PC nebootuje
Zdravím, už dlhšiu dobu mám problém s počítačom. Keď sa ho pokúsim zapnúť, nabehnú vetráky naplno, ale nespustí sa obraz a ani BIOS. Vymenil som základovú dosku a skúsil som aj odobrať a vymeniť medzi sebou RAM-ky. Problém sa ťažko detekuje, lebo sa neprejaví zakaždým. Niekedy sa stane, že počítač nabehne bez problémov a fičí naplno bez ťažkostí. Inokedy ho zapnem až na desiaty pokus. Na základovej doske mám displej na zobrazenie teploty CPU a keď nenabieha, ale iba fučí, tak ukazuje 00. Je tam aj tlačidlo na CMOS reset, niekedy to pomôže, niekedy ani to nie a musím skúšať kým sa nezapne. Zatiaľ som zistil iba, že to môže byť procesorom, ale nechcem zbytočne kupovať ďalší diel ak to nebude v ňom (ako s MB). Počítač som mával vypnutý aj na zdroji niekedy len na deň, niekedy aj na viac dní. vymenil som aj baterku v MB. Môžem vás poprosiť o názory a rady?
MB - MSI Z170A GAMING M7
CPU - I5 7500
GPU - NVIDIA GT1070 8G
RAM - 2x4GB 2400MHz
Zdroj - 700W
SSD - 250GB
HDD - 1TB
Když jsi měnil desku, tak je možná vadný zdroj, zkusil bych to s jiným.
Může to být čímkoliv..i tím procesorem. Nezbude než zkusit vyměnit/ odpojit postupně vše.
Já bych začal zdrojem a odpojením prvního z HDD.
Další bych zkusil vyměnit VGA.
Je to na fíka to je mi jasný.
já bych narozdíl od MM_tanka odpojil oba disky a zkusil boot z flešky. Může být problém s inicializováním některého z těch dvou disků. Pokud odpojíš oba a uvidíš obraz a bude nabíhat alespoň úvodní obrazovka, tak bude problém buď v disku nebo kabelu. Když to nepůjde, tak nechej na test jen jeden modul RAM v prvním slotu od procesoru, případně to prostřídej. Nějaké desky to mají třeba pro jeden modul až na druhém slotu, ale klidně to vyzkoušej.
môže začať bootovať ak nenabehne ani BIOS?
Však do BIOSU nemusíš. Objevila by se ti ale na monitoru hláška, že nemá odkud bootovat.
Keď sa problém prejavuje, HDMI výstup je neaktívny. Po stlačení power on button sa zobrazí PC vstup na monitore ako aktívny iba ako hláška, možno ako prejav toho, že GPU dostala napätie, ale obraz sa neprenáša.
Jo tak. Nemáš po ruce jiný kabel? Případně zkus jiný port jak v grafice tak i na monitoru. Tím to asi nebude, ale každý pokus dobrý.
áno, výstupy obrazu som skúšal ako prvé. aj tak ďakujem za radu
Nemáš po ruce třeba notebook nebo jiné PC, abys mohl otestovat, jestli je v pořádku ten kabel?
Mám a bežne ho používam keď sa mi nepodarí PC zapnúť.
No a zkoušels ten kabel zapojit do toho druhého PC nebo notebooku a připojit na monitor?
když nenabíhá BIOS koukl bych nejdřív na baterku co ho jistí..
ako som písal, tú som už menil
