pc pády pří zátěži
Zdravim,
mam problem s pady Pc po zapnutí nejake narocnejsi hry...teplotou to pravdepodobne neni,mam otestovano ze se stabilne udrzi pri zatezi max do 65 C,vypnul jsem i automaticky restart Pc.Ovladace jsou vsechny nove aktualizovaen...muze byt na vine zdroj?
parametry sestavy:
zakl deska:mb Gigabyte EP35-ds4
proc.:intel core 2 quad 6600/2,40 ghz
graf. karta: asus engtx 280/1024 mb
operacni pamet:2x a-data 1024,2x take 2048
zdroj:yersey 600w
oper.system win vista 32(vim o prebytecne pameti,s velkou pravdepodobnosti bude upgrade op.systemu)
mam 2x fan arctic cooling 80 mm,jeden z boku,fouka primo na grafiku,jeden zezadu,na procesoru a grafice chladice puvodni
Dovody mozu byt primarne 2. Prehrievanie alebo zdroj. Zdroj zistis vymenou.
a neni nejaky jiny zpusob jak to zjistit krom vymeny zdroje?
Q9400 topí něco kolem 35-38 - box chladič při zátěži, takže snížit teplotu
Q 9400?ale ja mam 6600...tzn teploty jsou podobne?
je výkonější .... sice bude rozdíl v jádrech, ale 65 °C se mi nezdá
65 sem udaval jako maximum...vetsinou se drzi okolo 60+- 2 stupne
zkontrolovat upevnění chladiče
nechat otevřenou bočnici, vzít ventilátor nasměrovat na paměťi, chipset (northbridge), procesor.
otestoval bych paměťi (Memtest 86+ nebo GoldMemory), i když by neměl být problém
je přetaktováno?
netaktováno,existuje nejaky tester pc na teploty?tzn ze sleduje teplotni historii na vsech komponentech a k tomu nejaky zatezovy test(pokud mozno setrny) ktery by mi dopomohl k vyssi teplote v pc?zkousel sem vypnout chladic na grafice a pc ustalo i teplotu v case 80 c(pak uz sem radeji zapnul chladic atp) aniz by padnul...proto sem si nejdriv myslel ze to teplotou byt nemuze
