připojení HDD k NB přes eSata
Chtěl bych připojit externí disk k notebooku. Oba mají eSata, ale po připojení se nic neděje (ani nechce ovladače). K disku je cd, kde je cca 30 složek s ovladači, ale není to smysluplně rozpoznatelné co je co. Jak poznám kde je chyba?
Přípojení stejného disku přes USB jde normálně.
Díky Mirek
Dell E64000, WinXp+sp3, Delock rámeček, Seagate disk
Napadla mne kacířská otázka - je při připojení přes eSata zapnuté taky přídavné napájení toho externího disku? Je docela možné, že USB to uživí ze svých prostředků, ale na cokoliv jiného je třeba ten disk napájet…
K.
Napájením to nebude. Už mě ale napadlo, čím by to být mohlo. Při instalaci WinXP jsem musel vypnout podporu SATA v Biosu. Teď to ale zapnout nemůžu, protože jinak mi zase nenaběhne OS.
Měním tedy otázku:
Dá se nějak doinstalovat ovladač/opravit už nainstalovaný OS aby podpora SATA fungovala?
zkus to připojit při vypnutém pc.
pokud to při zapnutém pc disk samo nenajde jde spustit v systému "vyhledat nový hardware"
přepnutí sata:legacy na ahci - bez instalačního cdčka s integrovaným ovladačem (přes nlite) to nejde. Teoreticky možná externí FDD přes usb + dsiekta s ovladačem ale zkušenosti s tím mám špatné.
Zkuste vypnout notebook, zapojit HDD a zapnout. Mělo by to fungovat.
