Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s HDD po výpadku elektřiny
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Stalo se mi, že jsem měl puštěné pc na kterém běžela fifa23 nainstalovaná na HDD, když najednou vypadla elektřina. Za 10 minut jsem pc znovu zapínal pc se normálně načítalo a elektřina vypadla znovu hned ale naskočila a pc se normálně zapnulo. Problém je v tom, že nic z toho co bylo na HDD nejde spustit. Ve správci souborů u disku nevidím kapacitu pouze název "disk D" když ho rozkliknu vyskočí hláška "Disk v jednotce D: musí být před použitím naformátován". Ve správci úloh disk běží neustále 80-100% většinu času spíše 100% občas to klesne. Při načítání pc vyskakuje hláška "Scaning and repairing drive D". Windows mám na ssd takže jinak pc běží normálně. Nevíte něko čím to může být ?
PC: i5 8400, rtx 2070, windows 10 home
Disk: https://www.czc.cz/seagate-barracuda-3-5-2tb_2/215406/produkt?gclid=EAIaIQobChMInr7sosXU_QIVJJBoCR1SzQYqEAQYAiABEgI6dPD_BwE
Díky za rady.
Změna předmětu, původně: Problém s HDD (host)
Předpokládám, že na disku máš nějaká důležitá data a záloha neexistuje? Ježíškovi si napiš o UPSku.
host 11.03.2023 21:35
Nechej dokončit opravu. Případně můžeš použít příkaz "chkdsk /f". Pokud ani to nepomůže, tak ještě p…
Lukas1982 11.03.2023 22:19
Lukas1982
No tak nic z toho nepomohlo. Takže předpokládám, že ten disk je ko. Když už jsem u toho ať nezakládá…
batle78 13.03.2023 09:08
batle78
Pokud máš MB, které z něho umí boot ... což pro novější je samozřejmé (ale nikdo netuší, co máš).
dsa 13.03.2023 09:23
dsa
https://www.czc.cz/msi-h370-gaming-pro-carbon-intel-h370/233999/produkt
batle78 13.03.2023 09:44
batle78
Zkus ho ještě přes instalátor WIN naformátovat, pokud tam ten disk uvidíš. Jo, ten disk cos vybral j…
Lukas1982 13.03.2023 09:31
Lukas1982
Tak to nevím jak udělat. Potřeboval bych to popsat podrobněji. MB: https://www.czc.cz/msi-h370-gami…
batle78 13.03.2023 09:50
batle78
Píší tam M.2 PCIe/SATA ... snad to znamená i NVMe, takže by to šlo.
dsa 13.03.2023 10:02
dsa
Jo, máš ho tam, takže v pohodě. Svižnost systému se Ti výrazně zvýší a budeš se možná i divit o koli…
Lukas1982 13.03.2023 10:11
Lukas1982
Co potřebuješ popsat podrobněji? Instalaci Windows? Na tom nic složitého není. Vytvoříš instalační m…
Lukas1982 13.03.2023 11:41
Lukas1982
Tak já si zazálohuji disk a pak to vyzkouším. Ještě mě tak napadlo. Nestačilo by dát pc do továrního…
batle78 13.03.2023 15:24
batle78
když se do windows nedostaneš, kde chceš vzít to tovární nastavení? jestli je disk čitelný a obsahu…
lední brtník 13.03.2023 15:51
Mám v pc dva disky. Ssd na kterém je windows a hdd, které po výpadku elektřiny nefunguje. Jinak pc b…
batle78 13.03.2023 16:01
batle78
Jo, nějak to asi všichni přehlídli :-) Takže instalovat W. netřeba. Pokud máš data zálohovaná, je n…
dsa 13.03.2023 16:10
dsa
Udělej to načisto, je to jistější. Teda pokud to není notebook. U notebooku by to šlo a odpadla by T…
Lukas1982 13.03.2023 16:07
Lukas1982
Ten disk mohl být alokován jak odynamický, takže tabulka rozložení souborů mohla být na tom prvním d…
Jan Fiala 13.03.2023 09:57
Jan Fiala
Když to udělám, příjdu o veškerá data která na tom disku jsou ?
batle78 13.03.2023 10:07
batle78
Yes.
host 13.03.2023 10:48
Zkus se podívat na souborový systém, jestli není RAW. Pokud by byl lze najít návody na netu.
