prosím o pomoc ohledně místní disk D
uplně jsem si vymazala z počítače místní disk D a nemuzu používat mechaniku nevíte co s tím dík Jarka
Jestli jsi zařízení (disk, mechaniku) jen ve Správci zařízení odinstalovala, tak stačí restart (pokud máš Windows).
Jestli jsi disk zformátovala, tak nerestartuj a počkej až se tady ozve někdo, kdo bude vědět, co s tím.
proc mas pokazde jinou prezdivku? jednou Jarka , pak vitek , pak karel_4 , pak ... potom danek ....
Já mám jen jednu předzdívku a velký problém a nevím co s tím jak už jsem psala nevím jak se to stalo ale mám odstavenou mechaniku . Nějakým způsobem jsem si dala pryč místní disk D .
Uz si restartovala Win?
Ak ano a mechanika sa neobjavi ani v spravcovi zariadeni (pravy klik na tento pocitac - spravovat - spravca zariadeni), tak je bud mechanika v haji, alebo mas posahane ovladace vo Win napr. ovladace k zakl.doske (mozes skusit preinstalovat). Ak mi nerozumies tak to nechaj prehliadnut expertom/technikom v PC predajni apod, na dialku sa to skontrolovat neda.
"mistni disk D" nieje nijaka mechanika. az budes vediet ako clovek popisat co ti vlastne chyba, tak sa pohneme dalej.
JAK?
Jedná se teda o mechaniku DVD nebo co vlastně? V Tento počítač není vidět? Ani po restartu?
Tady vidět je?
Tento počítač - pravým tlačíkem Vlastnosti - Spravovat - Správa disků ??
tak koukám že nejsem sama s tímto problémem . Já jsem restartovalala a nic .Koukla jsem do ovládacích panelů na správce zařízení a tam mi to ukazuje ATAPI DVD DH20A3P ATA Device a u toho je žlutý trojůhelník a v něm vykřičník .Prosím je to špatný nebo ne Jarka
A co sa pise ked na to kliknes pravym a zvolis vlastnosti? Chyba aka?
Je tam napsané.... Hardwerové zařízení nelze spustit, protože konfigurační informace (uložené v registru) jsou neuplné nebo poškozené. (kód 19) co teď s tím
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;c s;314060
http://www.dougknox.com/xp/scripts_desc/xp_cd_dvd_f ix.htm
Tak s tímto si už vubec nevím rady
Stáhnout soubor z toho spodního odkazu, rozbalit, spustit. Pokud je to moc složité, někoho požádat.
ukazuje mi to otevřít nabo uložit .Když dám otevřít tak se mi to otevře va word padu a to nejde přečíst .A když to dám uložit tak nevím kam to mám uložit asi je to na mě moc složité budu s tím muset zajít do obchodu ale dík za pomoc
Uložíš si tom kam chceš, důležité je potom ten soubor najít a dvakrát za sebou na něj rychle kliknout. Až vyskočí okno se slovy v cizí řeči, stisknout tlačítko "Repair".
Tak to fakt nezvládnu je to moc složité otevírá se mi to ve wordpadu a jsou to jen samé čárky tečky atd,,,, Tak toho radši nechám dík a zase někdy příště pááá Jarka
Jestli tohle nezvládneš stáhnout, rozbalit a otevřít, specializovaná firma to jistě za pár stovek opraví.
Umíš kliknout pravým tlačítkem a uložit soubor XP_CD-DVD-Fix.zip?
Ahoj tak jsem to ještě zkusila mám to uložené a co teď s tím .Když na to kliknu 2x levím tak se mi to otevře ve wordpadu a to jsou jak jsem už psala jen tečky čárky a td,,, Když na to kliknu pravím tak se možná něco dělat dá ale s tím potřebuji zase pomoc tak jestli budete mít se mnou ještě trpělivost tak bych to ještě zkusila.Budu to zase po obědě dík Jarka
Ahoj Karle budu tu zase večer kolem 19 hod tak jestli budete tak hodný a věnujete mi ještě trochu vašeho času dík zatím Jarka
Možná to nemáš rozbalené (to stažené). Je to ZIP archiv. Nejdříve na to stažené klikni pravou myší, jestli tam nemáš něco jako
extrahovat, či extract (ikonka u tho může být jiná, tohle je z WinRar)
A pokud ano, zvol tuto položku. 1x kliknutím levou myší. Nejlepší bývá to co je na obrázku až dole - udělá se to do samostatného adresáře (složky - ta žlutá obálka). Archiv se rozbalí a budeš asi mít nejaký soubor, co se spustí dvojím rychlým kliknutím levou myší a vyskočí to okno s cizí řečí.
edit://komplet návod s obrázky na komprimování a dekomprimování je na
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/wi nrar/winrar.html
jj tak jsem to extrahovala a už mi to ukazuje nějaký červený nožík jakoby je otevřený a co taď s tím dík za pomoc Jarka Ještě jsem na to klikla 2x levou myší a vyskočilo mi okýnko v cizí řeči klikla jsem na Repair a co teď
Možná bude stačit resetovat počítač. nebylo tam po "repair" něště nějaké OK? Pokud ano, tak i na něj kliknout. Také tam bývá "next". To je třeba několikrát. Neznám ten soubor lak to v něm je.
jjj přesne to jsem udělala repair potom ok a nakonec next to jsen všecko odklikla a teď nevím jestli mám počítač restartovat nebo co abych už měla ten místní disk D , Dík zatím za pomoc Jarka
Ano, restartuj a dej vědět.
