Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno qbittorrent nesťahuje súbor aj ked tam je seed viac ako 100
Nechápem prečo , ale prestalo mi fungovať sťahovanie cez torent.
Snažím sa stiahnuť si film, a aj ked vidím v popise že to ľudia seeduju tak mi to stiahnuť nejde.
Skúšal som už preinštalaciu qbittorentu aj som skúšal utorrent a to iste.
Takisto som skúšal vypnúť klasicky windows defender a aj branu firewal ale nepomohlo mi to.
Vedel by mi niekto poradiť kde môže byť problém?
Záleží taky na tom, odkud stahuješ. Třeba mají nějaké pravidla o ratiu, to znamená že musíš občas ne…
Lukas1982 19.03.2023 08:31
Lukas1982
sťahujem z sktorrent.... Ratio mám dosť a takisto nehávam aj seedovať. Len včera som si chcel stiahn…
abcdef 19.03.2023 12:06
abcdef
Kolik je těch seedů? Třeba mají blokovaný upload. Jiné soubory ti stahovat jde? Zkus stahovat toto h…
IQ37 19.03.2023 09:57
Omlouvám se, trochu jsem toho zneužil abych zkusil, jestli je to ok... Dal jsem si do vyhledávání sv…
Lukas1982 19.03.2023 10:28
Lukas1982
Já stahuju jenom odtamtud. Teď mám rychlost 1000/500 Mbit/s, tak to frčí.
IQ37 19.03.2023 10:45
klikol som na to ale nič sa nestalo, asi si mi dal zlý link
abcdef 19.03.2023 12:08
abcdef
Ten link funguje, film jsem normálně stáhnul. poslední
IQ37 20.03.2023 09:37
https://prnt.sc/k2cwwCeJg-dO
abcdef 19.03.2023 12:49
abcdef
Pravdepodobne tve dosavadni DNS ma tu TRC na blacklist/cerne listine. Zkus si zmenit DNS treba na Go…
HPET 19.03.2023 13:26
HPET
qbittorrent som takisto skúšal a vôbec mi to nefunguje...A DNS si prosím ťa zmením ako? To som ešte…
abcdef 19.03.2023 13:32
abcdef
Zkus projevit trochu snahy a námahy - stačí do Google zadat Jak změnit DNS. Těžký, co?
host 19.03.2023 13:45
Pripojím sa k neschopným.... otázka: "Ako otvorím google?" :-D
Ale 19.03.2023 14:56
Ale
ruter mam tento https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/adb-vv3212
abcdef 19.03.2023 13:34
abcdef
Asi by me neprekvapilo, ze jsem ty torenty blokovany na strane routeru.
HPET 19.03.2023 13:54
HPET
a to sa da nejako odblokovať? Práve som si prehodil ten DNS pomocou návodu čo som našiel,ale sťahova…
abcdef 19.03.2023 14:02
abcdef
Síce pri takom počte seedov neverím že nikto nemá otvorený port, ale zrejme môže byť problém aj v to…
Ale 19.03.2023 15:02
Ale
a tie protokoli najdem kde...vírus nemam to som už kontroloval. Pred chvílou som skúšal sa pripojit…
abcdef 19.03.2023 15:23
abcdef
A mají ti seed 100%? Jestli ne, tak to nemuže fungovat, a navíc je to na lidech co pustí dál.
jezekhifi 20.03.2023 04:18
jezekhifi
Záleží taky na tom, odkud stahuješ. Třeba mají nějaké pravidla o ratiu, to znamená že musíš občas nechat ty stažená data seedovat nebo na ten server nahrát nějaký vlastní torrent. Dělá ti to i u jiných serverů? Já používám Utorrent 2.2.1 a nemám žádný problém. S novějšíma jsem občas nějaký problém měl.
Můžeš to vyzkoušet a uvidíš. Třeba ti nějaké porty blokuje i poskytovatel, to netuším.
https://codecpack.co/download/utorrent.html
https://thepiratebay.org/description.php?id=8222945
sťahujem z sktorrent.... Ratio mám dosť a takisto nehávam aj seedovať. Len včera som si chcel stiahnuť film skúšal som aj inde a stále sa mi nič nezačne sťahovať. NEustále mi ukazuje že to nikto neseeduje ale to nie je pravda lebo pišem si tam aj cez chat a mi tam tvrdili že ten film ma seedu habadej
Omlouvám se, trochu jsem toho zneužil abych zkusil, jestli je to ok... Dal jsem si do vyhledávání svoji oblíbenou kapelu Iron Maiden a všimnul si, že mají album, které ještě nemám, tak už stahuju. Už to mám uložené v oblíbených záložkách :-D
Síce pri takom počte seedov neverím že nikto nemá otvorený port, ale zrejme môže byť problém aj v tom....
vo firewalle by som otvoril port, ktorý torrent klient používa a v routery nastavil port-forwarding, ak teda vôbec máš verejnú IP, prípadne nech ti priradí nejaký port tvoj ISP.
Ďalej problém môže byť že mám určité protokoly nepovolené... skúsil by som povoliť aspoň uTP, PEX a DHT (ja mám povolený aj LPD, ale ten by nemal mať efekt na tvoj problém).
Ďalej by som skontroloval či nemáš v počítači vírus zvaný antivírus, prípadne inú mrdku čo sa serie do sieťových nastavení.
