Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Změna režimu routeru AP na roter
Dorbry den, mam nasledujici pripojeni:
1) na strese nikrotik stRB SXT 5HnD (ip adresa 192.168.1.1 , bez moznosti pristupu) pres poe utp kabel do stolniho PC. Net funguje jenom pres rucne nastavenou IP v rozsahu 192.168.1. xxx. maska 255.255.255.0, brana +dns 192.168.1.1
DHCP nejede.
2)na strese nikrotik stRB SXT 5HnD (ip adresa 192.168.1.1 , bez moznosti pristupu) pres poe utp kabel do wan portu wi-fi routeru. Pak pres lan1 utp kabel do stolniho PC. Router prepnut do modu AP. Net funguje v poradku v PC i na wi-fi v mobilu.
3) Je nejak moznost vytvoreni vlastni site s pristupem na net v rezimu router? Automaticky si router WAN ip z mikrotiku neprevezme. Statickou WAN IP + branu + DNS od ISP nemam.
Kdyz jsem v routeru nastavil wan ip z https://whatismyipaddress.com/ + branu a dns na 192.168.1.1 + nastavil lan sit pro pripojeni PC a telefonu, tak router pise stav internetu pripojeno, pripojeny jsou i PC a mobil. Na PC a mobilu net nejede. Bez informaci od ISP net na PC a mobilu zprovoznit nepujde ze?
Ja som to nepochopil...koľko máš vlastne routrov? ako sú medzi sebou zapojené? Nákres siete by vydal…
pme 29.01.2023 18:51
pme
Popsany jsou 2 zpusoby pripojeni, jeden bez routeru, druhej s wi-fi routerem v modu AP.
josef55 29.01.2023 19:43
josef55
Takže máš svoj vlastný wifi router? Ak áno potom si ho nastav do režimu router+AP, nastav si na ňom…
pme 29.01.2023 19:54
pme
Tak uz je to v poradku diky poslední
josef55 29.01.2023 23:38
josef55
co to je "bez možnosti pčístupu" jako že se do něj přes IP adresu nedostaneš?
paul 29.01.2023 19:22
paul
Spíš tipuju, že ta klientská jednotka je majitelem providera a tím pádem nemá přístup do její admini…
host 29.01.2023 19:29
já si to myslím taky
paul 29.01.2023 19:57
paul
jj ISP ma login a heslo
josef55 29.01.2023 19:41
josef55
Ja som to nepochopil...koľko máš vlastne routrov? ako sú medzi sebou zapojené? Nákres siete by vydal viac, než elaborát nezmyselných slov...
Takže máš svoj vlastný wifi router? Ak áno potom si ho nastav do režimu router+AP, nastav si na ňom iný rozsah siete ako má mikrotik, zapni DHCP - nastav rozsah.
WAN IP nastav na IP adresu akú si používal pôvodne napr. na PC.
čiže:
1. kábel z mikrotiku do WAN -> IP adresu WAN nastav napevno na 192.168.1.x
2. nastav si LAN na inú sieť napr. 192.168.2.1
3. zapni DHCP a rozsah napr. 192.168.2.100 - 192.168.2.255 je to len Tebe
