Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno USB TV Tuner - nejde obraz (Win11)
Zdravím, přešel jsem z desktop Win7 na notebook Win11 a nerozchodil jsem TV tuner AverMedia TD310.
Nainstaloval jsem ovladače USB TV tuneru, K-Lite Standard Codec Pack, DirectX modul, naladí mi to vše, 100% kvalita signálu ale obraz viz screen. Na starým W7 bez problému. Nevíte, čím by to mohlo být, čím vyřešit obraz, jakým doplňkem? Nebo mám smůlu a ta karta je stará na W11? ČT programy mi jedou korektně, vše ostatní toto: https://ibb.co/0YJZvR7
Díky moc za reakce,
Vojtěch
Řešení:
Mám ten stejný tuner a jako přehrávač používám Sichbo PWR. Pořád ale jedu na Win7. Dřív jsem používal MMC. Klidně to vyzkoušej, je to zdarma.
Mám stejný tuner a pod Win 10 funguje zcela bez problémů. Žádné dodatečné kodeky nejsou potřeba. Je…
host 28.03.2023 06:48
Režim kompatibility vyzkoušen na různé způsoby, ale nepomohlo to rozjet korektkně v té Aver appce, a…
VojtechK 29.03.2023 03:21
VojtechK
Něco se mi plete, že Nova apod. má HD jen placené (tedy šifrované), zkus SD kanál.
dsa 28.03.2023 08:43
dsa
Nova hlavně HD vůbec nevysílá přes DVB-T2.
Wikan 28.03.2023 08:55
Aha ...
dsa 28.03.2023 09:39
dsa
Mám ten stejný tuner a jako přehrávač používám Sichbo PWR. Pořád ale jedu na Win7. Dřív jsem používa…
Lukas1982 28.03.2023 09:28
Lukas1982
O Sichbo PWR jsem neslyšel, vyzkouším, díky za tip. Známý je DVBViewer, ale ten je placený.
host 28.03.2023 10:53
Jj, jak píšeš. Já o Sichbo kdysi dávno četl na nějakém fóru, když jsem hledal program, který je scho…
Lukas1982 28.03.2023 19:15
Lukas1982
Já zase používám DVScheduler. Jako přehrávač potom VLC, ale málokdy sleduju televizi živě. Funguje b…
ml1 28.03.2023 16:07
ml1
Skvělý! Ten Sichbo PWR je úplně easy a navíc vypadá fajn a hlavně najde všechno a zobrazuje krásně i…
VojtechK 29.03.2023 02:49
VojtechK
Super. Alespoň vím, že funguje i ve Win 11, takže taky díky :-)
Lukas1982 29.03.2023 09:23
Lukas1982
s tím Aver Media nemám problém ani naW7 ani na W10, W11 nechci..
paul 28.03.2023 11:49
paul
Tak tahle odpověď tazatelovi určitě pomůže.
host 28.03.2023 11:50
to vypadá na špatné prokládání nebo nevhodnou synchronizaci karty..nebo zapnuto 3D a tam upravenou s…
paul 28.03.2023 15:04
paul
Co na to říká VLC, dá to v něm trochu práce rozchodit, ale pro kontrolu to zkuste. (Otevřít zařízení…
ml1 28.03.2023 16:00
ml1
nejde to nastavení VLC popsat detailněji? Děkuji
paul 28.03.2023 16:51
paul
Díky všem za reakce, SichboPVR a DVBViewer zobrazují obraz korektně, takže asi problém v té staré ap…
VojtechK 29.03.2023 03:18
VojtechK
a novější pro W11 nenabízejí na stránkách?
paul 29.03.2023 09:38
paul
Obávám se, že ne. Poslední verze aplikace je 6.9.1.18 z roku 2015 (Win7 x86, Win7 x64, Win8 x86, Win…
host 29.03.2023 09:57
Jj, za mě ta origo aplikace od výrobce byla stejně o ničem. Moc ale nechápu, že udělají nějaký dobrý…
Lukas1982 29.03.2023 14:35
Lukas1982
Na Win 10 tu originál aplikaci od Averu používám, bez problémů funguje a stačí mi. Komu ne, existuje…
host 29.03.2023 15:09
Jasné, to je dobře. Vyzkoušej ale tu appku Sichbo. Myslím, že budeš spokojenější než s tou původní.… poslední
Lukas1982 29.03.2023 15:33
Lukas1982
Jj, jak píšeš. Já o Sichbo kdysi dávno četl na nějakém fóru, když jsem hledal program, který je schopný v reálném čase přehrávat TV, tak jsem to zkusil a funguje to bez nějakého omezení. DVBViewer tam tuším měl reklamy nebo nějaký omezený čas, ale to si nejsem jistý. Na to, že je zdarma má daleko více možností než jiné placené programy. Vidím, že už je placený, ale je to symbolická cena.
Já zase používám DVScheduler. Jako přehrávač potom VLC, ale málokdy sleduju televizi živě. Funguje bez problémů v XP, 7 i Vistách. Ty desítky vlastně taky, tam to neprovozuju, ale zkoušel jsem to a šlo to.
Pokud vím, tak jediný problém byl, že starší ovladače nebyly podepsané mickosoftem, takže v sedmičkách se musel pouštět nějaký debugovací režim, aby připustily nepodepsané ovladače, novější ovladače tenhle problém neměly.
DV Scheduler používám už roky, i když ten projekt je dávno mrtvý. Předtím jsem zkoušel používat různé bloatvery dodávané k těm kartám, od doby, co jsem jej objevil je to už jen nepříjemná vzpomínka. (Na druhou stranu k tomu TD310 ten sw neni tak úplně tragický. Horší byl třeba totalmedia ke starším kartám různých značek.)
Co na to říká VLC, dá to v něm trochu práce rozchodit, ale pro kontrolu to zkuste. (Otevřít zařízení pro záznam, TV digitální, DVB-t (pozor ne T2) a zadejte frekvenci nějakého známého muxu, vše ostatní nechte automatické, měla by se objevit televize).
Jj, za mě ta origo aplikace od výrobce byla stejně o ničem. Moc ale nechápu, že udělají nějaký dobrý výrobek, ale na uživatelský software kašlou.
Jasné, to je dobře. Vyzkoušej ale tu appku Sichbo. Myslím, že budeš spokojenější než s tou původní. Je zdarma, bez reklam a funguje skoro s každým Tv Tunerem.
Po spuštění to sice napíše, že zkušební verze vypršela, ale funguje pořád. Ten otravný nápis zmizí za dvě vteřiny po spuštění a dál neobtěžuje.
