Hledám vhodné mini PC s android a gps
Hezký den všem,
dokázal by mi někdo poradit vhodné mini PC které běží na androidu má bluetooth, GPS modul a HDMI?
RPi bohužel nejsou :( nepotřebuji extra výkon, poběží na něm jednoduché aplikace. Nutnost je BT, GPS a HDMI.
Předem všem děkuji za nápady.
Čo to je mini PC? Nejaký laptop by vyhovoval? V takom prípade by to mohol byť nejaký chromebook. Prakticky každý má HDMI a BT. Podpora androidu je v chromebooku systémová, podporovaná samotným Googleom. Nebýva samozrejmý GPS, ale máš tam porty USB a máš internet na ktorom si nájdeš GPS prijímač tak, že zadáš do vyhľadávača napr. "USB GPS". Poväčšine sú tie prijímače spojené s autonabíjačkou, to by bol pre teba možno bonus.
Klidně něco takového, čím menší, tím lepší. Nejlépe napájené 12V.
Zapomněl jsem ještě dodat, že bude připojen k externímu dotykovému panelu, takže není třeba displej.
Momentálne mám na kolenách Acer Chromebook Spin 713. Okrem iného to má to dotykovú obrazovku a porty, ktoré potrebuješ. Kúpil by som k tomu niečo napr. zo stránky: https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1CADRLH_enSK1039&sxsrf=APwXEddlaVUMe5CBBvVWv5NbdoRwL7Z8bw:1679732316771&q=Chromebook+GPS+Dongle&tbm=isch&source=univ&fir=0GzxRSsV5G3vUM%252Cy0RZ07Xd9lHQGM%252C_%253Bxxh1MN1d2u60mM%252Cy0RZ07Xd9lHQGM%252C_%253BzMLA9N4R_P0v2M%252Cs3D0isDbRajDiM%252C_%253BaKJ1cnKl-0KVNM%252Cy0RZ07Xd9lHQGM%252C_%253ByFqnjLIRL3bzsM%252C_2K0IkIA5Lbs9M%252C_%253B9JULybSOOp1wTM%252Caez9s6DOTa14PM%252C_%253BkN7PpTLHXnEyzM%252Cs3D0isDbRajDiM%252C_%253BtydwWP36k8CoRM%252CXFpOufc7fECYmM%252C_%253Bj2w_H37reii1sM%252C2O_lmtjbVFaw-M%252C_%253BUPLextnvKUd_nM%252Cs3D0isDbRajDiM%252C_&usg=AI4_-kS4OMYelNsf2anspc6q7HHbxmr7Eg&ved=2ahUKEwirgLzA0vb9AhX7gP0HHfmYB8wQjJkEegQIURAC&biw=1410&bih=789&dpr=1.6
Paráda, díky. Dotykový mám externí panel, takže bych se obešel i bez něj. Původně jsem měl koupený malý android tv box který měl vše až na gps a zatím se mi nepodařilo jí tam nějak dostat
Všechny tvoje požadavky splňuje běžný mobil. Jen záleží jaký požaduješ výkon? Ale to by taky neměl být problém.
https://www.alza.cz/mhl-kabel
Běžný mobil úplně postačí, ve výkonu problém nebude, ale jak zařídit fungující dotyk na externím displeji?
A jak bys ho zařídil na tom mini PC?
Externí displej se připojuje přes HDMI dotyk přes USB.
Možná by stačil USB rozbočovač. Nebo místo mobilu zvolit tablet, ten má přímo mini HDMI i USB.
Mimochodem, v dotazu jsi nic o dotyku ani USB nepsal...
Dopisoval jsem to ale moc to nevyšlo asi… 😄
Tablet nebo mobil, pro mě asi jedno :) objednal jsem usb c na hdmi a usb tak uvidíme :)
Existuje desitka vyvojovych nebo multi-medialnich SMBC karet z hlavy co ja vim treba BananaPi, OrangePI s CPU Amlogic/Allwiner/Realtek etc ktere maji mini PCIe pro pridavny modul "GPS" nebo "4G."
Tyto karty maji zpravidla vsechny HDMI, BT staci se podivat:
https://www.banana-pi.org/
Na Banana Pi jsem koukal, ale mají jen 1 GB RAM. Alespoň ty na Alze, tam android 11 nebo vyšší asi nerozchodím :(
Na prvni co jsem klikl :
- A311D (Option S922x) coz je jeden z nejvykonejsich CPU vubec.
- NPU for AI :Next generation, deep-neural-network applications, at 5.0 TOPS
- 4GB LPDDR4 RAM.
Popripade se podivej na VIM Khadas ktery zrovna pred casem vydal novou radu produktu jako nova verze levnejsích VIM1 S. ktery pouziva posledni CPU z rady Amlogic S905Y4 + OS Android 11 : https://dl.khadas.com/products/vim1s/firmware/android/
(Instalace OS na tyto SMB s CPU Amlogic je zpravidla velmi jednoducha. Stači jen stahnout Android + Amlogic Flash tools, pripojit tu desku k PC pres USB a kliknout na flash. Ale ty desky uz posilaji zpravidla s predinstalovanym Androidem)
https://www.khadas.com/vim
PS: Ale jestli ses omezenej jen na Alza tak nevim, nekupuju tam.
Alza je pro mě nejpohodlnější, nutnost to není. Díky moc za tip vypadá to dobře
