Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rychlost internetu
Zdravím, v poslední době mám problém s rychlostí uploadu. Normálně mám mít 50/50. Když si udělám test od googlu, tak mi to hází 40-50 download/2-7 upload. Testy od jiných stránek mi píšou normálně rychlost, kterou mám ve smlouvě. Volal jsem providerovi, a ten mi vyměnil router a říkal, že by to mělo být v pohodě. Když zapnu stream na twitch, tak mi to ztrácí snímky, takže by to sedělo na ten speed od google testeru. Zaráží mě jedna věc, proč ostatní testery mi ukazují rychlost podle smlouvy, ale tester od googlu mi ukazuje, řekl bych "reálnou" hodnotu.
Providera mám už přes 8 let a nikdy jsem tenhle problém neměl. Chtěl bych se zeptat, jestli chyba nemůže být někde na mé straně nebo nějaké rady, abych zjistil, jak ten problém najít a vyřešit.
Předem děkuji za všechny rady.
kabel k routeru i kabel k sobě můžeš vyměnit, ale to nevysvětluje, proč někam prý dobrá rychlost a j…
lední brtník 05.03.2023 00:08
Ahoj a moc děkuji za normální, nearogantní odpověď, jako od mistra například dole. Kabely jsem zkouš…
pleb 05.03.2023 11:33
pleb
Aha, takže když po tobě chce někdo doplnit informace, aby se dalo poradit, je to arogance. OK, tak s…
host 05.03.2023 11:43
Myslíš odpověď Hosta? Nic arogantního na tom není, jen je dobré vědět více informací. Může to být al…
Lukas1982 05.03.2023 11:54
Lukas1982
myslím že dnes už mají poskytovatelé konektivity dost. jsi na něčem modernějším podle symetrického 5… poslední
lední brtník 05.03.2023 13:59
proč ostatní testery mi ukazují rychlost podle smlouvy, ale tester od googlu mi ukazuje, řekl bych "…
virten 05.03.2023 09:23
virten
Chceš rady, ale... Zatajuješ poskytovatele, zatajuješ router, zatajuješ konfiguraci PC, zatajuješ j…
host 05.03.2023 09:31
Poskytovatel LAN servis Router TP-Link Archer C6 V3.2 Rychlost měřím pomocí speed testerů speedtest.…
pleb 05.03.2023 11:53
pleb
A předpokládám, že přes speedtest.net se ti zobrazuje vyšší rychlost, než přes google. Tím pádem pla…
virten 05.03.2023 13:06
virten
kabel k routeru i kabel k sobě můžeš vyměnit, ale to nevysvětluje, proč někam prý dobrá rychlost a jinde špatná.
jsi asi u menšího místního poskytovatele. ten může být na páteřní "velký" net připojený přes zprostředkovatele s různými platebními a výpalnými metodami, myslím teď podnik pana cendry. a připojení pak probíhá různě obtížně.
s tím nic neuděláš, a někdy ani ten poskytovatel ne. ale můžeš se zeptat sousedů, jak se připojují oni, jestli mají taky problém s měřením uploadu, nebo jestli je fak problém jen u tebe.
Ahoj a moc děkuji za normální, nearogantní odpověď, jako od mistra například dole. Kabely jsem zkoušel vyměnit, ale bohužel také nefunguje. Zkoušel jsem i z jiných zařízení měřit rychlost a v celé domácnosti stejný výsledek. Problém mě tak štve, že jsem dělal testy v průběhu celého dne a zajímavé je, že rychlosti 50/50 dosáhnu pouze po 2. hodině ranní a vše jede, jak má. Napadlo mě, i navzdory tomu, že zbytek domácnosti nemůže v průběhu dne nijak síť zatěžovat, zda nemohu být někde u providera "hozený" v nějakém bloku uživatelů, kteří přes den čerpají dost netu, což by pak mohlo potenciálně vysvětlovat výkyvy u mě doma. Jsem už z toho zoufalý a omluvte mou neodbornost.
Myslíš odpověď Hosta? Nic arogantního na tom není, jen je dobré vědět více informací. Může to být ale jak píšeš. Třeba máš ve smlouvě slovo "agregace 1:5" nebo podobně. To znamená, že sdílíš rychlost spolu s pěti lidma. Pokud budou v tu dobu oni vytěžovat internet, tak se rychlost bude dělit rovnoměrně mezi všechny.
Pokud máš doma další zařízení, které připojíš k internetu, tak ten počet stoupne na vyšší počet a tím menší bude rychlost. Líp to vysvětlit neumím, sleduju biatlon :-)
myslím že dnes už mají poskytovatelé konektivity dost. jsi na něčem modernějším podle symetrického 50/50.
router je vyměněný.
pak se poptat sousedů nebo známých, jakého mají poskytovatele a jak jim to jede.
případně si opiš wan nastavení routeru, jestli je statické, a připoj se s pc místo něj. pak udělej test.
Na to je jednoduchá odpověď. Tvůj poskytovatel má například u Speedtest.net zaregistrovaný svůj server a má tam na tu službu QOS, takže např. na speedtestu ti to bude ukazovat "maximálky" a např. na googlu kde ten svůj server nemá, to bude ukazovat reálnou
Chceš rady, ale...
Zatajuješ poskytovatele, zatajuješ router, zatajuješ konfiguraci PC, zatajuješ jak rychlost měříš, atd... "Ostatní testery" je informace k ničemu. Záleží na tom, na jaký server se web připojuje.
Rychlost měřím pomocí speed testerů speedtest.net a tester přímo od googlu(když zadáš speed test, tak ti vyjede)
Jedu přes kabel
Konfigurace PC - to nevím jestli myslíš komponenty nebo nějaké nastavení v PC
A předpokládám, že přes speedtest.net se ti zobrazuje vyšší rychlost, než přes google. Tím pádem platí to, co jsem už psal.
Každopádně se podívej do smlouvy (nebo VOP) jakou agregaci máš. Vždy bys měl dosahovat běžně rychlost, která se rovná 2/3 inzerované - v tvém případě 50Mbit/s by to mělo být 33,2Mbit/s které bys měl dosahovat tuším že v 90% času, jinak tvůj poskytovatel porušuje smlouvu. Záleží ale, kolik máš ve smlouvě upload - nemusíš mít totiž symetrickou linku (50 down 50 up) ale např 50 down a 20up - tím pádem by tvůj upload jel běžně na 13,3Mbit/s.
Pokud ale tvůj poskytovatel nedodržuje rychlosti, využij CertMeasurement a službu reklamuj.
