Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přenos dat ze starého notebooku do nového
Dobrý den, může mi někdo poradit jak nejjednodušeji přenést obsah starého ntb do nového? Slo by to přes WIFI? Nebo LAN? Když ano tak jak? Nechce se mi všechno nahrávat na disk a pak zase přehrávat, to je jednou tolik času. Potřebuji přenést cca 400Gb dat. Předem děkuji za rady.
Změna předmětu, původně: Přenos dat. (host)
Ano, šlo by to přes WiFi i LAN. Notebooky musí být propojeny přes switch nebo router a ve stejné sít…
host 30.03.2023 19:00
Externí disk mám, ale měl jsem zato, že je to pomalé.
Brokke 30.03.2023 19:58
Brokke
No tak záleží jaký disk, s jakým rozhraním a k čemu ho budeš připojovat. Za tu dobu, co mudruješ, už…
host 30.03.2023 20:11
Jednou tolik času? Přes disk pětkrát méně času a to tam i zpět.
syndrom 30.03.2023 19:02
syndrom
Kdyz mas cas zakladat dotaz a cekat na odpoved tak to bude stejne jedno. Osobne bych jestli ten NTB…
HPET 30.03.2023 19:56
HPET
Já bych radši vytáhl disk ze starého ntb a asi bude pasovat do této krabičky https://www.alza.cz/axa…
MM_tank 30.03.2023 20:03
MM_tank
Pro amatéra (u některých notebooků ani pro profíka) není úplně snadné vymontovat disk a připojit ho…
host 30.03.2023 20:09
Nebo kdyz je ten disk sifrovany, to by mu byl taky naprd. …. PS: Co se tyce sdileni na 3 kliky ‘à là…
HPET 30.03.2023 20:12
HPET
400 GB přes ext. disk, pokud to je USB3, je úplně v pohodě. Rychlejší než WiFi i LAN. Nebo můžeš pří…
dsa 30.03.2023 20:06
dsa
Děkuji všem za rady, něco si z toho vyberu, ev. vyzkouším a uvidím. Ještě jednou díky.
Brokke 30.03.2023 21:30
Brokke
kdyby se ti chtělo blbnout se sítí, tak u normálních windows profi a u normálních účtů (aspoň jeden…
lední brtník 30.03.2023 21:58
Nebo si zkus naklonovat starý disk na nový a budeš mít ten přenos i se systémem. V nejhorším případě…
NoReg 30.03.2023 22:02
NoReg
To nedoporučuju. Zvlášť bez znalosti bližších informací. Na novém ntb bude mít nejspíš Win 11, je t…
host 30.03.2023 22:31
Já si takhle klonováním přenesl systémový disk z notebooku dokonce na PC (Acer>>INTEL), pak si jen p…
NoReg 30.03.2023 22:50
NoReg
Přes některý Cloud?
nandit 03.05.2023 23:37
nandit
Externí disk mám, ale měl jsem zato, že je to pomalé. ta umela inteligence, co tu vcera spamovala,… poslední
brum brum 04.05.2023 08:30
brum brum
No tak záleží jaký disk, s jakým rozhraním a k čemu ho budeš připojovat. Za tu dobu, co mudruješ, už jsi mohl mít půlku zkopírovanou.
Budeš u toho sedět se zapnutýma stopkama? Je snad jedno, jestli to bude kopírovat půl hodiny nebo dvě hodiny.
kdyby se ti chtělo blbnout se sítí, tak u normálních windows profi a u normálních účtů (aspoň jeden admoš má heslo) funguje mapování disků:
net use /?
net use \\ip.adresa\c$ /user:admos_druheho_ntb jeho_heslo /persistent:no
ale u home windows snad nefunguje nic, starší verze neznaly práva uživatelů a nevím jestli bylo možné přihlášení prázdným heslem.
Já si takhle klonováním přenesl systémový disk z notebooku dokonce na PC (Acer>>INTEL), pak si jen přeinstaloval pár ovladačů a provedl update na Win 11, vše bez jakýchkoli problémů. A to jsem lamer jako vyšitý.
Ale jak říká pikslou točící pan mlynář: "Inu, proti gustu žádný dišputát"....
ta umela inteligence, co tu vcera spamovala, neni prave nejbystrejsi.
za mesic od polozeni dotazu uz to ma tazatel prenesene nejmene 30x.
tak jen technicka pro ty, kdo by chteli krome dat prenaset na novy notebuk i system:
jde to treba pomoci boot cd s "acronis universal restore" + mit k dispozici rozbaleny ovladac noveho chipsetu.
