Zamrznutí počítače v celoobrazovkovém režimu
Ahoj, netušíte, co by mohlo způsobovat, že počítač vždy po krátké době (cca 5-10 min) zamrzne, pokud zapnu libovolnou hru v celoobrazovkovém režimu? Jediné co pak lze je hard reset. Pokud hraji v režimu okna nebo okna bez okrajů, je vše v pořádku. Windows 11 / drivery a bios aktuální a nemám ponětí, co bych měl udělat a kde může být chyba. Děkuji za každou radu.
ak to nie je grafika, tak jej ovládač.
Odkud stahuješ ovladače ke grafice?
Z oficiálních stránek AMD
https://www.amd.com/en/support/graphics/amd-radeon-5700-series/amd-radeon-rx-5700-series/amd-radeon-rx-5700-xt
Grafika je 5700 XT a zdroj 620W Seasonic, napadlo mě, jestli třeba není slabý. Ale dřív se to nedělo (pc mám cca 3 roky, tento problém trvá zhruba půl roku).
Zkus stáhnout ovladače ze stránek výrobce karty, většinou to zabere. Výrobců je hodně, AMD dělá jen čipy a výrobce karty si může upravit takty i napětí podle sebe a může to blbnout.
Nejdříve si stáhni DDU, odinstaluj stávající ovladače, restartuj PC, potom nainstaluj ovladače ze stránek výrobce karty (Na kartě je určitě napsané jestli je to Asus, Saphire atd...)
Opět restaruj PC a otestuj. Snad to zabere. Nebo můžeš použít program GPU-Z, měl by tam být napsaný typ karty a výrobce.
https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Edit. Zdroj je v pohodě, ta karta bere v zátěži 180W. Doporučený zdroj pro sestavu je minimálně 450W, což s přehledem splňuješ.
Díky moc, udělám to jak píšeš, snad to pomůže.
Tak jsem to udělal jak jsi napsal a zatím to vypadá OK. Jediný problém je, že karta pochází od MSI (MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X) a při hledání ovladačů u nich mě to odkázalo na oficiální stránky AMD. Vlastní drivery nemají.
Jj, máš pravdu. Jsem malinko překvapený, ale hlavní je, že to funguje. Někdy ty ovladače bývají dokonce shodné, ale nemusí to být pravidlem. Tak teď už musíš jen testovat, jestli to běží jak má, snad ano
Užívej...
vetraky grafiky vetraji?
teploty jsou ok?
grafika je nova nebo bazar?
system je nainstalovany od prodejce, nebo vlastni postup?
pada to od zacatku?
Větráky se spouštějí automaticky při vysoké zátěži a běží oba.
Teploty se pohybují v náročných 3D hrách u grafiky v rozmezí 90-100°C a u procesoru kolem 70°C.
Grafika byla před třemi lety koupena jako nová.
Systém jsem si nainstaloval sám.
Padat to začalo až zhruba před půl rokem, do té doby v pohodě.
Prozatím jsem vyzkoušel postup dle rad Lukáše a vypadá to dobře, ještě dál testuji.
Edit: doplněny údaje