Tak jsem restartovala a nic místní disk D pořád není
mám operační systém Windows Vista Home Basic
No ono hlavně, jak už tu bylo řečeno. Místní disk je harddisk (pevný disk), Mechanika CD je mechanika, co se do toho dávají CDčka.
Navíc může být ten soubůrek pro Vista jiný než pro XP. Nevím, jestli jsi uváděla jaká máš Windows někde dřív. Ono by chtělo vidět, nebo vědět co vůbec myslíš.
No tak to jsem právě neřekla že mám Windows Vista Home Basic. A když kliknu na tento počítač tak tam nemám Místní dosk D. Také když vložím do mechaniky cd tak to nic nedělá. Je to srozumitelné co jsem teď napsala?? A moc mi to ublížilo co jsem teď udělala s tím restartem???
Neublížilo ti nic.
a co všechno tam máš?
A vzpomeneš ci co všechni jsi tam měla?
Takže když kliknu myší 2x levím na ikonu tento počítač tak tam mám Disketová jednotka (B), Místní disk (C), Vyměnitelné disky E, F, G, H,. No a měla jsem tam i Místní disk D. který tam už nemám. Potřebovala jsem si něco stáhnout na Cd a ukázako mi to připojit zapisovací zařízení.
To bude asi ta mechanika (zapisovací zařízení=vypalovačka). Tak to zkus a třeba se ti zjeví vše potřebné. Možná je to i "pokračování" toho staženého.
Tak to si nejsem jstá že mi to pomůže .Ukazuje mi to v knihovně to že mám připojit zapisovací zařízení a restartovat počítač. Ukazovalo mi to i předtím než jsem restartovala poprvé.
A to tam strkas prazdne CD? Mas vypalovaciu mechaniku?
To D: bolo urcite "Mistni disk"? Mistni disk znamena disk a nie CD mechanika. Keby to bola CD mechanika tak by to tam zobrazovalo napr. CD-ROM D: a nie Mistni disk D:
Nechaj si to skontrolovat niekde kde vedia robit s PC, aby ti to vysvetlili, ptz z tvojich informacii nie je vobec jasne ze co mas v PC a co tam strkas.
Budu věřit, že to je vážně míněný dotaz, nikoliv zas a znova něčí hra.
Ve správci zařízení klikněte na to ATAPI DVD DH20A3P ATA Device se žlutým vykřičníkem pravým tlačítkem myši a zvolte Odinstalovat zařízení (možná tam je Odebrat...). Poté, co zařízení ze seznamu zmizí, restartujte počítač. A pak nám napište, jestli se mechanika po restartu neobjevila (může to chvilku trvat, než se po přihlášení znovu nainstaluje).
Dobrý den je to opravdu vážně míněný dotaz děkuji za pomoc
. Tak tedy udělala jsem to tak jak jste mi napsal odinstalovala jsem to a toto mi to ukázalo
Tak jsem to odinstalovala a ukázalo mi to
Softwere ovladače zařízení nebyl úspěšně nainstalován.
Informace o instalaci tohoto zařízení vám poskytne výrobce zařízení.
ATAPI DVD DH20A3P ATA Device Nezdařilo se
tak co myslíte můžu s tím něco udělat nebo už to je spíš dát to do obchodu
Zatím dík Jarka
Pravděpodobně je potřeba nainstalovat to od karla, připojit jak to píše a restartovat jak to píše. Zavolej si na to sousedovic synka, dej mu tohle všechno přečíst a za čokoládu ti to udělá v deseti minutách.
Ahoj no to od Karla jsem nainstalovala a nic. A s tím sousedovic synkem je to dobrý nápad, to je teda fakt rada. Já myslela že nějakého synka najdu tady co mi poradí tak dík
Synci by ti tu poradili, ale musela bys umět alespoń dělat obrázky z monitoru (nikdo ti na něj nevidí) a pak podle těch rad dělat.
Tak to právě neumím
tak se fakt nezlob a dík za snahu mi pomoc.
Mna osobne napada este napr. skusit preinstalovat ovladace k zakladnej doske (chipset driver). Mas ich na CD ktore bolo k zakl.doske alebo na strankach vyrobcu zakl.dosky.
V spravcovi zariadeni nemas nejake dalsie vykricniky? Len u toho DVD?
Este jedna vec - neinstalovala si (alebo niekto iny na tom PC) nahodou nejake programy na virtualne CD mechaniky? Napr. Deamon Tools, Alcohol 120% ?
Toto je na mě už moc složité tak děkuji ale asi to nechám na někom jiném. Zajdu si s tím do obchodu tak dík všem co se na tom podílely ale už se s tím trápím dva dny a jsem pořád na začátku
Mám presne ten problem proste NEMÁM MISTNI DISK (D:)
Hľadal som všade skúšal som všade len (C:) a je to nanič ked davam všetko do C mi ide stoho strašne pomalý PC a zabera veľa miesta v C niekedy mi dá tabuľku niektoré subory sú pripravene na zapis k Disku D ale dám ano a nič nieje DISK D ? :(
To je hezký, objevit tři roky starý dotaz a postěžovat si tam. Jsou v tom PC dva disky nebo dva oddíly na jednom disku? Ve správě disků taky nic, žádné další zařízení?
Predpokladam, ze disk D: je vypalovacka..?
Tak smaz obsah adresare:
C:\Documents and Settings\jmeno_uzivatele\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Zápis na CD
tentopočítač - vlastnosti d: - záložka záznam - zakázat zápis na cd
