Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Monitor pro Counter Strike GO
Zdravím pánové, potřeboval bych píchnout s výběrem monitoru k notebooku, nevím co vše bych k tomu měl potřebovat a ani nevím jaký vybrat, nejčastěji hrají FPS hry jako je čs:go takže čím víc Hz tím lepší, ale nechám to na vás, cena do 6000-7000kč i s káblama, děkuji za help
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
Řešení:
Určite HDMI 2.1 aj v prípade že máš zariadenie HDMI 2.0. Ide o to že keď to pripojíš neskôr(do zariadenia HDMI 2.1) tak nemusíš kupovať nový kábel. Ber to najlepšie. Ten na ktorý si dal prvý odkaz - https://www.alza.sk/vention-hdmi-2-1-cable-8k-1-5m-black-metal-type-d5858268.htm rozhodne odporúčam presne tento. Mám doma 2ks a mal som aj hromadu iných a presne tento je podľa mňa najlepší. Neide o kvalitu prenosu ako takú alebo AWG. Ide o to aký ten kábel je v reálnom použití praktický. Je ohybný a ideálnej hrúbky s výborným opletom. V tomto sa už dlhšie držím zásady že nekupujem káble s nylonovým opletom. Ten je vždy tuhý a neohybný. Najlepšie sú tie opletené takpovediac takým textilom. Ťažko to nejako popísať...
A co je to za notebook? Aby vůbec uměl výstup více než 60 Hz.
Wikan 09.02.2023 12:02
MSI GF65 Thin 95D
Adam666 09.02.2023 15:30
Adam666
Tvoj NTB má HDMI 2.0 takže si mierne limitovaný. Ja by som ti ale radil neobmedzovať sa pretože ten…
RMX 09.02.2023 15:48
RMX
Díky za shrnutí, stačí mi menší monitor, většinou hrají na 4:3 a nízké rozlišení
Adam666 09.02.2023 15:58
Adam666
https://www.alza.cz/monitory-23-a-24/18848792.htm#f&limit=-1--8000&cst=1&cud=0&pg=1&pn=7&prod=&par17…
RMX 09.02.2023 17:50
RMX
Tak pozor, iiyama je japonská monitorová praznačka, něco jako NEC! Takže nechápu to "nemusíš se bát"
touchwood 09.02.2023 18:04
Je to ale presne ako píšeš. V našich končinách veľa ľudí nepozná túto značku. Práve to som tým chcel…
RMX 09.02.2023 19:03
RMX
Značky iiyama sa nemusíš vôbec báť. Pravda, ty monitory jsou jedny z nejlepších. Já mám sice ještě…
Lukas1982 09.02.2023 18:12
Lukas1982
https://m.alza.cz/24-iiyama-g-master-g2470hsu-b1-d6493772.htm Vybral jsem si tento, je v pohodě ? A…
Adam666 09.02.2023 19:52
Adam666
https://m.alza.cz/vention-hdmi-2-1-cable-8k-3m-black-metal-type-d5858271.htm Tento kabel bude fungo…
Adam666 10.02.2023 12:34
Adam666
https://m.alza.cz/vention-nylon-braided-hdmi-2-0-cable-3m-black-metal-type-d5827446.htm Nebo tento…
Adam666 10.02.2023 12:43
Adam666
Určite HDMI 2.1 aj v prípade že máš zariadenie HDMI 2.0. Ide o to že keď to pripojíš neskôr(do zaria… poslední
RMX 10.02.2023 15:11
RMX
Tvoj NTB má HDMI 2.0 takže si mierne limitovaný. Ja by som ti ale radil neobmedzovať sa pretože ten monitor pravdepodobne prežije tvoj NTB a v budúcnosti aby si nemal problém tak kľudne si monitor predimenzuj aby si mal otvorené možnosti v budúcnosti. Ak dajme tomu budeš mať v budúcnosti PC kde už s určitosťou budeš mať minimálne HDMI 2.1. Odporučil by som ti ísť minimálne do 120/144 Hz. Máš dosť nízky rozpočet na herný monitor. V žiadnom prípade si nekupuj TN typ panelu(predpokladám že nie si profi hráč). IPS alebo VA, podľa toho či chceš krajšie farby alebo lepší kontrast. Porovnania nájdeš sám... Nepíšeš aké chceš rozlíšenie a veľkosť obrazovky. Veľký problém je ale tá cena. Do 7k chceš herný monitor tak nijak zvlášť veľkú obrazovku, vysoké rozlíšenie a kvalitný panel za tú cenu nemôžeš očakávať.
Je to ale presne ako píšeš. V našich končinách veľa ľudí nepozná túto značku. Práve to som tým chcel vyjadriť. Zvyčajne počúvam názory od ostatných v štýle že ak nepoznajú výrobcu tak radšej zoberú to čo poznajú hoci je to len čisto neznalosť. Keď sa pozrieme späť tak kedysi väčšina ľudí u nás poznala len samsung, sony, panasonic, lg. Na náš trh ale prichádzali nové značky a niektoré z nich boli skutočne nové ale mnohé ktoré prišli sú z globálneho hľadiska totálni giganti a je to čisto nevedomosť.
Pravda, ty monitory jsou jedny z nejlepších. Já mám sice ještě pořád Dell, protože roky funguje jak má a nechce se odporoučet na odpočinek, ale kdybych kupoval nový, tak beru buď zase Dell nebo Iiyamu. S Dell jsem nadmíru spokojený a Iiyamu jsem viděl jednou a je super, možná i lepší než Dell co se týká barev.
