Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hdmi/VGA problém
Dobrý den, před nedávnem jsem si zakoupil nový počítač. Monitor jsem si nechal stejný. Monitor má konektor VGA, ale na počítači mám pouze hdmi. Tento problém už jsem řešil na notebooku a koupil jsem si nějakou indukci, z VGA na hdmi a normálně mi monitor fungoval. Ale když udělám to stejné na mém pc nic se neděje, všechny kabely jsem zkontroloval zda jsou pořádně zapojené a redukce jsem také zkoušel dvě. Počítač je úplně nový, nemá ani systém, nemohl by být problém v tomto?
počítač který koupíš bez operačního systému by mel aspoň naběhnout do úvodní obrazovku tak kde probí…
topné těleso 123 19.02.2023 16:39
topné těleso 123
Nějaký NEC V221W
Student 19.02.2023 16:40
Student
Ale už je poměrně hodně starý, nebál bych se říct klidně 10+- let
Student
Co je to konkrétně za počítač? Nesnažíš se to třeba zapojit do základní desky i když má tvůj počítač…
Wikan 19.02.2023 16:44
... indukci :-) Musí to být převodník a musí to být z HDMI na VGA (ne obráceně). Některé HDMI snad…
dsa 19.02.2023 17:08
dsa
Potřebuješ převodník, ne redukci. Třeba toto https://www.tsbohemia.cz/gembird-cablexpert-redukce-hdm… poslední
Lukas1982 19.02.2023 17:16
Lukas1982
počítač který koupíš bez operačního systému by mel aspoň naběhnout do úvodní obrazovku tak kde probíhá kontrola komponent o jaký monitor se jedna
Potřebuješ převodník, ne redukci. Třeba toto https://www.tsbohemia.cz/gembird-cablexpert-redukce-hdmi-na-vga-audio_d255770.html
Možná už ale podobný máš, když to funguje na notebooku. Dobré by bylo někde na test půjčit jiné PC nebo monitor nebo tu redukci zkusit u někoho v PC, ať vyloučíš chybu toho Tvého PC. Mám ale pocit, že bude chyba v tom PC. Možná se při přepravě uvolnila karta ze slotu, ale to je jen hádání. To PC má určitě více výstupů, vyzkoušej klidně všechny.
