Mohu používat napájecí zdroj k notebooku od jiného výrobce?
Chci se zeptat, jestli bych mohla do notebooku ASUSU používat napájecí zdroj který byl dodán s jiným notebookem - ACER(mým starým který skončil v servisu a už ho nemělo cenu opravovat).Obě trafa mají stejný počet voltů, ampérů, stejnou polarizaci(+ uprostřed), do zdířky sedí. Bylo by tedy možné používat kromě dodávaného ASUS napájecího zdroje i napájecí zdroj původně od notebooku ACERU? Nemůže se tím něco poškodit? Děkuji za odpovědi
Pokud jsou až takto podobné, pak je pravděpodobně sletovala stejná čínská dělnice, takže by neměl být problém je zaměnit.
Určitě můžeš. Všechny důležité údaje jsi ostatně už porovnala sama.
Radsej nam sem napis ten "pocet voltu a amperu", aby sme vedeli ze co si vlastne porovnaval. Pouzit iny zdroj je mozne, ak suhlasia prislusne parametre a konektor.
Přesně, radši to sem napiš.
Také používám napáječ od staršího noťáka k novějšímu, ale i když všechno skoro souhlasilo (proud byl lehce nižší, ale to jsem zanedbal), tak překvapení čekalo u konektoru - vnitřní pin(trubička) má větší průměr než bych potřeboval, takže kontakt není úplně spolehlivý - což nevadí, pokud baterky fungují.
Ale mám pocit, že asusy mají opačně polaritu než acery (aspoň ty co mám v dohledu).
Radši dvakrát měř !!
Tazatelka napsala:
Zcela jasně bylo tedy rečeno, že zdroje mají stejné parametry co do napětí, proudu i konektoru.
Chcete svými dotazy snad říct, že kdyby například měly oba zdroje max. proud 4A, tak by byly zaměnitelné, ale kdyby oba zdroje měly max. proud 5A, tak by už nebyly zaměnitelné? Nebo jak si mám vysvětlit vaši snahu po zjištění přesných hodnot proudu a napětí?
Nedělejte z toho kovbojku. Když mají oba zdroje stejné výstupní napětí, tak nejhorší, co se může stát, je, že se baterka bude nabíjet déle (pokud by ten náhradní zdroj měl menší proud). A dokonce i to napětí nebude zrovna dvakrát kritické...
Chcem tym rict ze vsetky zdroje maju rovnake volty aj ampery 110V-230V 0.5A
, tak by som bol radsej keby sem napisal ze co vlastne porovnaval, ci porovnaval vystup.
výstup 19V ....4,74A.
Přišla jsem na to, že ASUS dodávaný adaptér je AC/DC ADAPTER a ten ACER adapter ktery je od jineho notebooku je je jen AC ADAPTER. Můžu pripojovat AC ADAPTER když tam ma byt zapojeny AC/DC ADAPTER?
A ještě na dodávaném Asus adaptéru je napsané „N193“ a na Acer adaptéru „N136“. Na dodávaném ASUS adaptéru je ještě navíc napsané „V85“. Mohly by tyto informace ohrozit používání obou adaptérů?
Měničový adaptér NEMÁ střídavý (t.j. AC) výstup. Kolik se toho ještě popíše: Můžeš to použít, můžeš, MŮŽEŠ, MŮŽEŠ!!!!
Ak je na oboch napisane "19V ....4,74A" tak to mozes pouzit. Obe su DC, nemaj strach.
Polarizace je opravdu stejná, asusy a acery mají stejnou(+ uprostřed)
