Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Základní deska do telefonu
Ahoj. V telefonu "Blackview 9600 Pro 2019" mi s největší pravděpodobností umřela základní deska.
Telefon se sám vypnul (v kapse). Zapnout šel pouze dlouhým podržením vypínacího tlačítka. Ovšem zobrazil pouze úvodní obrazovku. Zkusil jsem "recovery mode":
Při "reboot system now" telefon opět zobrazil pouze úvodní obrazovku.
Při "wipe cache partition" telefon zobrazil několikařádkovou chybovou zprávu E://...failed...invalid...(již si nepamatuji přesné znění).
Při "wipe data / factory reset" telefon zamrzl.
Při "power off" telefon zhasnul, ovšem vespodu displaye stále svítil nápis "Supported API: 3"
Tento nápis tam vydržel asi den, toté zmizel a telefon již nelze nijak zapnout. Nepomohlo ani nabití baterie.
Při dotazu v autorizované servisu (emailem) předpověděli zatím bez diagnostiky výměnu základní desky za cca 5400 Kč (chtějí takovou zálohu) Tolik peněz ovšem nehodlám vyrážet do cca 3 roky starého telefonu i když stál původně cca 10tis.
Nyní dotaz: Je možné že by mohlo pomoci přehrání FW? Pokud ne - desku mají v číně (čínský výrobce telefonu) za cca 25$ a dokážu si ji vyměnit sám, ale - bývají nové desky "čisté", kde je potřeba něco doinstalovávat (FW?, Android?, Češtinu?,...), nebo mívají už vše v sobě?
Na telefonu už není co pokazit a je nejspíš zralý na sběrňák, ale myslím že má i na dnešní dobu ještě stále dobré parametry (nedávno jsem měnil i baterii) tak proč si s ním neprohrát :-).
Řešení:
Vše potřebné je na desce. Měnil jsem desky na různých mobilech a nikdy nebyl žádný problém. Jediné co můžeš udělat je aktualizovat firmware a systém, ale není to nutné.
kup si novy telefon
jjj 27.02.2023 20:02
jjj
Říkal jsem si, že opravu do 2000Kč bych snesl. A nová deska nestojí ani 1000. Nerad bych vyhodil ve…
Jarick 27.02.2023 20:23
Jarick
Za tech par korun 1000kc bych do toho sel https://www.youtube.com/watch?v=RyH3QjIAXwo repair Blackvi…
TakUrcite 27.02.2023 20:54
TakUrcite
Není problém desku fyzicky vyměnit, ale jde o to, zda je deska čistá a je do ní nutné něco cpát přes…
Jarick 28.02.2023 15:09
Jarick
Vše potřebné je na desce. Měnil jsem desky na různých mobilech a nikdy nebyl žádný problém. Jediné c…
Lukas1982 28.02.2023 17:17
Lukas1982
Díky, to jsem potřeboval vědět. Jdu nakupovat :-)
Jarick 28.02.2023 17:47
Jarick
Za málo, rádo se stalo. Hlavně fakt opatrně. Je to narozdíl od blbuvzdorného PC citlivější na chyby…
Lukas1982 28.02.2023 18:08
Lukas1982
V pár telefonech jsem měnil baterie (kde bylo i zapotřebí rozebrat telefon do šroubku) a spodní (nab…
Jarick 07.03.2023 19:54
Jarick
Jestli jsi měnil už baterie nebo display, kde se to většinou ještě musí nahřívat aby to povolilo, ta…
Lukas1982 07.03.2023 20:45
Lukas1982
Tak deska dorazila. Hned jsem se pustil do výměny. První zapnutí proběhlo v pořádku. Už tam láduju z… poslední
Jarick 09.03.2023 20:32
Jarick
Za málo, rádo se stalo. Hlavně fakt opatrně. Je to narozdíl od blbuvzdorného PC citlivější na chyby a hlavně je to hrozně malé, ale dá se to udělat bez problémů, jen to chce pevnou ruku a kvalitní nářadí. Držím pěsti a věřím Ti. Pak dej vědět, jak se to povedlo.
V pár telefonech jsem měnil baterie (kde bylo i zapotřebí rozebrat telefon do šroubku) a spodní (nabíjecí) desky. Tak vím co mě čeká. Vím, že těch konektůrků bude více, ale nikdy k žádnému problému nedošlo. Vercaik i pevná ruka (za střízliva) je jasná věc. Se základní deskou zkušenosti ovšem nemám, proto ten dotaz k SW instalacím. Deska je již údajně v ČR, tak se do toho nejspíš brzy pustím. Dám vědět, jak to dopadlo.
Jestli jsi měnil už baterie nebo display, kde se to většinou ještě musí nahřívat aby to povolilo, tak tohle zvládneš levou zadní :-)
To já naopak dělám s pivem na stole a dal jsem si zákaz na něj sáhnout, dokud to neopravím a nebude to 100% funkčí, potom si vychutnám odměnu :-D Je to pro mě taková motivace udělat to správně, ale s rozvahou. Nemyslím tím to, že kdybych si ho tam nedal tak to správně neudělám, asi to tak vyznělo :-) Jen mě to uklidní, když mám u sebe dvě P. Psa a Pivko. Každý to má nějak...
