Pokud je to novy PC/NB asi bych vyuzil zarucni reklamacni rizeni.
Pokud je stary, zkusil bych reinstalaci OS-spravne nastavit secure boot/vymenu SSD/vymenu TPM/MB
Jedine co jsem naleznul
https://windowsreport.com/pc-automatically-goes-bios/
https://forums.tomshardware.com/threads/stuck-in-bios-loop-after-enabling-secure-boot-and-tpm.3756111/
https://linustechtips.com/topic/1377579-computer-boots-to-bios-instead-of-windows-after-enabling-secure-boot/
ukládá někam wimdows poslední chyby? trebas by to slo zjistit z toho...
prohlizec udalosti - protokoly windows - system
tam nic neni.... jenom informace o naisntalované aktualizaci
na zákaz restartu po aktualizaci zkus toto:
https://wintip.cz/400-jak-zakazat-automaticky-restart-po-aktualizaci-windows
podivné ovšem je, že restart neskončí naběhnutím systému z disku, ale v biosu.
- je správně nastavené bootování v biosu? u gpt disku bývá volba "windows manager", u starého typu mbr se volí jméno disku.
- nemontuje se do startu nějaký parazitní antivir třetí strany (ne od ms)? vřele doporučuju se ho zbavit.
já si nemyslím že by to bylo aktualizací, protože mám vždy v nabídce "vypnout" nebo "aktualizovat + restart / vypnout",.... myslím že je to vždy když uzmaknu pc po nějakém čase (někdy vypínám i monitor, ale tim si teď nejsem jistý - napadlo mě chyba v driveru...
antivir nemám, jen ten zákldní ve windows
mám SSD Nvme disk,... nedíval jsem se. ale když restartuju pc, např když dám aktualizovat a restartovat tak to normálně naběhne...
to je typické u domácích samoadminů, kdy se žádná instalace ovladačů nekoná. základní deska pak nereaguje jak má.
jestli se na chování aktualizací chceš podívat, nezapomeň zakázat rozjebávání ovladačů microsoftem.
akorát jsi ještě nevysvětlil, proč se ti pc sám restartoval. byl nalezen záznam o instalaci aktualizace, ale automatický restart odmítáš zakázat - potom moc nechápu smysl tvého dotazu, zřejmě ti ty restarty vyhovují.
a neni to blbost, aby se mi pc sám od sebe restartoval a potom přešel do biosu? Nebo to je u oken normální že se ti při práci sami od sebe restartujou? Aktualizace se instalují, ale restart pokud vím se nechává na uživateli
pořád dokola:
ty tvrdíš že máš v prohlížeči událostí nějakou aktualizaci - ukazuje to i její čas. výpis "protokoly windows -> system" ukazuje události jak nastaly po sobě, a je tam vidět i restart.
takže jestli je to blbost, měl bys napsat co tam doopravdy vidíš a jaké je skutečné pořadí těch událostí.
jinak bys měl automatické restarty zakázat - což taky neděláš.
už jsem psal, že za vadné ovládání základní desky obvykle může to, když se majitel vykašle na instalaci ovladače k základní desce. nepíšeš jestli je instalace od prodejce, nebo vlastní tvorba.
stejně nutné je zakázat m$ nahrazování tvých ovladačů jeho vlastními - ani k tomu nic nepíšeš, snad aspoň tušíš o co jde.
restart má proběhnout bez problémů. tím že je u tebe spojený s uspáváním to právě vypadá na nekorektní chování desky.
můžeš v biosu zrušit fastboot (v době ssd nemá žádný smysl) a taky secureboot pro zlepšení kompatibility.
je to naisntalováno od prodejce,
jak mám zakázat nahrazování ovladačů?
Nastavení, Systém, Ochrana systému.
je to v nastavení aktualizací.
když nevíš, používej google místo seznamu.
https://www.cistepc.cz/jak-zakazat-automatickou-aktualizaci-ovladacu-windows-10/
mám win11 a podle toho návodu to nikde nemůžu najít.... aha už to mám
mám windows 11 žádný WindowsUpdate tam neni
On oto neni po zamčení... řekl bych že to začlo dělat poslední dobou i tak,.... prostě začne blikat monitor, zčerná a nic, po chvilce se to restartuje do biosu
Vypnul jsem fastboot a nepomohlo
kolik let to má, co to je za hw?
možná to je důvod, proč to místo uspání základní desky (a grafiky) spadne do nepovedeného restartu.
par mesicu staré... amd 5600, b550M, gtx 3060
