				Větší množství HDD ve skříni
					Zdravim,
potřeboval bych poradit. Vyhlídnul jsem si skříň od Fractal Designu, kam se vejde vysoký počet HDD. O výhodách a nevýhodách skladování harddisků ve skříni vím - není třeba komentovat.
Do teď jsem měl vždy ve skříni maximálně 2-3 3,5" HDD a pár 2,5" SSD a všechny SATA konektory na základní desce byly vyčerpány. Moje stávající ZD má těch konektorů asi 6 a už to je dost.
Sháním podobný SATA řadič, který použil v čase 8:00 tady ve videu https://youtu.be/FAy9N1vX76o, kde k základní desce připojil snad 20 harddisků najednou a jeho skříň nebyla z toho úplně kabelová džungle.
Nechci připojovat 20 HDD, ale budu jich mít víc než teď.
Popřípadě jestli potřebuji ještě něco jiného kromě SATA řadiče a kabelové redukce, tak budu rád za tipy.
Asi špatně vidím, ale já vidím 8 disků... Mrkni na https://www.czc.cz/axagon-pces-sa6/341840/produkt
V recenzích píšou, že to nefunguje, ale díky za tip
Já vím, ale to je chyba těch uživatelů. Funguje to úplně v pohodě. Boot přes nějaký rozbočovač (splitter) jsem teda nezkoušel a ani by mně to nenapadlo, protože tím degraduješ rychlost přenosu dat. Na filmy a úložiště je to naprosto dostačující. Systémový disk vždy zapojuju do nejnižšího SATA portu přímo na desce (0 pokud tam je nebo 1). Buď měli štěstí na špatný kus nebo to neumí zapojit či nastavit. Takových lidí není zrovna málo.
Kromě řadiče potřebuješ SATA kabely a napájecí kabely (SATA/SATA nebo SATA/MOLEX podle toho, co máš volné), popřípadě "rozdvojku" pokud nemáš dost napájecích portů. Džungle to bude v každém případě - to řeší stahovací pásky.
Třeba tohle? https://www.czc.cz/delock-sas-mini-36-pin-4x-sata-50-cm/79881/produkt?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfEcnWHfpE0y2HEgSLhJ4aEkMFcMIl7HXi_t-UvQ3VfCH6YsNleftnkaArHQEALw_wcB
Musíš mít na tom "jednom" konci něco, na co máš "zdroj", nejspíš teda SATA nebo MOLEX, popř. můžeš použít i další kabel do modulárního zdroje (s několika SATA konci).
Nepředpokládám, žes koupil SAS řadič?
K tomu ale potřebuješ ÚPLNĚ jiný řadič, např. hp-smart-array-p420-6gb-sas-sata-raid-pcie-low-profile
Jen připomenu, že SATA porty bývají sdílené s M.2 slotem, takže po připojení M.2 disku se vyřadí z provozu.
Tak to snad na nějakých archaických intel deskách, ne? M.2 sloty se SATA rozhraním se už moc nevídají, aspoň ne na AMD platformě (Intel mě dnes vůbec nezajímá.)
Netuším, co má tazatel za desku a platformu, tak jsem uvedl jen jako připomenutí.
Jde o pcie linky u levných desek. Jeden M2 sežere 4 linky takže druhý M2 už má často sdílené linky se sata porty.
Casto lze sehnat starsi SAS radic vcetne kabelaze za par drobnych, mam to ve svem samo-domo NASu stejne. Starsi LSI 6G SAS a kabelaz na 2x4 SATA disky. A samozrejme "debilizace" radice pomoci firmware z RAID na obycejny HBA.
to musíš mít: https://www.amazon.com/MZHOU-Profile-Bracket-Support-Converter/dp/B08L7W8QFT
i kdyby to nefungovalo (bootovací disk bych za to určitě nepověsil), vypadá to krásně.
kdysi sem to měl načtěný, co si pamatuju tak jak to má 6x sata tak ty jedou na normální rychlost jak to má víc je na za tím čipem ještě expander který tu rychlost ořízne
tohle vypadá ještě líp
https://www.aliexpress.com/item/1005004689257866.html?spm=a2g0o.detail.0.0.715f63efl3QMzE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=aafa7a4c-af57-476e-8568-b2f9ef30176b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:aafa7a4c-af57-476e-8568-b2f9ef30176b,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031673247769%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21940.31%21850.15%21%21%21%21%21%402101c84b16789204010843570e14ef%2112000031673247769%21rec%21CZ%21
tazateli dej hledat na ali pcie to sata
https://www.aliexpress.com/item/1005003504822556.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.15b43477zZeTLu&algo_pvid=7a38a913-0b08-474f-b95f-5000e87479d8&algo_exp_id=7a38a913-0b08-474f-b95f-5000e87479d8-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026950028632%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21CZK%211064.5%21611.91%21%21%21%21%21%40214528be16789204846673637d070d%2112000026950028632%21sea%21CZ%210&curPageLogUid=Zho9kaYT6yaA
zacpěte díru .-)
https://www.aliexpress.com/item/1005004543725000.html?spm=a2g0o.productlist.main.93.15b43477zZeTLu&algo_pvid=7a38a913-0b08-474f-b95f-5000e87479d8&algo_exp_id=7a38a913-0b08-474f-b95f-5000e87479d8-46&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029549403423%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21CZK%211269.16%21544.42%21%21%21%21%21%40214528be16789204846673637d070d%2112000029549403423%21sea%21CZ%210&curPageLogUid=lKW12l551sud
k tomu dotazu na sata rozbočovače
https://www.aliexpress.com/item/1005004863433924.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.2c0e14afjcsO31&algo_pvid=5072f5d3-675b-4f6d-a12c-daad22fb77f0&aem_p4p_detail=202303151537026883799456694160002896110&algo_exp_id=5072f5d3-675b-4f6d-a12c-daad22fb77f0-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030796904768%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21309.36%21218.7%21%21%21%21%21%402100bc5c16789198223402485d0737%2112000030796904768%21sea%21CZ%210&curPageLogUid=QiJRnBfdJqE0&ad_pvid=202303151537026883799456694160002896110_5&ad_pvid=202303151537026883799456694160002896110_5
https://www.aliexpress.com/item/1005001686659128.html?spm=a2g0o.productlist.main.67.2c0e14afjcsO31&algo_pvid=5072f5d3-675b-4f6d-a12c-daad22fb77f0&algo_exp_id=5072f5d3-675b-4f6d-a12c-daad22fb77f0-33&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017134281259%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21119.66%2117.0%21%21%21%21%21%402100bc5c16789198223402485d0737%2112000017134281259%21sea%21CZ%210&curPageLogUid=rWo5auK7mI3s
myslím to mám ještě nepoužité doma
všimni si na obrázcích k tomu té krabice na disky, to tam někde bylo taky
tohle mám myslím taky
https://www.aliexpress.com/item/1005004273545846.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.116477ce40dKtX&algo_pvid=b9d2070b-977d-4d36-8706-1da3c6a0140c&aem_p4p_detail=2023031515394117244122181861610002887871&algo_exp_id=b9d2070b-977d-4d36-8706-1da3c6a0140c-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028591753705%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21749.25%21749.25%21%21%21%21%21%402100b88516789199818943883d06c2%2112000028591753705%21sea%21CZ%210&curPageLogUid=kQV5cox0bNbJ&ad_pvid=2023031515394117244122181861610002887871_5&ad_pvid=2023031515394117244122181861610002887871_5
jo a ještě bych zvážil to větší množství disků napájet solo zdrojem, dá se to pak zapínat podle potřeby a je to i bezpečnější pokud jich bude hodně.
