ASUS X555LD - ventilator porad na plny vykon
Prosim, nedokazal by nekdo poradit cim muze byt zpusobene to, ze u NTB Asus X555LD bezi vetracek od zapnuti (tj. nejen ve Win, ale i v BIOSu, i pred vstupem do nej) porad naplno?
Zadne nastaveni v BIOSu neni, samotnym ventilatorem to take neni. Mam tu druhy kus toho sameho NTB, tak muzu porovnat, ventilator jsem zkousel prehodit ze druheho, i do druheho..
Evidentne neco na desce, ale co, kde?
Napada nekoho neco?
asi je prostřední vývod ve vzduchu, nic ho nečte.
možná by šlo zpomalit ventilátor snížením napájení = zařazením sériového odporu. hodnotu bych řádově viděl podobnou jako je odpor toho ventilátoru.
podle uváděného proudu: r = napětí / odběr
nebo podle wattů: r = příkon na druhou / napětí
Jak myslis to, ze
Laicky receno, ze neco odeslo na zakladni desce?
Pajet nejake soucastky na desce, na to rozhodne nemam ambice, ani zkusenosti, takze pokud to nema jine reseni, asi to bude bud na vymenu desky (pokud by se sehnal stejny NTB s funkcni deskou - coz vzhledem k integrovanemu CPU, GPU a RAM na ni, bude asi nerentabilni), nebo rovnou jiny notebook a tenhle poslouzi na pripadne ND pro ten nyni zdravy kus.
ano.
výměna desky/nedejbože celého starého ntb se slabým procesorem, malou ramkou a pomalým dislem se pochopitelně nevyplatí, nic takového jsem nenavrhoval.
ale do napájecího přívodu k ventilátoru zkusmo doplnit omezovací odpor.
komu se nechce bastlit a rychle potřebuje nějaký funkční stroj, použitelné repasy 15" ntb začínají na 9t. - to je celkem dost, to už člověk zvažuje vzít nový.
Prostě to nesnímá otáčky ... studeňák, trhlinka, nebo už vadná součástka. Propájet studeňák snad nic nepokazí.
Super, diky moc.
A dávals tam teplovodivou pastu?
Edit: Myslím pod chladič... Je horký, když na něj sáhneš?
Daval, samozrejme.
Horky neni, teploty jsou v poradku - stejne jako u druheho (zdraveho) kusu.
