chladič nepotřebuješ - podobně výkonný máš v balení nebo si můžeš pořídit kvalitnější a dražší chladič kvůli nižšímu hluku ventilátoru
osobně bych zvolil GOLD zdroj a klidně i 650W
nechceš si koupit rychlejší paměti?
ten SSD taky neni žádná sláva
deska ok za předpokladu, že nebudeš používat audio.
Díky za koment,
Dobře, zdroj hodím menší
Jak moc ty paměti ovlivní výkon?
SSD budu mít jako sekundární
S tou deskou jsi to prosím myslel jak? Popř jakou teda vybrat?
Za mně je to dobré a kvalitní PC, nemám tomu co vytknout. Osobně bych ale koupil jinou značku SSD a přikoupil ještě klasický mechanický disk jako "skladiště projektů, filmů atd..". V případě nějaké havárie se z mechanického disku dají dostat data snáze než z SSD. Navíc každá záloha je dobrá a někdy se může hodit.
Díky za koment,
Tento disk budu mít již jako sekundární k mému samsungu 2TB :)
Tak mechanický disk podle mě nemá v moderním PC co dělat. Ale QLC sracka taky mě ani jako sekundární, přidej 100kc životnost bude 2x větší
https://www.czc.cz/wd-ssd-blue-sn570-gen3-m-2-1tb/330384/produkt
Bronze zdroj ? Pokud neplatiš elektriku...
https://www.czc.cz/362188,331148,363971,357190,352884,306773,331696,364666/kody
skutečný chladič
solidní zdroj
solidní deska s novým principem zvukovky
rychlé paměti vhodné k AMD procesoru
podle mého názoru kvalitnější skříň ikdyž větráky jsou prý hlučné a bude je potřeba vyměnit za nějaké tišší
i sekundární SSD by mělo být kvalitní
Já sem lepší ramky nehledal na mobilu, teď vidím rozdíl jen 3kila
Protože to dost možná jsou ty samé RAMky, tamty mají 5200 CL36 1,25V a ty "moje" 6000 CL36 1,35V. Maximálně teda ty druhé jsou vybrané kusy, které dávají to zvýšené napětí.
Teoreticky by i ty první mohly běžet na manuální OC na tu specifikaci těch druhých, ale jednoduší včetně záruky je si malinko připlatit a vzít ty s už připraveným XMP profilem.
Borci, děkuju moc za tolik rad. Dám na vás a změním to podle zaslané sestavy :) Díky
Možná ještě poslední dotaz, je dobrý si to nechat postavit CZCéčkem nebo si to mám radši sestavit sám? :D
Nikdy jsem si od nich nenechával sestavovat
Jestli stavět umíš a časově to zvládneš, tak je určitě lepší si to sestavit sám.
Já tam nechával stavět několikrát, nikoli pro sebe, ale kupoval jsem PC někomu dalšímu a neměl sám čas, kvalita sestavení byla proměnlivá, jednou nějaký tydýt napatlal tak 4 dávky pasty na procesor, podruhé nebyl pořádně upevněný ventilátor, prostě minimálně je nutné si to následně zkontrolovat, takže stejně musíš lézt dovnitř skříně.
Dobře, díky moc :)
Vždycky složit sám, nechceš dostat počítač složenej s rozbalených dílů.
On se dá složit počítač z nerozbalených dílů?
On se jen vyjadřuje jako hotentot, měl na mysli, aby mu to nezbastlili z dílů, který se jim válej už nějaký čas ve vitríně a pak je prodávají jako rozbalené s malou slevou, tak aby mu je nedali do jeho skládačky jako "nový" za plnou cenu..
Já vím, mám tam na konci smajlíka.
Jen nechápu tu hysterii, kdyby mu tam namontovali rozbalený díl. Záruka je stejná jako u nového, pokazit se může nový i rozbalený, tak čem je vlastně problém?
Znáš lidi, kupující nemůže nataktovat ramky,CPU,GPU, nebo najde jiný problém a vrátí to.
Tobě s "přebranýho" poskládají počítač a ještě jim za to platíš.
To už se ale bavíme o kategorii dílů "Zánovní" a nikoliv "Rozbalené"...
To nepoznáš, nová sestava jako nová sestava.
U disku se podíváš do S.M.A.R.T, tam tě neošidí.
Na foru jsem četl, frajer "vyzkoušel" poslal a vrátil 5x stejné CPU, než s nízským napětím udělal stabilní oc CPU a ještě se tím chlubil.
Nebo podvoltování GPU, o ramkám ani nemluvim.
Nechci nic riskovat, skládám to sám.
Křemíková ruleta, padni komu padni, já nevracim zboží.