Hanyse.k 13.03.2023 10:54
Hanyse.k
...třeba testdisk
lední brtník 13.03.2023 15:47
Ano je RAW.
batle78 13.03.2023 16:24
batle78
a je to ten druhý disk, systém ti naběhne. takže pokud chceš nechat dolovat data a jsi masochista (b…
lední brtník 13.03.2023 17:26
A není to něco jako Recuva ?
batle78 13.03.2023 17:41
batle78
Jak se to vezme - taky obnovuje soubory, ale jinak. :-)
host 13.03.2023 17:45
Co je tedy lepší ?
batle78 13.03.2023 17:46
batle78
Nic není lepší. Každý program je vhodný pro jiné použití.
host 13.03.2023 17:48
A pro mě bude lepší který ? Nevím jaký je v nich rozdíl.
batle78 13.03.2023 17:52
batle78
Brtní ledník to snad napsal jasně.
host 13.03.2023 17:54
Vyzkoušej a uvidíš, hlavně na ten disk nic nezapisuj. Mně se osvědčily vždycky tyto tři programy: Re…
Lukas1982 13.03.2023 18:45
Lukas1982
Zálohujou jenom srabi. ]:)
host 13.03.2023 19:09
:-D Jj a skrblíci, kteří potom nechtějí tolik platit za obnovu dat, pokud je vůbec možná :-)
Lukas1982 13.03.2023 19:10
Lukas1982
Precti si tento clanek: https://cs.soringpcrepair.com/how-to-change-raw-format-of-hdd/ Je to automa…
Jan Fiala 13.03.2023 19:10
Jan Fiala
Můžeš zkusit třeba toto: https://www.youtube.com/watch?v=DeYjtrtJVE4 Je to bez ztráty dat, ale i p…
Hanyse.k 13.03.2023 19:11
Hanyse.k
Tak jsem to zkusil a fungovalo to přesně jako na videu. Disk už zase šlape jak má. Díky moc.
batle78 14.03.2023 07:31
batle78
Díky moc za všechny rady.
batle78
Hlavně se na příště zajisti proti nenadálému vypínání, ať to tu za půl roku neřešíš znova.. poslední
ApoCalypse 14.03.2023 08:32
ApoCalypse
Nechej dokončit opravu. Případně můžeš použít příkaz "chkdsk /f". Pokud ani to nepomůže, tak ještě program Recuva.
Zkus ho ještě přes instalátor WIN naformátovat, pokud tam ten disk uvidíš. Jo, ten disk cos vybral je v pohodě, až se divím, že tak spadla cena. Zkontroluj si ale, jestli máš pro něj na desce slot.
Jo, máš ho tam, takže v pohodě. Svižnost systému se Ti výrazně zvýší a budeš se možná i divit o kolik :-) .
Já to mám doma udělané tak, že SSD mám na systém a programy, které denně používám a ještě na LOL, které si občas se synem pro odreagování zahraju. Zbytek věcí jako archiv programů, filmů, fotek, MP3 atd. mám na klasickém mechanickém disku. Jinak zálohu toho, co je pro mě důležité, mám snad všude. Jeden disk mám mimo domov, druhý schovaný doma, ale mimo PC a další zálohu v jiném PC v domácnosti.
Co potřebuješ popsat podrobněji? Instalaci Windows? Na tom nic složitého není. Vytvoříš instalační médium (USB nebo DVD), spustíš boot buď z USB nebo DVD, prostě z tama, kde to máš vytvořené, potom už se jen budeš řídit pokyny.
Můžeš použít přímo nástroj Microsoftu nebo Rufus windows10
Pokud už instalačku máš, tak stačí jen boot z toho média, na kterém je vytvořená.
Dokonce i tady na poradně je návod jak na to, tak na to mrkni. https://www.pcporadna.net/software/instalace-windows/
Je to tam popsané tak podrobně, že by to zvládlo i desetileté dítě. Může se stát, že něco nebudeš vědět, to se klidně zeptej, ale nic složitého na tom fakt není.
Takže instalovat W. netřeba. Pokud máš data zálohovaná, je nejlepší přes diskpart udělat "clean" a pak ve správci disků (či přímo v diskpart) inicializovat a formátovat.
Pokud data nemáš, bude to složitější a budeš muset zkusit nějakou obnovu a až pak inicializaci a formátování.
Dokonce ten HDD bude nejspíš fyzicky v pořádku, takže ani nepotřebuješ jiný (můžeš udělat kontrolu nějakým programem, pohledej "kontrola hdd").
Udělej to načisto, je to jistější. Teda pokud to není notebook. U notebooku by to šlo a odpadla by Ti instalace ovladačů. U stolního PC bych to nikdy nedělal.
Ten disk mohl být alokován jak odynamický, takže tabulka rozložení souborů mohla být na tom prvním disku a mohlo dojít k jejímu poškození.
Zkus ve správě disků (na tom problematickém) zrušit oddíl, vytvořit oddnový jednoduchý oddíl a naformátovat na NTFS.
Vyzkoušej a uvidíš, hlavně na ten disk nic nezapisuj. Mně se osvědčily vždycky tyto tři programy: Recuva, TestDisk a PhotoRec. Už jsem to ale dlouhou dobu nemusel použít, protože hodně lidí už konečně zálohuje.
