Záleží na tom, k cemu bude ten webhosting sloužit
k www stránkám
Tak logicky www stránky potřebují nějakou doménu.
já už jsem někde vyděl i stránky kde měla jen ip adresu, ale nevím jaké to byly...
Uf, to je domluva.
99,9% webových stránek má doménu. Jestli chceš provozovat svoje speciální webové stránky jen s IP adresou, prosím, nic ti nebrání. Jen musíš mít vyhrazenou IP a musí to podporovat webhosting.
Shared IP znamená, že na jedné IP adrese "sedí" více domén. "Dedicated" zase to, že doména má vyhrazenu vlastní IP adresu.
edit: s doménou to jaksi úplně nesouvisí. Web bez domény, tos myslel jako že se budeš připojovat jen na IP adresu?
Ano, že jako URL zadám IP adresu a ono to pujde bez domény... takže jsem to myslel špatně?
To je spíš otázka na ten konkrétní hosting jak to má nastavené. Teoreticky to může být nastavené tak, že se na ten web v prohlížeči přes ip nedostaneš ani když máš vyhrazenou ip, ale může to být nastavené i tak, že se tam dostaneš přes ip.
Pokud má vyhrazenou IP a přístup přes IP povolený, pak se tam přes IP adresu dostaneš.
V tom případě by doména neměla být zapotřebí, jen si lidi místo např. elmo.info budou muset pamatovat 4 čísla IP adresy
Čistě teoreticky by to šlo. Jenom si tu IP adresu asi nikdo nebude pamatovat a nebudeš tam mít HTTPS.
Pokud nevygeneruje certifikát pro IP adresu...
Takový se ale zase nebude brát jako důvěryhodný a prohlížeče budou řvát.
Certifikát se dá vytvořit i pro ip (ipv4 i ipv6).
Příklad:
https://1.1.1.1/
A je to důvěryhodné a prohlížeče něřvou.
A poskytuje to i nějaká CA i pro běžné smrtelníky? Protože tahle IP adresa zrovna jedné CA patří, takže ti už si to ohlídali.
Že by google?
https://www.google.com/search?&q=web+certificate+for+ip
https://www.geocerts.com/support/ip-address-in-ssl-certificate
... tu se píše ano...
Tak vždycky si můžeš vytvořit vlastní CA a s ní si podepsat co chceš
Pokud dokářeš do prohlížeče dostat ten svůj CA certifikát, tak cokoli s ním podepíšeš je bráno jako ověřené (FF: Settings / Privacy & security / Certificates / view certificates / authorities / import (a tam ho normálně uploadneš z lokálního disku))
V rychlosti to mám tady obecně
http://cobra-mk3.gilhad.cz/SW/2023-03-19-SSL-SAN-certifikat.html
a tady skripty, co to pro mě dělají
http://cobra-mk3.gilhad.cz/SW/2023-03-19-SSL-SAN-certifikat.html#tak-a-aplikace-na-muj-problem
a mám takhle podepsaných pár vlastních domén a funguje to
Počítá s velkým počtem návštěvníků. To si bude muset nastavit každý z nich? Ale teď už je to jedno, certifikát pro IP asi přece jenom mít lze.
Tak záleží jen na něm, jestli si chce kupovat a vyřizovat placený, nebo to mít levně, ale míň pohodlné - důležité je, že tu ta možnost je.
A když to chce mít DMCA free, tak nejspíš nemíří na úplné nováčky
Já si na to dělal taky návod
https://krakatoa.trialhosting.cz/openssl/https-na-web-serveru.php
Snažil jsem se to udělat co nejjednodušeji (třeba bez openssl.cnf). A i možnosti self-signed, rootca + koncový, i rootca + subca + koncový.
Včetně možnosti přidání certifikátu do Windows, prohlížečů a Apache.
Hezký
Přidal jsem si na něj odkaz do toho svého, možná to časem přepracuju
když chceš prohlížet nějaký web, tak musíš do prohlížeče zadat, jaký (buď naklepat, nebo prokliknout odkaz)
buď zadáš IP adresu, nebo doménu (pak si k ní počítač přez DNS dohledá IP sám)
na tu IP adresu se pak pošle, že chceš webové stránky a jaké (to, co jsi zadal, nebo prokliknul)
server se podívá, jestli dotazu rozumí, je ochotný ho vyřídit a kdo (teda co) ho má zpracovávat - podívá se na to co jsi zadal v prohlížeči a podle toho to zpracuje - pokud jsi zadal IP, hledá web, který chce IP, pokud jsi zadal URL, hledá web, který chce URL (a samozřejmě spousta webů může obsluhovat víc možností naráz)
Pokud jsi na shared IP, tak se o ni dělíš s ostatníma a tak ji nemůžeš použít jako svůj identifikátor, takže potřebuješ doménu (doména vyššího řádu je obvykle levnější - řád je počet názvu oddělených tečkama, takže wz.cz je druhý řád, gilhad.wz.cz třetí, www.gilhad.wz.cz by byl čtvrtý), aby se dalo na ty tvoje stránky nějak odkázat
