Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr notebooku na doma
Dobrý den, rád bxch se poradil s výběrem notebooku na doma. Dosavadní notebook už dosloužil (HP 6445b 242 Turion).
Padlo mně do oka toto:
1. HP 15s eq2602nc(4R5K7ea)
2. HP 250g9(724c1ea).
Rozpočet je cca do 12-15t Kč, ale pokud to bude méně a zbyde ještě na tiskárnu, bude to super.
Mám koukat spíše na Ryzen od AMD, nebo i Intel i3 je ok? Děkuji.
S pozdravem Novák
Ahoj, nechápu smysl mít notebook na doma. Proč ne stolní PC? Jinak z těchto dvou bych bral Ryzen.
Lukas1982 08.03.2023 14:34
Lukas1982
Zdravím, už jsem tak nějak zvyklí. Bednu jsme měli také, ale kvůli místu ji nahradil noťas.
Trtr 08.03.2023 17:53
Trtr
No je to na Tobě. Místo se dá udělat vždy a moc místa nezabere. U stolního PC máš za stejnou cenu da…
Lukas1982 08.03.2023 18:35
Lukas1982
ten tvůj i3 je 2jádrový shit: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-1215U&id=4754 -…
lední brtník 08.03.2023 16:45
Zdravím, díky za rady. Toho konektoru lan jsem si nevšiml, že chybí. Asi bych ho zachoval. Ty dva mo…
Trtr 08.03.2023 17:56
Trtr
se stím smiř, lan konektory nemá většina čím dál tenčích ntb v relacích do 12t. pro běžné připojení…
lední brtník 08.03.2023 18:25
U HP 250 jsem viděl hrozny displej, podání barev, úhly a podobně. Ale mozna je víc druhů. Každopádně…
MM_tank 08.03.2023 19:27
MM_tank
Acer vychází za tu cenu docela rozumně.
ext 13.03.2023 16:33
ext
acery jsou balkánské šmejdy pro děti z živě. nikdo normální tady nedoporučuje druhému, ať vyhodí pra… poslední
lední brtník 13.03.2023 17:34
No je to na Tobě. Místo se dá udělat vždy a moc místa nezabere. U stolního PC máš za stejnou cenu daleko větší výkon a možnost upgrade pro výkonnější komponenty. U notesu je to přesně naopak. Pokud to PC nepotřebuješ denně přenášet, ber klasické PC. Přeju hodně štěstí a ať vybereš cokoliv, tak ať Ti to dobře slouží.
ten tvůj i3 je 2jádrový shit: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-1215U&id=4754 - určitě nebrat.
https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=724C1EA
řada 250 je levný plasťák, ale to co píšou o ramce je dost zmatené a na pováženou:
Maximální paměť : 8 GB (bez možnosti rozšíření)
starší amd má nižší jednojádrový výkon: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+5300U&id=4288
intel toho ovšem dosahuje za cenu větší spotřeby - to by mi u ntb vadilo.
ta bílá verze vypadá pěkně: https://www.hp.com/cz-cs/products/laptops/product-details/2100894892
nemá lan konektor, má větší nvme ssd.
oba mají 3 usb, oba tvrdí že 8gb ram (u amd má smysl updatovat na 16gb do dual channel, jestli má 2 sloty)
pro běžné připojení na síť stačí wifi (n nebo ac). kdo z toho má pracovní stanici, použije redukci usb3-lan nebo jde do business modelu.
vadilo by to v případě ultrašetřivých a nepříčetných modelů, které mají jen 1-2 usb.
a taky jak padlo výš: pokud to má být jen na doma, je nutný notebuk a platit za zbytečný displej a kompromisní miniaturizaci? stejně k tomu vždycky připojím externí monitor.
mě se domů pro office využití líbí právě velký monitor a repasovaný firemní "ultra small form factor" velikosti cca 17x17x3.5 cm, od 6.gen výše.
U HP 250 jsem viděl hrozny displej, podání barev, úhly a podobně. Ale mozna je víc druhů. Každopádně bych se na to podíval na nějakým showroomu.
nikdo normální tady nedoporučuje druhému, ať vyhodí prachy za svinstvo.
za tu jeho dolní mez 12t. žádný zázrak pořídit nejde, i když bude od aceru. za maximálních 15 už se dá najít snesitelný kancl - tak proč si dělat ostudu s acerem?
