Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení obnovovací frekvence
Ahoj,
nevěděl by někdo jak nastavit obnovovací frekvenci monitoru v nouzovém režimu?ja blb jsem se vrtal v nastavení a nastavil vysokou obnovovací frekvenci ale monitor už zobrazoval že frekvence je mimo rozsah takže už jsem to nemohl vrátit zpátky a teď můžu pracovat jen v nouzovém režimu a v tom program přes který jsem změnil frekvenci nejede a v nastavení klasicky kliknutím pravým na plochu-vlastnosti-upřesnit-monitor tak s nastavení monitoru nelze provést nic :-((( poradí prosím někdo?
předem děkuji
Mám pocit, že nemusíš bootovat do nouzovýho režimu, ale při výběru spuštění OS (stejně, jak se vybír…
Prasak 21.10.2008 15:44
Prasak
Možná u některých OS to na výběr je ale u mého XP je pouze nouzový režim,nouzový režim v síti posled…
robins 21.10.2008 16:09
robins
A to nepomůže, když to v nouzovém pouze potvrdíš? Mělo by to pak v normálním naskočit s tím a nastav…
Kráťa 21.10.2008 15:52
Kráťa
Právě že ne,po restartovaní PC mi začne systém najíždět a po načtení opět monitor zobrazí že frekven…
robins 21.10.2008 16:07
robins
V nejhorším připojit k monitoru, který tu frekvenci zvládá a změnit. Ještě bys nám mohl prozradit pr…
nononot 21.10.2008 16:16
nononot
Nastavení bylo v Nvidia nView desktop manager,prostě v softwaru od grafické karty.Moc jsem si s tím…
robins 21.10.2008 16:25
robins
No, jestli jsi k tomu pristupoval takhle.. :-D misto aby sis zjistil parametry monitoru, jakou zvlad…
JR_Ewing 21.10.2008 16:30
JR_Ewing
Na LCD je to moc! Většina LCD jede na 60 Hz a občas i na 70 Hz. Je to úplně jinak, než u klasických…
nononot 21.10.2008 16:32
nononot
Tak problém vyřešen,nakonec opravdu pomohlo spuštění v režimu VGA-nějakým způsobem jsem ho přehlídl.…
robins 21.10.2008 16:38
robins
Tak už je vyřešeno i to.bylo to špatné nastavení samotné hry :-[ děkuji všem
robins 21.10.2008 16:41
robins
Sice neskoro, ale malo by sa to dat aj cez nudzovy rezim a v nom bud nastavit nejake zakladne rozlis…
MM.. 21.10.2008 16:59
pls pomozte stalo se mi to same jako robinsonovi a nemuzu najit to spustit v rezimu VGA kde to najdu…
mentos 31.10.2010 19:12
mentos
F8 a vybrat si.
karel 31.10.2010 19:15
to uz jsem zkousel dal jsem tam sputit z rozlisenim 640x480 proste vsechno jsem zkousel a nic :(
mentos 31.10.2010 19:30
mentos
Nic znamená co? Nouzový režim taky nic?
karel 31.10.2010 19:39
jo jo nouzovy rezim mi funguje ale to je tak jediny :(
mentos 31.10.2010 20:06
mentos
Tak si v něm to rozlišení změň nebo v čem je teda problém? budete muset systém Windows restartovat… poslední
karel 31.10.2010 20:16
njn u linuxu to takhle nefunguje add přečíst, dodat.
kmochna 31.10.2010 19:39
kmochna
Mám pocit, že nemusíš bootovat do nouzovýho režimu, ale při výběru spuštění OS (stejně, jak se vybírá nouzový režim), tak zvolit "Spustit v režimu VGA". Tam si to pak nastavíš.
Pokud se pletu, omlouvám se, ale už si to nepamatuju, do nouzáku už jsem dlouho nemusel.
Nastavení bylo v Nvidia nView desktop manager,prostě v softwaru od grafické karty.Moc jsem si s tím hlavu nelámal protože po změně frekvence jsem to ještě musel do 15s potvrdit ale jak mi zhasl monitor tak program už to automaticky sám nevrátil přesto že jsem nic nepotvrzoval.Jinak už jsem to zkusil připojit k 19" LCD monitoru a tyk píše že frekvence je mimo rozsah.A to jsem obnovovací frekvenci nastavil tuším na 100Hz což není nějak moc.
No, jestli jsi k tomu pristupoval takhle.. :-D misto aby sis zjistil parametry monitoru, jakou zvladne obnovovaci frekvenci pri jakem rozliseni :-D To je pak tezky. 100Hz je dost, zejmena pak na LCD monitor.
Tak problém vyřešen,nakonec opravdu pomohlo spuštění v režimu VGA-nějakým způsobem jsem ho přehlídl.A po načtení systému v základním zobrazení jsem si nastavil hodnoty podle sebe.
No jak se říká chybama se člověk učí :-[ mockrát všem děkuji za pomoc
mimochodem k experimentování s obnovovací frekvenci mě donutilo to,že při spuštění jedné hry mi monitor zobrazil že frekvence je mimo rozsah a to jsem měl obn.frekvenci nastavenou na 60Hz.Nevíte někdo proč pouze u této jediné hry se monitor takto choval?
Sice neskoro, ale malo by sa to dat aj cez nudzovy rezim a v nom bud nastavit nejake zakladne rozlisenie a potvrdit, alebo ak nejde tak v nudzovom rezime odinstalovat ovladace grafickej karty (pridat ubrat programy) alebo zo spravcu zariadeni odstranit grafiku a restart. Potom v normalnom rezime si zas ovladace grafiky nainstalujes.
