(Zároveň prosím, aby zde nepadaly návrhy na dotažení kabelu do té místnosti, není to možné a ani k tomu není důvod, nepotřebuju tam rychlé připojení a na občasné použití tam stačí wifi.)
Router/AP s funkcí Klient
https://www.czc.cz/wifi-zarizeni-s-funkci-klient/produkty
Takže až to pořídím, tak vlezu do konfigurace tohoto routeru a přepnu ho do stavu "klient" a tím to bude vyřešeno a ten router bude chytat wifi od toho současného wifirouteru, na kterém mám internet?
V podstatě ano.
Ok, dik.
nebo pár powerline adaptérů.
ale ten ap bude levnější.
Takže kdybych si řekl pro jistotu i s 5GHz, tak buď
https://www.czc.cz/tp-link-tl-wa1201/289536/produkt
nebo
https://www.alza.cz/d-link-dap-1665-d4692192.htm
Ten D-Link je o dost dražší, ale je menší a navíc má funkci, že by se to zapínalo automaticky jen v nějaký čas, což by bylo pro mě zajímavé.
nechceš tahat kabel do té místnosti, takže i ap bude až uvnitř. má sice lepší anténky než usb adptér, ale jde o to, aby signál byl dost stabilní.
udělej si nejdřív test s mobilem, jak silný signál tam je: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer.classic
sám nemám představu jak na tom bude 5ghz vs 2.4, ta aplikace má umět obě pásma.
dobrý signál je -60db, ještě použitelný do těch -70db.
při horší úrovni bych šel radši do power line.
ok, díky, udělám to.
Nájdi a kúp si na internete 2 ks niečoho, čo nájdeš vo vyhľadávači ako "dongle USB wifi". Ušetríš aj krabičku aj káble aj peniaze.
Tady bych zaměnil slovo ušetříš za vyhodíš... Ty USB krámy mají mizerný výkon.
O tomhle řešení v tomto případě neuvažuji.
